ott5
24.12.2002 21:02:16
Kas Duron 700 ja Epox 8K9AL sobivad? |
KAs need jubinad sobivad omavahel kokku?
Asi ei taha tööle minna, ülejäänud peaks olema kõik hea.
Ei võta voolu sisse, ainult korraks ja siis kõik.
ja kas Duron 700 on 100Mhz-i ???
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
VR53
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
ott5
24.12.2002 21:04:32
| CMaster kirjutas: |
| peaks küll |
Aga miks siis ei taha voolu siise võtta???
VR53
24.12.2002 21:12:57
n6rk toide ehk? v6iksid proovida teist toidet v6i teist proset, kui on muidugi
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
636 |
predator
24.12.2002 21:16:25
| ott5 kirjutas: |
| CMaster kirjutas: |
| peaks küll |
Aga miks siis ei taha voolu siise võtta??? |
Äkki tahab see emme ka kahe ATX pistiku kaudu (üks on tavaline ja teine on pisem 4-juhtmeline pistik) toidet nagu P4 emmed seda tahavad ja ka minu ABit KD7 (KT400 kiviga). Samas on täitsa võimalik, et praegune toiteplokk on juba kehvakene ja vajab väljavahetust.
154 |
Arvo Cobrietti
24.12.2002 21:37:09
| predator kirjutas: |
| ott5 kirjutas: |
| CMaster kirjutas: |
| peaks küll |
Äkki tahab see emme ka kahe ATX pistiku kaudu (üks on tavaline ja teine on pisem 4-juhtmeline pistik) toidet nagu P4 emmed seda tahavad ja ka minu ABit KD7 (KT400 kiviga). Samas on täitsa võimalik, et praegune toiteplokk on juba kehvakene ja vajab väljavahetust. |
ei ole vaja sellist otsikut, peaks vungi kohe üles võtma.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ott5
24.12.2002 22:22:47
kahjuks ei ole mul seda nelja otsaga pistikut kuhugi toppida.
Ja korpus sai äsja ostetud 300W.
Ja proovisin ka Codegen 250 W -ga, kuid ikka ei
Aga üks mu tuttav ütles et duron 700 on siinikiirusega 100 ja see emme seda ei toeta.
Kas on see võimalik???
Arvo Cobrietti
24.12.2002 22:36:56
| toetab küll seda proset, pead lihtsalt jumperi 100 peale tõstma (default ta nii ka on). jumper asub emaplaadi toitepesa kõrval kohe.
37 |
ott5
24.12.2002 22:41:48
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| toetab küll seda proset, pead lihtsalt jumperi 100 peale tõstma (default ta nii ka on). jumper asub emaplaadi toitepesa kõrval kohe. |
Jah, seal ta on ja ka 100 on.
Aga ikka ei miskit.
Sama jama tuli ka sellel tegelasel kes minu vana emme ära ostis.
Selleks oli Abit KG7-Raid ja ta pani XP 1800 peale, ja ka ei võta voolu sisse. Kuigi tema vana plaadiga kõik kombes.
ott5
25.12.2002 12:11:27
kas rohkem ei olegi tarku mehi....
Aidake.
Teen mõne
Nu
25.12.2002 13:00:18
oot , kas sa mõnd teist proset oled proovinud?
tundub, et mingi kaabel lihtsalt valesti/halvasti ühendatud
ja mai saa aru mis jumperist te räägite. mul küll sellist pole
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
ott5
25.12.2002 13:20:07
ei ole kahjuks teist proset peale panna, kuid üritan.
Kaablid peaks olema kõik hästi. Kolm meest on üle vaatand ja kõik tundub hea olevat.
Arvo Cobrietti
25.12.2002 13:29:24
| Nu kirjutas: |
| ja mai saa aru mis jumperist te räägite. mul küll sellist pole |
sul äkki tiba teine mudel?
37 |
Nu
25.12.2002 15:15:25
juut on ju 8K9AI plaadist või mis
ss |
157 |
Arvo Cobrietti
25.12.2002 16:47:02
siis peaks ju olema selline vidin:
37 |
ott5
25.12.2002 16:58:53
täpselt selline plaat ongi.
ja seal on need jumperid kaa.
Default on 100 ja saab panna 133.
defaulduga ei lää tööle, teise variandiga ei ole julgend proovida...kas teeb liiga äkki duron 700-le või ei...??
Nu
25.12.2002 17:57:53
tra ma olen ikka pime. muidugi on selline jumper seal olemas.
default on by bios, teine asend on 133
ss |
157 |
ott5
25.12.2002 18:12:27
| Nu kirjutas: |
default on by bios, teine asend on 133 |
Täpselt nii
Nu
25.12.2002 18:14:57
muide ma vaatan selle pildi peal oleks nagu 3 fan connectorit.
1 prose juures teine all servas.
minu plaadil on aga aint 2
ss |
157 |
ePe
25.12.2002 18:18:45
Kas on uus plaat või on seal kunagi juba midagi peal olnud?
Protsessori vahetamisel on mõnikord abiks BIOSe nullimine.
Igaks petteks võiksid ka proovida protsessori, mälud ja videokaardi välja võtta ja uuest sisse panna. Mälu sealjuures teistesse pesadesse. Ehk on kusagil ikkagi kehv kontakt.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ott5
25.12.2002 18:32:05
| ePe kirjutas: |
Igaks petteks võiksid ka proovida protsessori, mälud ja videokaardi välja võtta ja uuest sisse panna. Mälu sealjuures teistesse pesadesse. Ehk on kusagil ikkagi kehv kontakt. |
Plaat on täitsa uus.
Eks ma kakun kõik tühjaks.
kas täitsa paljast emplaati tasub tööle panna, ma mõtlen ilma proseta ja mäluta ja kõigeta.
Siis näeb kas võtab üldse voolu või mitte.
See minu mõtte aga äkki väga vale ?????
Nu
25.12.2002 18:50:37
prose ja mälu jata ikka peale.
ülejäänud võid ära korjata.
ss |
157 |
ott5
26.12.2002 15:12:44
heh, asi korras.
panin teise toiteka taha ja läks tööle.
Siis panin jälle oma toiteka taha ja ka töötas ja töötab siiamaani.
Asi huvitav
