uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei saa installida windowst, aga BIOS näitab ketast märgi kõik teemad loetuks
yoyoo
yoyoo
sõnum 27.06.2006 11:56:07 Ei saa installida windowst, aga BIOS näitab ketast vasta tsitaadiga
BIOS-näitab et ketas on masinas aga kui Widowsit peale panema hakata ütleb et kõvaketas puudub...(setup did not find any hard drives installed in your computer)
Mis teha?
tänan.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.06.2006 11:58:27 vasta tsitaadiga
Kui on,siis probleemi on käsitletud korduvalt siin,kasuta sama märksõnaga otsingut icon_idea.gif thumbs_up.gif
yoyoo
yoyoo
sõnum 27.06.2006 11:59:05 vasta tsitaadiga
Ei ole, IDE-ATA/133
JT17
JT17
sõnum 27.06.2006 12:03:53 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat?
Mis kõvaketas?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
trv
trv
sõnum 27.06.2006 12:09:52 vasta tsitaadiga
võimalik, et kuskil boot sectoris voi MBR-is on bad sector. aitab low level format
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
yoyoo
yoyoo
sõnum 27.06.2006 12:13:41 vasta tsitaadiga
[quote="trv"]võimalik, et kuskil boot sectoris voi MBR-is on bad sector. aitab low level format[/quote]
Bade pole.Aga Kuidas low level formatit teha ? ma tegin format c imelikult kõige pealt võtsin xp plaadi panin sisse ja sealt install windows siis deletisin partatsioni ära tegin uue ja hakkas mingeid winxp faile komeerima siis panin arvuti kinni, uue ketta siis millel oli windows sealt panin my computer ja sellele kettale format.
trv
trv
sõnum 27.06.2006 13:16:17 vasta tsitaadiga
no xp üritab ikka kohe pärast formatti ennast installima hakata. oleks võind lasta tal neid faile kopeerima hakatagi, äkki oleks lõpuks ära ka installind. kui ta juba kopeerima hakkas, järelikult leidis ka kõvaketta üles.
low level formati jaoks otsi kõvaketta tootja kodukalt vastav tööriist
yoyoo
yoyoo
sõnum 27.06.2006 13:41:31 vasta tsitaadiga
Tegelikult see ketas läks kohe peale formatit marli1 arvutisse. Ja seal see probleem esinebki.
marli1
marli1
sõnum 27.06.2006 15:47:04 vasta tsitaadiga
Nii, nüüd kus neti ühendus tagasi (pagana kopamehed) saan ak paar sõna sekka öelda.
Ketas on bioses olemas aga kui widosat peale lasta ütleb et ketast pole, format`i teha ei lase- kuna ketas nö. puudu.
Teise kettaga koos arvutit tööle minna ei lase- mis edasi...
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
JT17
JT17
sõnum 27.06.2006 15:52:54 vasta tsitaadiga
Loll küsimus, aga kas selles arvutis on BIOS'is kõvaketta detektimine ja "access mode" ikka auto peale seatud?
Kui need on käsitsi valesti ette antud, võib igasuguseid anomaaliad tekkida.
marli1
marli1
sõnum 27.06.2006 16:04:34 vasta tsitaadiga
Auto - bioses (ma arvan, pole käsitsi neid settinguid muutnud)
JT17
JT17
sõnum 27.06.2006 16:57:56 vasta tsitaadiga
Ära arva vaid kontrolli.
jumperid (master/slave) õiges asendis?
Kõvaketta suurus?
marli1
marli1
sõnum 27.06.2006 19:10:05 vasta tsitaadiga
Nii kontrollitud- bioses setingud auto peal.
Jumperid- ka bios näitab et master, teise ketaga koos tööle ei lähe.
Proovisin Ubuntuga- kui jõuab ketta formaatimiseni siis teatab et pole formaaditav ketas- kontrolli kas ketas on masinas!?
sebast
sebast
sõnum 27.06.2006 19:14:56 vasta tsitaadiga
mõlemaid kettaid ära pane masteriks
marli1
marli1
sõnum 27.06.2006 20:35:41 vasta tsitaadiga
Polegi mõlemad masterid.
