praegune kellaaeg 02.07.2026 02:07:07
Bauer
21.04.2006 19:19:37
Webiga osalise ühendumise probleemid peale Elioni Ericssoni traadita ADSLi modemi paigaldamist |
Peale Elion traadita ADSL purgi Ericssion HN294dp ostmist eelmine sügis (see oli see kampaania korras müüdav) on probleeme teatud progedel ja webilehtedel webiga ühendumisel. (Varem oli see Nokia ADSL ja probleeme polnud.)
Tarvaraliseks tulemüüriks Sygate Personal firewall. Modemi tulemüür on väljas. Arvuti juhtmega modemi küljes.
Näiteks ei avane enam Hotmail edasised webilehed peale kasutaja tunnuse sisestamist. v.a. juhul kui panen Allow all trafic Sygate's. Huvitav aga see, et eelmise modemiga kõik toimis. Samuti ei saa näiteks www.city24.ee webilehel otsingu tulemusi sortida ilma, et jällegi paneks allow all trafic. Olen Sygate'i uuesti peale installinud, kuid ei midagi.
Samas aga Norton AntiVirus ei saa oma serveriga ühendust ka siis, kui on pandud Allow All trafic. Sygate'is.
Samas ei usu,et tegemist siiski Sygate'i firewalliga, sest eelmise modemiga kõik toimis perfektselt.
Mis rahvas arvab, mida võiks tuunida, et asi käima saada.
tsihh
22.04.2006 00:32:24
| probleemile küll lahendust ei tea aga miks ei sobi ericssoni tulemüür. minu arust annab sealt suhtkoht täpselt ära seadistada, mida lastakse läbi ja mida mitte
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Sults
22.04.2006 01:51:10
| Ega selle Ericssoni purgi panemisega seoses pakett muutunud? Endal oli samalaadseid jamasid, kusjuures kodulahendus sai -> ärilahendus. Osa ühendusi (nt ka windows update) ei tahtnud töötada (kusjuures üle dialupi töötas kõik kenasti). Pikapeale panin tähele, et kui oli probleeme Elioni serverite/ruuteritega, siis pärast seda mõnda aega toimis kõik kenasti. Ja siis jälle algas otsast pihta. Proovisin kõikvõimalikke seadeid, kuid abi justkui polnud. Kurtsin mitu korda probleemist Elionile, nemad väitsid, et viga on minu pool ja nendel on kõik korras. Ma tüdinesin asja näppimisest ja mõtlesin juba ruuterit vahetada, kui ükskord mingi suurema Elioni jama peale, kui internet peaaegu terve päev maas oli, kadusid probleemid ja pole enam naasnud.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
22.04.2006 08:15:54
sellel ericsoni ruuteril on defaultis nii, et ka väljaminevaid ühendusi piiratakse
läbi saab vaid teatud portide kaudu
et saada standardset viisi, tuleb valida custom vms see seal oli ja siis panna range 1:65535 allow peale väljaminevatel...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Bauer
25.04.2006 21:11:10
| mikk36 kirjutas: |
et saada standardset viisi, tuleb valida custom vms see seal oli ja siis panna range 1:65535 allow peale väljaminevatel... |
Tegin ära, aga abiks polnud.
Siis tegin Sygate uninstall ja siis puhtalt uue peale koos vahepealsete restartidega.
Ikkagi toimib vaid siis kui Sygate'is panen Allow All. Kuidagi jama on nii viisi pidevalt olekut switchida kui vaja teatud webilehti avada. Symanteci antiviiruse live update aga ei tööta üheski rezhiimis. Pean nö. käsitsi update'e peale laskma.
Oskab keegi veel soovitusi anda...
