Crz
01.05.2006 23:28:00
Mingi haige teema 20GB 5400rpm kettaga. |
Niisiis, soetasin uue arvuti, kõik nagu korras, ainuke tõrvatilk meepotis on HDD !
Kettaks ise siis >
SAMSUNG SV2001H (0443J1FT714889) 20GB / ATA / 100
Mõtlesin et mingi erililine mängumees & piraat ma pole et võib see 20gb istuda see küll, peaasi et 500mb mängu saab mängitud ning msnis / netist istutud.
Muu konf profiilis muidu, kui peaks vaja minema.
Arvutil HDD tuli põleb peaaegu KOGUAEG.
Ning näiteks kui jätan arvuti mitte midagi tegema ( 2h periood, CPU usage 0%, kõik kinni, kaasarvatud explorer.exe, HDD lihtsalt toob esile 3 tõksulisi raginaid 2 sekundiliste vahemaadega )
Kõvaketas on lihtsalt NIIIIII aeglane, isegi mängudes tunda ja päris kohutavalt
Näiteks Wolf : ET's mängin rahulikult 100fps stabile, explorerid ja kõik peale system asjade kinni, kui servus on näiteks 3 inimest, kõik OK
lähen suuremasse, 7/7 inimest, oi kus HDD ragiseb, nagu ma ei tea keegi saeks midagi vms, tohutu lärm, siis fps lihtsalt läheb mingi 4,5, 10, kiilub koguaeg kinni, siis kui ära ragiseb siis korras, defragmenti tegin ära, ikka sama jama. See ragin on lihtsalt nii kõva ja ketas on nagu NII aeglane.
enne oli mul Maxtori 30GB 5400rpm ATA ketas, see ei ragisend üldse ja polnudki aeglane.
kas tõesti ongi tegemist nii kehva hddga ? või peaks biosis midagi ümber määrama
kõik oc'd maas, fail-safe defaults biosist pandud
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
7 :: |
364 |
Crz
01.05.2006 23:50:03
| Tanel kirjutas: |
| Crz, oled kontrollinud Device Manager alt, et ega ketas PIO modes pole? |
Device Manager -> ATAPI / IDE -> Advanced -> Transfer Mode -> DMA If Availiable
saab panna ka PIO only, aga seda pole, või peaks see setting teises kohas olema mida sina mõtlesid ?
10 :: |
60 |
Noname
01.05.2006 23:55:23
Bad sector põhjustab ka sellist jama, run chkdsk @ cmd
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Crz
02.05.2006 00:01:20
nii ütleb mulle see chkdsk
10 :: |
60 |
7 :: |
364 |
Crz
02.05.2006 00:15:13
| Tanel kirjutas: |
| Crz, buudid cd või fdd pealt üles ja käivitad siis selle sama chkdsk |
olgu, proovin
10 :: |
60 |
Noname
02.05.2006 15:45:10
ei ole vaja mingit CD'd või floppyt, teee seda siis CHKDSK /F võtmega windowsis, kui küsib et after restart siis pane Y ja tee restart. Oota kuni scandiski ära teeb, siis teeb uue restardi arvuti ise.
ja kui masin jälle üleval pane chkdsk ilma f võtmeta siis annab ülevaate kui kettal failistruktuuri probleemid korras.
322 |
05.05.2006 10:03:26
chkdsk /F /R on vähe parem, saad põhjaliku skänni. (ajakulu võid küll hooga arvestada).
aeglus + kõvem ragin kipub kõvaketta õhtalolemise poole viitama küll.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 05.05.2006 10:09:31, muudetud 1 kord |
217 |
ridariass
05.05.2006 10:04:56
Või siis lase Samsungi HUTIL testiga üle näiteks, saad ka ketta hingeelust aimu.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
