sõnum  |
Matti
28.06.2007 20:26
| -Re-Flex- kirjutas: |
aitähh lingi eest...ei tea kas julgen telefonile noaga kallale minna kuid eks ma vaatan ja proovin  |
omast kogemusest soovitaks kasutada pangakaarti vms
http://ksenofoobia.blogspot.com/ |
96 |
-Margus-
HV pensionär
28.06.2007 22:09
Ma sain küünega kaane maha.Suht raskelt tuli
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
79 |
murka390
06.07.2007 00:32
| Kas kellelgi on ka probleeme laadijaga, et need kontaktribad, mis laadija otsast peaksid telefoniga ühendama, jäävad sisse, nagu oleks nende alt vedru kadunud? :S Täielik müstika ikka.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
R A T
06.07.2007 08:54
| -Margus- kirjutas: |
Ma sain küünega kaane maha.Suht raskelt tuli  |
Kaane saad maha kui oranzist logost veits ülespoole pöidlaga surud ja allapoole nihutad seda kaant.
Keeruline on sim kaardi väljasaamine, vahel ajab ikka närvi küll. Eriti kui küüned lõigatud
_________________ Jogani pogani pooh |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
oliv3r
06.07.2007 09:15
| Ostsin kahegigase Memory Stick Micro M2 oma telefonile (koos adapteriga), Micro sellepärast, et seda saab ka uuemates telefonides kasutada ja ei lähe äraviskamisele pärast uue Sony Ericssoni ostmist. Muidu kõik töötab imehästi, kasutada on võimalik 1949 MB mälu ja kõik sujub kiiresti, ainult Walkmanis, pannes "Tracks" ehk "lugu", siis ta kuvab need kõik laulud (mul 313 hetkel) ja siis mõnele laulule vajutades võtab ta umbes 15 sekundit, et seda mängima saada, edasi siis üles/allanooltega browse'ides algab laul sekundiga. Eks tuleb vist hakata Artisti järgi kindlaid laule otsima hakata ja rohkem playlist'e koostada.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
06.07.2007 12:41
| 4GB kaarte toetab telefuun?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
oliv3r
06.07.2007 12:53
Jah.
Kurat, mul õnnestus kogemata iTunes Agentiga kaart tühjaks lasta, nüüd pidin kõik laulud uuesti kokku otsima
Umbes 2 ja pool tundi laeb 1,9 GB üles läbi kaasatulnud kaabli.
17 |
06.07.2007 13:53
| oliv3r kirjutas: |
Jah.
Umbes 2 ja pool tundi laeb 1,9 GB üles läbi kaasatulnud kaabli. |
mõnusalt kaua on jah telefon kasutamatu
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Ramones
06.07.2007 14:31
| oliv3r kirjutas: |
Jah.
Ei tea kaua BT-ga sama operatsioon aega võtaks ?
Muide, palju sul see Memory Stick Micro M2 2GB maksis? Ja kas sobiv adapter on kohe kaasas või peab eraldi ostma (hind sel juhul).
512MB on suht vähe ikka - ei saa kõiki soovitud albumeid peale panna. 2GB saaks koostada kohe head playlistid vastavalt kuulamise tujule.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
72 |
oliv3r
06.07.2007 15:03
BlueToothiga on umbes 40 kB/s ehk veidi vähem kui kolm korda aeglasemalt kui juhtmega ehk võtaks aega umbes 7h...
Memory Stick Micro M2 2GB maksab Euronics'is ainult 639.- Võrreldes sellega, et K-Arvutisalongis on sama asi nt. 990.-...
SanDiski oma (parem kui Sony) ja Pro Duo adapter on kohe kaasas, poest välja tulles võid juba karbi lahti teha, kaardi sisse panna, restardi teha ja töötab kõik. Ja siis koju tulles saab laulud-pildid peale lasta. SanDiskil on 5-aastane tootja garantii ka.
Väga hea ost, mina ei kahetse küll! Aga jah - "lugu" Walkman'ist pannes läheb laul umbes 10 sekundit käima, artisti ja playlistide järgi loomulikult kiiremii, sest seal on korraga mänguvalmis vähem laule. Soovitan!
-edit- Adapter ja kaart ise on kenad mustad ka, sobivad telefoniga kokku (mul näiteks mõne nurga alt vaadates oli vana SanDiski kaasatulnud sinist näha ja see häiris veidikene, aga must on kena.
Nüüd pean ainult leidma kellegi, kellele 512MB'ne maha müüa. Sügisel, kui oma arvuti tagasi saan, ostan kaardilugeja ja siis saab ikka korralikumaid kiiruseid kätte, umbes 2 MB sekundis peaks kirjutamiskiirus olema ja 10 MB sekundis peaks olema lugesmiskiirus.
