uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kuidas SATA bootima saada? märgi kõik teemad loetuks
agent007
agent007
sõnum 23.04.2006 21:52:00 Kuidas SATA bootima saada? vasta tsitaadiga
Ketas on siis Seagate 80gb 8MB buffriga ja istub ta sata kaardi taga. Emaplaadiks on Gygabite GA-7ZXE. Ning probleem seisneb selles, et ma ei saa SATA ketast millel on XP peal bootima. Tee mis tahad no ei leia midagi. Isegi IDE kettal elutseb XP mis ei leia SATA kettal olevat installatasiooni üles. Mis teha, et saada SATA pealt XP bootima? Ise ma ei oska enam eriti midagi teha. Ning flopy võimalus on mu masinal ka suht limiteeritud!
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 29
KyBer
KyBer
sõnum 23.04.2006 23:00:44 vasta tsitaadiga
sul tuleb ikkagi kuidagi need sata kaardi driverid installi käigus ette sööta (arvatavasti ikka floppy pealt)
järsku saad abi ka kasulike näpunäideta all olevast teemast kus on õpetus xp plaadi tegemiseks koos sata driveritega
aga muidu eks see sata värk veidi toores ole .. igavene jama nende ketaste ja driveritega thumbs_down.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
sõnum 23.04.2006 23:08:45 vasta tsitaadiga
BIOS-ist oled proovind panna esimeseks SCSI või Other device vms. icon_question.gif
agent007
agent007
sõnum 23.04.2006 23:47:04 vasta tsitaadiga
Other device ei ole seal ja SCSI na ei hakka bootima.Kas mingit softi ei ole, mille saaks IDE kettale panna, et ta kasvõi otsiks teisi installatsioone. Nagu GRUB vms...
KyBer
KyBer
sõnum 24.04.2006 10:28:28 vasta tsitaadiga
nu aga milleks on boot.ini olemas ... kriba sinna teise ketta käivitus juurde ja buudib sul ata ketta buudist sata kettal oleva windowsi käima .. praegu mul samamoodi enda masinas tehtud
minu boot.ini näide:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Elar
sõnum 24.04.2006 19:58:18 vasta tsitaadiga
Eraldi SATA kaart? Kui sel kaardil oma BIOS puudub, siis ei sa teda mingi nipiga buutima.
KyBer
KyBer
sõnum 24.04.2006 20:41:13 vasta tsitaadiga
mis sata kaardiga tegu?
agent007
agent007
sõnum 24.04.2006 21:00:38 vasta tsitaadiga
Sil3112A ja ta loeb oma biosi üles ikka. Tõmbasin siin vahepeal isegi mingi proge mis on mingi bootimise jaoks... sealt leidis ketta üles, kuid ma ei saanud teda sealt bootima ütles, et invalid disk vms... kuigi win on seal täiesti fine.
Kust ma saan ligi sellele boot.ini -le? OK sain juba.
Mul on seal selline info:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Mida peaksin muutma?
KyBer
KyBer
sõnum 24.04.2006 22:13:16 vasta tsitaadiga
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
ma arvan selline peaks välja nägema
suurpealik
suurpealik
sõnum 24.04.2006 22:18:57 vasta tsitaadiga
Paned XP plaadi sisse -> buudid sellelt üles -> vajutad F2-te -> söödad sata draiverid diskilt ette -> lased edasi kuni repairini -> kirjutad konsooli fixmbr -> restart
See eeldab muidugi flopi olemasolu!
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
agent007
agent007
sõnum 24.04.2006 23:21:43 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Ei nii ei töötanud... ei hakanud midagi laadima.
KyBer
KyBer
sõnum 25.04.2006 09:57:19 vasta tsitaadiga
agent007 kirjutas:
KyBer kirjutas:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
sul selle ketta peal ikka ntldr fail on? muid faile vist pole vaja kuid võid ju oma ata kettalt neid ka ümber tõsta
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 21.02.2008 01:54:13 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema, aga maadlen ka SATA kettaga. Nimelt on PCI SATA kontrolleri küljes SATA ketas, tegin xp plaadi, millel SATA draiverid peal ja sellega pole probleemi, saan xp ka SATA-lt bootima, aga asi jääb seisma, kuni xp install teeb oma esimese restardi...boodib ära, ketrab hoolega cd-d, ja mingi hetk jääb lihtsalt seisma, st ei tee midagi, xp installi järgmist akent ei tulegi ette ( seda kus install peale restarti jätkuma peaks) Milles probleem võib olla!?
Format-it ma xp installi alguses teha ei taha, sest palju olulisi asju on ketta peal. Enne oli xp PATA ketta peal, aga see ketas sai õhtule, ei suuda lugeda/kirjutada igale poole enam. HELP!?
