ik2
18.04.2006 22:39:17
mälude kokku sobivus |
kui on apacher c.l2,5(2x256mb) ja hynix c.l3.0(2x256mb) PC3200 mälud kas nad hakkavad koos tööle dualis ja kui siis mis c.l-l kas3 või 2,5
_________________ No Face, No Name, No Number |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
razor
19.04.2006 04:11:57
| AMD64 peal on neid ikka suht keemia koos tööle saada, kui siis biosest määrates command rate'ks 2T. CL võiks prooviks alguses 3 olla, kuigi peaks ka 2.5 töötama.
120 |
ik2
19.04.2006 06:46:56
| razor kirjutas: |
| AMD64 peal on neid ikka suht keemia koos tööle saada, kui siis biosest määrates command rate'ks 2T. CL võiks prooviks alguses 3 olla, kuigi peaks ka 2.5 töötama. |
aga kui on PQI 2x256mb pc3200 c.l2,5 ja apacer 2x256mb pc3200 c.l2,5 kas see paaritus läheb tööle duali abit kn8ultra mammal
52 |
razor
19.04.2006 12:47:09
| plaat ei omagi niivõrd tähtsust selle duali kohapealt, kuna AMD64jal on 'memory controller' protsessori sees. kui sa üldse pildi ette saad, siis töötavad dualis jah. command rate 2T 'peaks' aitama, üldiselt aga oleks soovitatav 2*512 pulgad hankida ning 256'sed maha müüa.
120 |
olaviv
19.04.2006 23:28:51
Meenub selline teema, et A64 prosel on 4 mäluga töötades max kiiruseks pc2700, kuna proses olev mälukontra ei suuda 4 dimm'i suurematel kiirustel korrektselt juhtida. Aga kahe dimm'i puhul on max pc3200. Täpselt ei mäleta, google abiks. Igatahes 2x512 on etem variant, kui erinevad 256 kivid.
_________________ digiallkiri |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
ik2
21.04.2006 11:39:49
| olaviv kirjutas: |
| Meenub selline teema, et A64 prosel on 4 mäluga töötades max kiiruseks pc2700, kuna proses olev mälukontra ei suuda 4 dimm'i suurematel kiirustel korrektselt juhtida. Aga kahe dimm'i puhul on max pc3200. Täpselt ei mäleta, google abiks. Igatahes 2x512 on etem variant, kui erinevad 256 kivid. |
momendil masinas koos siis apacer 2x256mb pc3200 c.l2,5 ja pqi 2x256mb pc 3200 c.l2,5
töötavad dualis ja pole veel probleeme olnud
52 |
olaviv
21.04.2006 12:48:03
töötavad dualis ja pole veel probleeme olnud |
töötavad kindlasti, aga mis kiirusega? Kui pc3200 ja masin stabiilne, siis pole mälude vahetamisega mõtet rabelema hakata.
43 |
ik2
22.04.2006 13:05:07
| olaviv kirjutas: |
töötavad kindlasti, aga mis kiirusega? Kui pc3200 ja masin stabiilne, siis pole mälude vahetamisega mõtet rabelema hakata. |
everest ja muud proged näitavad kõik PC3200 256mb ja dual kui koju lähen panen ka mõne pildi juurde masin stabiilne piinasin teda eile õhtu läbi ja kokku ei jooksnud korrdagi
http://www.zone.ee/i22k/%fcld.pdf
http://www.zone.ee/i22k/apacer.pdf
http://www.zone.ee/i22k/m%e4lud.pdf
mälud nüüd kui sees 2x512 pc3200 c.l2,5 apacer http://www.zone.ee/i22k/m%e4lud2.pdf
52 |