17 |
Ramones
06.07.2007 15:08
| oliv3r kirjutas: |
| "lugu" Walkman'ist pannes läheb laul umbes 10 sekundit käima, artisti ja playlistide järgi loomulikult kiiremii, sest seal on korraga mänguvalmis vähem laule. |
Sama siis, kui järjest on lood, mille igaühe suuruseks ~15MB. Alguses ehmatas ära, et mis jama nüüd, aga siis taipasin, et ilmselt asi failide suuruses.
639.- on tõesti odav hind. Võtab kohe mõtlema, et peaks hankima endalegi selle kaardi.
btw... häirib, et see kummist mälukaardi kate on täiega väljapoole paindes keskelt ja kaart paistab hästi välja + külg ei ole tasane. See kate võiks ikka plastikust olla minuarust.
72 |
oliv3r
06.07.2007 15:09
Jah, võiks, ja mina veel arvasin, et ma olen ainuke, kellel see niimoodi lahti on läinud...
17 |
TanelJ
06.07.2007 17:14
| Selline küsimus, et kas Music Cable MMC-60 peab by default kaasas olema telefoniga. Minul antud kaabel pakist puudus. Kaasas oli datakaabel, laadija, HF, klappidekummid, softi plaat ja kirjandus.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
oliv3r
06.07.2007 17:34
| Peab jah, mul vähemalt vedelevad karbis (pole kasutanudki).
17 |
R A T
06.07.2007 20:34
hmm, see kaart on väga bueno asi, peab endale ka hankima!
Selle pro micro saab ju panna selle kaasasoleva pro duo adapterisse, mille omakorda pro adapterisse ja siis mälukaardilugejaga kirjutada
MUl mingi 16 in 1 värk on, kuid micro ega pro duo auku sel pole. Kiirus on ikka üle prahi võrreldes kaablitega ja kuna kaart on hotswap siis on väga hea asi...
Aga jah, peab ostma
30 |
oliv3r
06.07.2007 20:47
| Varsti tuleb ka neljagigane, aga arvasin, et see oleks juba overkill, teeks Walkmani ilmselt veelgi aeglasemaks, pealegi oli mul praegu ainus nädal, kui sain arvutit kasutada, tõmbasin kõik laulud, mis kunagi meeldinud ja mis võivad meeldima hakata, ära ja panin peale, väga täpselt tuli, 20 MB jäi vabakski ja sain kõik, mis tahtsin, peale panna!
17 |
06.07.2007 22:07
| Keegi siin jagas kunagi vist simpsonite osasi? ehk on nii lahke ja jagaks veel?
34 |
oliv3r
06.07.2007 22:26
| See on illegaalne minu teada, ehk selles foorumis siin ei tegelda sellega. Aga konverdi ise SUPERiga?
17 |
Tripp
07.07.2007 00:41
| oliv3r kirjutas: |
Jah, võiks, ja mina veel arvasin, et ma olen ainuke, kellel see niimoodi lahti on läinud...  |
Seda kummijunni saab painutada nii, et ta jälle sile ja sirge on
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
30 |
Ramones
07.07.2007 01:46
| Tripp kirjutas: |
| oliv3r kirjutas: |
Seda kummijunni saab painutada nii, et ta jälle sile ja sirge on |
Ei saa öelda, et ma just proovinud ei ole. Mina pole enda oma päris sirgeks saanud. Ja isegi siis on ta oma vormist ikkagi välja läinud.
72 |
08.07.2007 02:49
pigem on point vist selles, et ta ei taha lihtsalt ära mahtuda sinna auku
see probleem tundub olema vist igal SE telefonil, millel selline kate on (isal mitu tükki olnud, igaühel neist sama värk)
borru
09.07.2007 13:39
kukkus paar päeva tagasi vette. kuivatasin küll ära aga pilti ette ei võta. arvan, et seest on ikka märg. kuidas seda ilma krivisid keeramata lahti saab ?
või ei saagi ?
_________________ pardakaamera |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Ramones
09.07.2007 15:24
| borru kirjutas: |
või ei saagi ? |
Ei saagi. Need 4 kruvi, mis akukaane eemaldamisel näha on, peab ära võtma.
72 |
yourfriend
09.07.2007 15:57
| murka390 kirjutas: |
| Kas kellelgi on ka probleeme laadijaga, et need kontaktribad, mis laadija otsast peaksid telefoniga ühendama, jäävad sisse, nagu oleks nende alt vedru kadunud? :S Täielik müstika ikka. |
mul ka üks see riba laadijal sees, juba mitu kuud, nüüd pean laadima USB kaabliga kuna lihtsalt ei saa seda riba sealt kätte
88 |
oliv3r
09.07.2007 16:38
| Eemaldate ikka nii nagu ette nähtud, et painutaate alla, mitte ei tiri lihtsalt otsast ära?
17 |
