uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketas kaob vahest ära? märgi kõik teemad loetuks
bmwgangste
sõnum 23.04.2006 10:16:30 Kõvaketas kaob vahest ära? vasta tsitaadiga
Ostsin omale Maxtor DiamondMax8 30Gb 7200rpm kõvaketta, panin win xp peale. Nüüd tekkisid mingid probleemid, umbes iga 2h tagant teeb arvuti restardi ja ei tuvasta kõvaketast, kõik jääb seisma, kuna pole millegi pealt süsteemi bootida. Võtan arvuti stepslist välja ja tagasi ning kõik töötas jälle ilusti. Nüüd eii lähe enam arvuti üldse kõvaketta pealt tööle, hakkab juba Win Xp laadima ning tuleb sinine leht, mida ei jõua lugeda ning kohe restart ja sama asi jälle. Kuid ma jõudsin selle sinise lehe kuidagi kinni kiilutada, et näha mis seal kirja on:
Oli öeldud, et praegu tuleb restart, kui sa midagi ei tee kordub kõik sama uesti (restert). Palun kontrolli kõvaketta seadmeid, drivereid või uuenda neid ning kõik peaks töötama. Tee ka viirustescan ära--Umbes selline jutt oli, ei oska täpsemalt tõlkida.
On ka veel rauda, millepärast see võis tekkida, nimelt mälu on natuke vigane, linuxit ei lase peale installida ja memtest näitas erroreid aga win töötas selle mäluga ilusti.
Toiteplokk jäi nõrgaks, enne kui mul oli 10g ketas ja ma proovisin 100 mhzd juurde lisada, äkki nüüd ei suuda enam äratoitasellist ketast ning ajas kettal olevad failid segamini.
Ja siis kõvaketas mis võib katki olla, kuna ostsin selle kõvaketta parandaja käest aga tema kommentaare vaadates, pole tema kettad veel katki läinud.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
airm
sõnum 23.04.2006 10:38:45 vasta tsitaadiga
Koos kõvaketta jutuga tuleb välja jutu sees, et sul ka mälu vigane?
Sedasi edasi ei saa minna icon_smile.gif Tee arvuti korda, vaheta vigased komponendid välja,
või kontrolli, et selline kooslus, nagu sul praegu on, töötab üldse koos.
(eraldi võivad kõik jupid töötada)
Emaplaat võib samamoodi vigane olla.
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
bmwgangste
sõnum 23.04.2006 10:44:10 vasta tsitaadiga
Asi selles, et ostsin just kaks kõvaketast ja raha pole enam, et kike vahetada ning sellest et mälu on vigane sain ka kogemata teada, kuna ei saanud Linuxit peale installida, tegin linuxis memtesti ja see näias erroreid.
airm
sõnum 23.04.2006 11:40:03 vasta tsitaadiga
Kui emaplaat on vigane, võivad kõik jupid selle küljes vigasena näida.
Ehk on juhtunud selline asi, et kondensaatorid punnis?
DonNiger
DonNiger
sõnum 23.04.2006 11:40:37 vasta tsitaadiga
Mul hakkas ka ketas ära kaduma just täna hommikul aga karta on et minu Maxtor on õhtal.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
bmwgangste
sõnum 23.04.2006 18:06:51 vasta tsitaadiga
kondentsaatorid olid punnis aga k6ik on juba 2ravahetatud. Jah emaplaadis v6ib Samuti viga olla, kuna 1)Hdd ledi ei saa kuidagi t88le. 2)Yhe ide kabla otsa ei saa panna kahte seadet, muidu leiab yhe v6i m6lemad vigaselt aga noh need mis pa sinna yhendasin v6isidki vigased olla. Krt pooled asjad kas liiga vanad katsetamiseks ja vigade leidmiseks v6i on pool katki. Ok siis, niimodi ei saa ikka foorumis probleemi lahendada icon_lol.gif , kui pooled asjad katki. Ostan k6igepealt toiteka, sest see tuleb nikunii v2ljavahetada, siis paar ventilaatorit, selles v6is ka asi olla, miks pooled asjad katki (ei jahutanud 2ra) ja siis ostan terve emaplaadi, et kontrollida kas m2lud on korras, kui korras, siis vahetan plaadi v2lja, kui teisel plaadil m2lud ka katki, tuleb veel uued m2lud ka osta icon_evil.gif
Marie
Marie
sõnum 23.04.2006 19:45:24 vasta tsitaadiga
Kui jutt käib su profiilis olevast esimesest arvutist siis sellest Sunshine 230W toites on piisavalt jõudu selle arvuti toitmiseks, kõigepealt peaksid mingi ventilaatori sinna 30Gb Maxtor_i ette jahutama panema, mälu kiirus tõmba maha, sellisel arvutil peaks seda 100 peale saama BIOSest määrata ja vigased võivad ka Hdd kaablid olla
bmwgangste
sõnum 23.04.2006 21:45:12 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
1) Sellest toitekast ei j2tku kahe 30Gb k6vaketta k2ivitamiseks ja prose klokamiseks ei j2tku zldse voolu, teeb ka mingisugust imeliku h22lt, kui arvuti ei t88ta aga on stepslis, arvatavasti annab varsti otsad, sellep2rast ei j2tku ka voolu.icon_confused.gif
2)Hdd kaablid on korras kuna teise arvuti peal on katsetatud ja k6ik pistikud ide kaablil on ka katsetatud--t88tavad
3)Jahutuse ostan ka varsti, kuna arvuti sees on temp 40C kui korpuse "kate" peal, sellepärast läkski mu m2lu vist p***e.
