Crz
24.04.2006 09:37:07
Duron 1.8GHz + KT133A |
Emme mul siis KT133A kiibistikuga DFI AK75-EC, toetab kuni FSB 133.
Hetkel peale Duron 0.8GHz, see on 100FSB
Et plaanis soetada Duron Applebred 1.8GHz, ning kas mu ema toetab seda ikka ?
Tootja kodukas väidab et kuni 2100+ läheb, nign toetab FSB 133, ning duron ongi 1.8ghz.
Kuid olen kulnud igast nn "legende", näiteks : "Athlon XP 1500+ on viimane prose mis sinna mõtet panna"
"See on sul vanema põlvkonna emme, ei usu et need uuemad duronid pmtslt töötavad"
Teised jälle ütlevad, et kui kodukas ütleb et toetab siis ka toetab, kiibistik on KT133A mitte KT133.
Tean et jumper tuleb ära võtta.
Et kellelgi on konkreetseid kogemusi selle chipseti ning prosega
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
KrikU
24.04.2006 09:43:49
| Uusim bios lase peale ja küll ta pildi ette võtab, Applebred on 133mhz FSB ja võib ka olla lahtiste kordajatega ning 64kb cachega mida on võimalik unlockida 256kb peale (grafiidi või hõbelakiga nn. hardware mod). Sisuliselt on nad nagunii Athlon XP 0,13nm tbred A/B corega protsessorid millel osa cachet kinni keeratud.
119 |
Le Inc
24.04.2006 09:44:42
| Küll ta töötab, kus ta pääseb! Peaasi et asi üle 133 Mhz FSB ei oleks, muidu kaotad kiiruses.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Crz
24.04.2006 10:43:57
| selge, kuid KrikU, ma tean et on võimalik unlockida, kuid kuulsin et sellega tõuseb FSB 133melt 166ele, ehk minu emale mittesobivaks, on nii ?
10 :: |
60 |
KrikU
24.04.2006 12:11:44
| Ei tõuse, vähemalt enda reaalne kogemus ütleb seda. Athlon XP-d olid ka 133MHz FSB-ga algul. Kui tõuseb, siis aitab lahtine kordaja välja.
119 |
Crz
24.04.2006 13:15:05
CPU
AMD Athlon XP 266 MHz FSB (1500+ to 2100+)
AMD Athlon 200/266 MHz FSB (up to 1.4GHz)
AMD Duron 200 MHz FSB (500MHz to 1.3GHz)
sellien asi tootja kodukal, et näitab et duronid kuni 1.3ghz, aga nood 100FSB, aga kuna ema on nii vana, ja see 1.8 duron on 133 fsb, siis peaks emaplaat selle ära tundma kui AMD Athlon XP'na eksole ?
10 :: |
60 |
KrikU
25.04.2006 10:32:52
| Jah, vabalt võib ta sildistada selle prose Athlon XP-ks kui bios ei tunne ära. Tavaliselt on bios uuenduste all öeldud nn. microcode update, sellega nad tavaliselt fixivad nime näitamise probleeme.
119 |
Crz
25.04.2006 13:18:32
uus probleem siis, panin protsessori sisse, kõik töötab, aga näitab et Unknown CPU Type 1800MHz, CpuZ tunneb teda kui AMD Athlon XP' barton corega.
kuda saada et näitaks duron 1.8ghz
10 :: |
60 |
25.04.2006 15:20:55
kui viimane bios on juba peal, siis ega ei ole küll lootust õigesti näitama saada.
muide, milleks sulle seda vaja üldse?
_________________ - londiste
217 |
KrikU
26.04.2006 09:35:39
| Pane CPU-Z pilt siia üles, aga jah, kui õigel taktsagedusel töötab - no problems then?
119 |
Crz
26.04.2006 20:21:10
| KrikU kirjutas: |
| Pane CPU-Z pilt siia üles, aga jah, kui õigel taktsagedusel töötab - no problems then? |
njah, kõik korras siis. ei viitsi biossi uuendada ka, las see unknown asi olla
10 :: |
60 |
Popp
19.05.2006 10:44:39
| aga selline küsimus oleks ka kuidas kordajad sel duronil lahti saada? mingi pliiatsitrikk pidi abiks olema, kuid ei suuda kuskilt mingit skeemi leida nende sildade ühendamiseks vms. ehk oskab keegi nõu anda?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
me_
19.05.2006 11:07:24
| peale umbes nädalat 39 aastal 03 toodetud isenditel kordajaid/cache't avada ei saa.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Popp
19.05.2006 13:29:15
kust ma selle kuupäeva leian või on kõik duron 1800-d peale seda kuupäeva toodetud?
Üks juhend näitab, et L1 sillad tuleb sulgeda kordajate avamiseks. Seda peabki siis harilikuga tegema?Kuupäeva kohta ma ei oska midagi öelda
54 |
