tizko
28.04.2006 23:32:00
Script, mis kontrolliks Interneti olemasolu |
oleks vaja hädasti sellsit scripti, millega saaks kontrollida, kas internet on aktiivne või mitte.
peaks siis toimima nii näiteks:
pingib neti.ee-d 2x ja kui ei vasta siis teeb /etc/init.d/networking restart ning laseb tulemüüri uuesti ülesse /etc/init.d/tulemyyr
aga kui vastab
siis lihtsalt exit ja kõik elu läheb samamoodi edasi.
Vaja panna selline script regulaarselt crontabiga kontrollima, et nett ikka ülal oleks.
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
247 |
comcute
29.04.2006 11:05:44
#!/bin/sh
if ping -q -c 1 neti.ee >/dev/null 2>&1; then
exit 0
else
/etc/init.d/tulemyyr start
fi
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
nuhk
29.04.2006 12:02:14
Põhimõte õige, aga nii lihtsalt ei saa - natuke vajaks kohendamist.
Kontrollima peaks oma lingi teist otsa e. gateway'd, mitte route'i välise serverini... ja ka siis ei tohi ainult ühe pingivastuse puudumine kohe võrguteenust uuesti käivitada - koormatud lingi puhul läheb vahel ikka mõni pakett kaduma, ftp ja www-downloadi kasutamine muutuks väga tülikaks. Ka lastaks toodud juhul võrgu restart selga dns-vastuse puudumisel - nime asemel võiks gateway ip seista. On ka valmis lahendusi, näiteks vana hea netwatch, sealt saab malli võtta.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mightythor
20.01.2008 20:18:38
| mul on üks võrguga seotud script tarvis salvestada, kuid mis faililaiendiga ta panna tuleb(Windowsil on näiteks .bat)? Salvestada tahan ta /etc/network/if-up.d/ kausta.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
kaabakas
20.01.2008 23:57:54
Kuna linuxis faililaiendeid sisuliselt olemas pole, pole ka nimetamises erilist vahet. Enda mugavuseks võib lõppu panna vastavalt interpretaatorile kas .sh (shell), .pl (perl), .py (python) vms. Süsteem teeb failitüüpidel vahet sisu järgi, mida väljendavad minu mälu järgi faili kaks esimest baiti. Skriptidel tuleb kasuks esimesel real teada anda, millise interpretaatoriga teda jooksutama peaks, seda kujul
96 |
21.01.2008 12:56:59
Lisan igaks juhuks - lisaks tuleb faili käivitamine lubada:
chmod u+x failinimi
mightythor
05.03.2008 02:01:05
| kaabakas kirjutas: |
selge. Aga kas GNU/Linux'i ping utiliit sedasi ka pingi tulemust väljastada oskab nagu Windowsi oma, st koheselt kui pingitav arvuti ei vasta, kirjutatakse sellekohane teade(näiteks nagu siin)? Sest praegu on sedasi, et kui ping vastust ei saa, siis mingit veateadet ei kuvata- alles Ctrl+C vajutades näen statistikas ära, et osad paketid on kaotsi läinud
53 |
Death
05.03.2008 07:20:06
-c võti ytleb mitme pingiga proovitakse. regulaaravaldisega kontrollimine mitu tagasi tuli pole raske. on fack googelda, suht kindlapeale on keegi selle enne ära teinud:P
edit: isegi selle teema alguses on näide...
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
comcute
05.03.2008 13:51:02
#!/bin/sh
GATEWAY="192.168.0.1"
RECEIVED=$(ping -c 5 -q $GATEWAY | awk '/received/ { print $4 }')
if [ $RECEIVED != 0 ]
then
echo "Arvuti IP-ga $GATEWAY on elus."
else
echo "Arvuti IP-ga $GATEWAY on tõenäoliselt maas."
fi
Näiteks selliselt pingitakse 5 korda IP-d GATEWAY ja kui ükski ICMP vastuse pakett kohale ei tule, siis on eeldatavasti GATEWAY maas.
9 |
