tyler
24.04.2006 19:44:00
300gb seagate väga aeglane (dma enabled) |
| ostsin omale ata/100 ketta fauni kaubandusest. olen kõik mõeldavad variandid läbi proovinud, aga üle 2MB selle ketta kiirus ei tõuse.. peale kolme päeva pikkust jebimist olen teada saanud ainult seda, et kui panna ketas PIO mode'i siis windows tuleb kiiremini lahti (nagu tavaliselt), ketas ise on ikka surmaeglane. kui DMA mode on peal, siis boodib nii umbes minut-poolteist ja kiirus ikka 2MB/s ja aeglane nagu tatt. mida teha???
airm
24.04.2006 22:12:54
Ei olegi midagi teha.
Proovi korraks teises masinas ka datakopeerimise kiirust, et teada saada, kes siin jama ajab
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
tyler
25.04.2006 09:24:12
| nüüd on siis viga vist teada - kõvaketta IDE kaabli pesas on üks neist väikestest pin'idest ära murdunud. on see loogiline, et üks neist väikestest otstest põhjustab kõvaketta aeglase kiiruse? teab keegi soovitada, kus saaks lasta selle ära parandada?
olc
25.04.2006 09:27:07
| osta uus ide kaabel, see ei ole kallis
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
tyler
25.04.2006 10:30:06
| tähendab katki ei ole mitte kaabel, vaid üks kõvaketta pin'idest. see on nagu ära murdunud, hästi lühike ots on näha ainult. kaabli pesa sinnani ei ulatu igatahes. kas see võib põhjustada kõvaketta aeglustumise? kus saaks sellise asja ära parandada, uue pin'i panna näiteks?
olc
25.04.2006 11:01:03
| tyler kirjutas: |
| tähendab katki ei ole mitte kaabel, vaid üks kõvaketta pin'idest. see on nagu ära murdunud, hästi lühike ots on näha ainult. kaabli pesa sinnani ei ulatu igatahes. kas see võib põhjustada kõvaketta aeglustumise? kus saaks sellise asja ära parandada, uue pin'i panna näiteks? |
ikka võib
127 |
tyler
25.04.2006 12:40:23
| keegi midagi sisukamat oskab kosta?
RKsilver
25.04.2006 12:44:10
pane mingi väike pinni ots kaabli külge,oled kindel ,et murdunud mitte taha surutud
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
tyler
25.04.2006 15:43:02
jah, ära murdunud. hästi väike ots on näha ainult, eks ma ise lolli peaga surusin ide kaabli valetpidi ketta otsa
pinni ots kaabli külge..mida see teoorias siis tegema peaks? panen suvalise pinni ide kaabli auku ja siis kui see pin ning minu kõvaketta tühi pin kohtuvad, siis nagu peaks midagi tööle hakkama? ma igaks juhuks ei proovi seda sest, kui ma kellegi teise nõuande tagajärjel pean jälle uue ketta ostma siis ma oleks küll nördinud
ok no tarka nõu siit ei saa. kas keegi oskab siis öelda mõnd asutust, kes kõvakettaid parandab? ehk siis joodaks uue pin'i sinna vana asemele..
RKsilver
25.04.2006 17:01:54
oot sa surusid,siis on see pin sinna pessa sisse ära läinud lükka see tagasi oma kohale (kui võimalik) 8)
140 |
