praegune kellaaeg 26.10.2026 10:01:21
Crz
22.04.2006 20:31:55
Voldi tõstmine BIOS'ist prosele ! Mis juhtub |
Et nagu, mulle on kuskilt kõrva taha jäänud et prose kärssab läbi kui tõstad liiga palju volte, olgu, kärssab.
Aga kas ta kärssab niiet lükkan voldid põhja, lähen wini, vaatan prose tempi everestist, temp on kuskil 50, tavaliselt on 30, 50 küll mingi teabmis kõrge pole, kuid siis võib olla et järsku 50 pealt viskab pildi tasku ja prose surnud ? või peab see temp enne ületama näiteks. 70c
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
ranel
22.04.2006 20:37:38
läbi läheb siis, kui liiga kuumaks läheb, niisama pole aga mõtet tõsta, kui arvuti stabiilne on
165 |
Marie
22.04.2006 20:44:33
juhtub ........ |
Kui kärssab, siis koos emaplaadiga ja võib ka muid arvuti osi kaasa võtta nii-et pärast sellist kärssamist ei tarvitse enam ükski asi arvutis terveks jääda, kõvaketas toiteplokk kaasa arvatud, tõenäoliselt ka elamu kaitsmed lülituvad välja või põleb kogu elamine elektri lühise tõttu maha.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Crz
22.04.2006 21:00:39
Re: juhtub ........ |
| Marie kirjutas: |
| Kui kärssab, siis koos emaplaadiga ja võib ka muid arvuti osi kaasa võtta nii-et pärast sellist kärssamist ei tarvitse enam ükski asi arvutis terveks jääda, kõvaketas toiteplokk kaasa arvatud, tõenäoliselt ka elamu kaitsmed lülituvad välja või põleb kogu elamine elektri lühise tõttu maha. |
kurat nüüd ei julge üldse enam volti tõsta , et enne mul oli 850MHz duron default voltidel ( 1.5 ) stable, kuid 944MHz peal juba ebastabiilne, resud jne, et volti jäi väheks, aga tõsta ma ei julgend, sest BIOS'is selline kiri "Changing over 10% may cause serious damage", et sain uue toiteka ja mõtleks et ehk prooviks
10 :: |
60 |
ranel
22.04.2006 21:09:26
ega see asi nii hull ka ikka päris pole, mingi 1.6v peale võid ikka julgelt panna. See, mis Marie, rääkis on kõige mustem stenaarium.
165 |
JediMihkel
22.04.2006 21:59:51
ja kõige jubedam
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
