ratio
Bännitud
26.12.2002 19:26:59
jahutaja amd-le: xp 2100+ milline on parim? |
milline jahutaja on kõige parem axp 2100+ nii et ta ei lärmaks liiga palju
raha selle peale ei taha kulutada
ette tänades ratio
Nu
26.12.2002 20:01:34
Kui tahad parimat siis näiteks see mis mul profiilis on. 8)
kui tahad odavat siis vast spire WhisperRock
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
aks
26.12.2002 22:05:26
| Nu kirjutas: |
kui tahad odavat siis vast spire WhisperRock |
ja kust seda ostetakse?
hinda parem ei küsigi
120 |
Nu
26.12.2002 23:09:22
| aks kirjutas: |
hinda parem ei küsigi  |
WhisperRock'i?
K-st näiteks
ss |
157 |
One
26.12.2002 23:46:23
| Nu kirjutas: |
| aks kirjutas: |
WhisperRock'i?
K-st näiteks  |
ma arvan siiski, et ta m6tles seda sinu hyper jahutit
728 |
aks
27.12.2002 13:08:09
| just nii ikka seda komplekti -> Thermalright SLK-800 + EverCool fan
120 |
Nu
27.12.2002 14:40:50
no seda ostetakse hästivarustatud interneti poodidest 8)
ss |
157 |
aks
28.12.2002 11:36:58
| Nu kirjutas: |
| no seda ostetakse hästivarustatud interneti poodidest 8) |
Ja hind on ... ?
120 |
tobler
04.01.2003 15:22:49
| 930 eek umb kokku ( välismaal ). Tahtsin veel küsida, et mis pööretel see asjandus sul pöörleb ja palju kära teeb ning palju proze tempix on. Ise kasutan Zalmantech CNPS-6000CU ja min pöörete peal on temp alla 50c ( 1300 rpm ) ( kasutan ka lisa jahutust : katusel üks soojaõhu väljund ning taga üks külmaõhu sisend. ) Proze cooler üksi on ülimalt vaikne ning tahtsin teada et äkki oleks mõttekas vahetada just sama cooleri systeemi vastu enda oma välja ? mis sa arvad?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Nu
04.01.2003 15:46:06
temp on 41°C praegu (seti käib)
Müra eriti ei tee 12V@2500rpm
Panin ka 7V peale aga mingit vahet polnud kuulda müra osas
(hdd = fujitsu silent, video @7V, psu = low noise) tegid kõvemat
ma arvan et sul pole mõtet välja vahetada kui sa oma vana just
800/900eek'u eest maha ei müü.
ss |
157 |