Kardan et probleem pole migites jumperites ega settingutes- viga on kettas.
viimati muutis marli1 27.06.2006 21:32:14, muudetud 1 kord
sebast
sebast
sõnum 27.06.2006 20:47:42 vasta tsitaadiga
kas ainult uus ketas läheb tööle, ilma vana kettata? kas mõlemad on ATA kettad? Kui jah, siis kui palju on sul emaplaadil ATA pesasi? Kas mõlemad kettad on ühe kaabli otsas? Soovitan vaadata BIOS üle, et ketas oleks enabled või auto.
marli1
marli1
sõnum 27.06.2006 21:35:57 vasta tsitaadiga
IDE-i on kaks- üks on DVD/CD taga ja üks HDD-l, mõlemad kettad on ühe kaabli otsas (st pidid olema) aga kuna üks neist ei tööta siis on ainult üks.
Nagu öeldud - settingud seda jama ei põhjusta, vastasel juhul ju ei töötaks ükski ketas.
thunderz
thunderz
sõnum 27.06.2006 21:51:04 vasta tsitaadiga
marli1 kirjutas:
mina selles küll nii kindel ei oleks, pane eraldi ide kaabli külge hdd ja dvd.
kui üks ketas töötab koos dvd-ga , siis teine (teistsugune) ei pruugi koos töötada samade jumperi asetustega.
osadel ketastel on näiteks kahte tüüpi master seaded, ühed koos muu seadmega ja teised ainukese kettana sama ide kaabli küljes.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
marli1
marli1
sõnum 27.06.2006 22:10:48 vasta tsitaadiga
Kui aga panna see mittetöötav ainukesena IDE kaabli taha siis peaks ta ju töötama, jumperite asetust vajadusel natuke muutes.
trv
trv
sõnum 27.06.2006 22:23:33 vasta tsitaadiga
ega sa ide-133 kaablit ei kasuta? sel nimelt selline "häda", et temaga peavad pistikud ka täpselt klappima. keskmine on slave ja kõige ülemine master
marli1
marli1
sõnum 27.06.2006 22:38:50 vasta tsitaadiga
Pole päris kindel mis kaabel on kuna momendil ei leia sealt pealt ühtegi vastavat markeeringut.
Kas ide 100-l ja 133-l on väline vahe ka. Ma mõtlen et ide 66 näiteks on paksemate soontega -minu kaabel on küll peenikeste soontega.
Aga kui bios tunnistab ketta Master/slave siis peaks ta ju õigesti ühndatud olema või?
yxmees
Aeg Maha 2a
sõnum 28.06.2006 08:49:23 vasta tsitaadiga
http://www.hitachigst.com/hdd/support/rma/chkata.htm siit äkki mõni iva?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
a1
a1
sõnum 28.06.2006 09:17:58 vasta tsitaadiga
Vaheta IDE kanalit, uuemad plated lasevad ka slave kettalt startida - vaata kas bios võtab igast asendist õige ketta külge.
UDMA lubamine/keelamine/vahetamine biosist võib ka teatud juhtudel mõjuda.
Ise võtaks W98 boot-kettaga üles ja käsurealt fdisk /mbr
ning seejärel tekitaks uue loogilise ketta, formatiks jne.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
HacaX
HacaX
sõnum 28.06.2006 21:17:57 vasta tsitaadiga
Kui juba BIOSis surfad siis võiks ka veenduda et virus protection on välja lülitatud (kui see takistab formaatimise käigud buutsektori ülekirjutamist siis peaks harilikult küll vastav teade ette hüppama, aga võimalik et GUIde all ei teki lihtsalt võimalust).
IMO & GPLed
ridariass
ridariass
sõnum 29.06.2006 22:42:16 vasta tsitaadiga
Ma soovitaks igaks juhuks ketta üle testida tootja diagnostikautiliidiga; ei ole ju võimatu, et asi peetis siiski.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
Butcher
Butcher
sõnum 30.06.2006 09:46:58 vasta tsitaadiga
Oli kunagi sama jama ja päselt samamoodi teise XP masinaga oli ära formatitud ja setup tööle ei läind. Sain vana hea fdiskiga siiski partid uuesti teha, aktiivseks määraga ja uuesti ära formattida, /mbr ka vist tegin.
Ja pealegi, kui Bios näitab ketast siis ei tohiks viga olla juhtmes ega ka jumperites.
alternate
alternate
sõnum 30.06.2006 10:04:16 vasta tsitaadiga
trv kirjutas:
mis loll jutt see nüüd on ?
... Lihtsalt haige ABITI fänn ...