airm kirjutas:
Tegin Linux Live Cd ga memtesti ja see n2itas erroreid ning windowsis tulid ka vahest errorid, kui rohkem programme ja v2rki lahti oli, niiet m2lu kindlalt katki, arvan, et sellep2rast mul selle k6vakettaga mingi jama tekkiski, 6igemini k6vakettal oleva windowsiga, ketas vist ikka korras. icon_rolleyes.gif
8
sõnum 23.04.2006 23:06:04 vasta tsitaadiga
bmwgangste kirjutas:
Marie kirjutas:
Kui jutt käib su profiilis olevast esimesest arvutist siis sellest Sunshine 230W toites on piisavalt jõudu selle arvuti toitmiseks...
1) Sellest toitekast ei j2tku kahe 30Gb k6vaketta k2ivitamiseks...
Oleneb mis on selle toite +12V amprid. Vanadel toitekatel on tavaliselt see tõepoolest väga niru, tihtipeale vaid mõni amper. Ühe kõvaketta käivitamiseks läheb halvimal juhul (Seagate uuemad kettad) kuni 3 Amprit +12V voolu. See on muidugi lühikest aega, umbes 10...12 sekundit (veelgi täpsemalt öeldes on voolumaksimum enamasti umbes 7. kuni 10. sekundi vahel), seejärel langeb 4 korda madalamale ja jääb sinna püsima. Kuid mis kasu kui algul ketast käima ei tõmba. Nende vanade 150...250W toiteplokkide valdav enamus võimsust on arvestatud +5V (ja +3,3V) railide peale.
Aga see ei pruugi siiski sul probleemiks olla, juhul kui ketas juba käib ja hiljem jukerdama hakkab.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
bmwgangste
sõnum 24.04.2006 14:20:42 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Marie kirjutas:
Normaalset toidet on ikka vaja, suvel on nikunii juba v6imsamaks see arvuti tehtud.
Aga miks k]vaketas niimodi jukerdab, seda ei tea. Kas nii ei saa olla, et vigase m2lu t6uttu on k6vakettal failid segamini l2inud ning sellet6ttu ei k2ivitu ta enam, t2itsa v6imalik peaks olema.
ranel
sõnum 25.04.2006 11:03:54 vasta tsitaadiga
1)endal oli, kui toiteplokk tegi mingit imelikku häält, siis tuli välja lõpuks, et toiteploki kondensaatorid olid lõhki ja punnis
3)palju siis tempi näitab, kui kate ei ole peal?
bmwgangste
sõnum 25.04.2006 13:48:59 vasta tsitaadiga
rannu15 kirjutas:
Toitekal kondentsaatorid korras, mingi elektri pinge h22l on ja kui katet peal ei ole on sees temp 47C
ranel
sõnum 26.04.2006 21:42:37 vasta tsitaadiga
ei saagi nagu hästi aru, kas prosel on see temp või korpuse sees
muidu kui prose, siis temp kannatatav, kui aga korpuse sees lihtsalt, siis kriitiline
kaspar00
kaspar00
sõnum 26.04.2006 21:56:34 vasta tsitaadiga
Lased mälu kiiruse madalamaks võid saada mingit stabiilsust ehk juurde ja kui
asi ongi mälus peaks värk jälle normaalselt töötama (paneks mälule volti ka natu juurde?)
või ürita kelleltki kindlalt töötav mälu laendata ja proovi sellega.. ikka lihtsam ju kui
uusi juppe kohe ostma hakata, eriti kui ei tea veel mida täpselt vaja.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
bmwgangste
sõnum 26.04.2006 23:36:18 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
ok proovin midagi veel teha, m2lu ostan nikunii, mida rohkem seda parem. icon_razz.gif
ranel
sõnum 27.04.2006 15:21:02 vasta tsitaadiga
M2lu: 256mb ddr sdram pc2100 fsb266
kas sa enam üldse aeglasemaks saad lasta?
bmwgangste
sõnum 27.04.2006 18:41:25 vasta tsitaadiga
rannu15 kirjutas:
Ei tea niisama arvutile restarti ei viitsi teha ja kui arvuti k2ivitan unustan vaadata, yhes6naga aega pole sellega amada, Linux Live cd ga kuulan muusikat, rohkem hetkel polegi vaja. Yhes6naga pole m6tet siin teemas enam postitada, asi m2lus v6i ketastes, ostan m2lu, kui ei t88ta vaatan edasi. icon_wink.gif V6ibolla on yldse katkised IDE juhtmed jne.