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 34
mTim
mTim
sõnum 30.06.2006 10:20:42 vasta tsitaadiga
loo moraal on ilmselt selles, et WinXP install ei ole mõeldud mitte ketta haldamiseks (s.t. formatiks) vaid windowsi installimiseks.
kuigi ka seal plaadil on oma haldamis vidin küljes, enne installimist peaks saama minna recovery console-i ja sealt saad kõike seda /fix mbr ja format-i värki teha
EDIT: http://support.microsoft.com/kb/314058/ < loe seda kuidas consooli saada ja mida seal teha
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Atti
Atti
sõnum 30.06.2006 10:31:36 vasta tsitaadiga
Äkki viitsib teema algataja siiski märkida, mis kettaga tegemist on? WD ketastega on on olnu juhuseid, kus kettale on vaja panna lisa jumper, et toimiks teatud emmedega.
mTim
mTim
sõnum 30.06.2006 10:36:41 vasta tsitaadiga
M: E36 varuosad
marli1
marli1
sõnum 30.06.2006 11:02:27 vasta tsitaadiga
Ketas oli Maxtor DiamondMax Plus 8 - 30 GB ATA-133 ja mobo siis jah Epox EP-4PDA3I
yoyoo
yoyoo
sõnum 03.07.2006 14:01:48 vasta tsitaadiga
Nii, marli1 saatis ketta mulle. Maxtor DiamondMax Plus 8 - 30 GB ATA-133 ja emaplaat Abit SG-71 täpselt sama jama. Mis teha? Tõbasin kettalt jumperi välja siis ei saa winxp setupis install windowski panna viskab, et sisestage windows xp proffesional service pack 1 plaat. Aga mul oli see juba sees ju ja ta vist tahtis seda A: ehk floppy't. Aidake.
Krizto
Krizto
sõnum 03.07.2006 14:13:47 vasta tsitaadiga
kui mitu ketast on ühe kaabli taga, pead kasutama mõlemal kettal jumpereid. tavaliselt on ketta peal kirjas, mis asendis on master ja slave. tuttaval oli taoline jama, kui kettad jumperiteta masinasse toppis
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
sõnum 04.07.2006 11:19:01 vasta tsitaadiga
yoyoo, marli1, seda olete proovinud ?
link
yoyoo
yoyoo
sõnum 04.07.2006 11:47:42 vasta tsitaadiga
Ei ole, mis teen sellegA? tõmban ära ja kirjutan CD'le? DVDle?
sõnum 04.07.2006 14:27:40 vasta tsitaadiga
CD'le ikka (Download MaxBlast 4 Bootable CD .ISO Image File)
What is MaxBlast 4?
MaxBlast 4 is a one-step, ATA/IDE hard drive installation utility. MaxBlast 4 makes hard drive installations and upgrades hassle-free for novices and professionals alike by automatically identifying, partitioning, and formatting any IDE hard drive, making it data-ready in about one minute.
yoyoo
yoyoo
sõnum 10.07.2006 14:15:40 vasta tsitaadiga
Proovisin selle MaxBlast 4 ka ära. Aga kui midagi tahtsin sealt installida ütles, et ketas ei ole ühendatud. Milles asi?
Ei tea kas selle Maxtoril on tehase garantii. Mis ketta peal kirjas peab olema.
jossi 1
sõnum 10.07.2006 20:06:20 vasta tsitaadiga
MAxBlast pole päris õige asi ketta diagnostikaks.
Õige on PowerMax
link
Kõrvetad iso image cd peale ja buudid cd pealt. vajadusel sead biosis cd buutivaks.
Lehel kirjas:
It is recommended to run Powermax on all Maxtor hard drives prior to warranty replacement.
ehk enne kui vahetust taotled, tee see test läbi.
Vahetuse taotlemine:
https://www4.maxtor.com/en/support/service/rma/create/
Garantii kestus:
http://www.maxtor.com/portal/site/Maxtor/menuitem.a14629af82eff9461400585760b46068/?channelpath=%2Fen_us%2FSupport%2FWarranty+Services%2FWarranty+Periods
yoyoo
yoyoo
sõnum 10.07.2006 22:33:12 vasta tsitaadiga
jossi 1 kirjutas:
Õige on PowerMax
link
Lehel kirjas:
Garantii kestus:
Ei buuti ülesse.
jossi 1
sõnum 11.07.2006 12:55:43 vasta tsitaadiga
Sa ikka ISO imaget oskad kõrvetada?
Kui CD versiooniga hakkama ei saanud võid ju floppy versiooni proovida:
link
yoyoo
yoyoo
sõnum 13.07.2006 15:54:42 vasta tsitaadiga
No sain nüüd. Buutis ära aga näitas, et ketas pole ühenduses. Nagu MIDA? Just vaatasin, et garantiid ka pole mis nüüd tegema peaks? Imelik ju ketas töötab ilusti vaikselt ja bios tunneb ketta ära.
Aidake.
