dober
18.04.2006 16:44:13
Western Digital Caviar WD1200JS temperatuur 60C` |
Ostsin Western Digital Caviar WD1200JS 120GB 7200rpm 8MB SATA 3Gb/s.
Täna panin huvi pärast programmi DTemp (temperatuurimõõtmisprogrammi) tööle. Ketast töös polnud hoidnud, aga arvuti oli käinud mitu tundi kinnise korpuse ja seisvate ventilaatoritega ja temperatuur oli 60. Ma ei kujuta ette mis temp siis veel olla võis kui eelmine päev, päev otsa BitComet torrent file-share programm töötas. (millega seotud failid olid selle ketta peal)
Samal ajal kui WD1200JS oli 60 C` siis teine kõvaketas Seacate Barracuda ST360021A 60GB ATA 100 ketas oli 42 C`. Võtsin korpuse lahti, katsusin WD ketast, ketas oli soe ja hoopis Seagate ketas oli tiba tuline.
Kui arvutil maha jahtuda lasin ja uuesti tööle panin olid temperatuurid järgmised:
WD: 48C`
Seagate Barracuda 26C`
Hard Drive Temperature Pro 30-day trial version näitab täpselt samu temperatuure kui DTemp.
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1339&p_created=1112714974
Siin on kirjas
Operating Temperature and Humidity:
Temperature 5°C to 55°C
Humidity 5-95% RH non-condensing
Thermal Gradient 20°C/hour (maximum)
Non-Operating Temperature and Humidity:
Temperature -40°C to 65°C
Thermal Gradient 30°C/hour (maximum)
Nähtavasti siis vigane temp. andur ? Mul pole teisi WD kettaid millega võrrelda (katsuda näpuga ketast ja vaadata mida programm samal ajal näitab)
EDIT: panin praegu programmid tööle, korpuse kinni ja ventilaatorid seisma, WD temperatuuri näit ei tõuse üle 60C`
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
8
18.04.2006 17:02:51
Ilmingud viitavad tõepoolest vigasele temperatuurimõõtmise andurile. 60-kraadist metalset ketast juba käe vahel hoides niisama mõnusalt soojaks ei pea Muidugi oleks hea kui oleks võtta mingi termopaariga kontakttermomeeter või veel parem infrapuna-distantstermomeeter ja siis sellega mitmest kettapinna punktist mõõta. Sest käega katsumine on ikkagi väga ebamäärane (oleneb harjumustest, käenaha parkimusest jms.). Aga see selleks, tundub et sul reaalselt midagi siiski karta pole. Nagu isegi leidsid, oli WD hoopis jahedam kui Seagate ja just niimoodi need uuemad WD kettad olema peavadki.
PS! Mulle jäi küll segaseks see, et milline oli siis su arvuti sisetemperatuur kui vendid midagi välja ei puhunud? Kui see siseõhk oli ka 60 kraadi, siis muidugi füüsikaseaduste järgi ei saaks ükski objekt seal sees sellest jahedam olla...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Sonar
28.04.2006 09:31:26
Mul sama asi, arvutis kaks ketast - Samsung SP120 200GB SATAII ja Seagate 120GB PATA. Mõlemale puhub sama 120mm vent peale, seagate elab 37C peal aga samsung on 65+ ja vaikselt soojeneb veelgi, vahel üle 70C Käega katsudes mõlemad sama soojad. Ilmselt tempanduri viga aga ainult arusaamatu, kuidas see vaikselt süveneb.
quwaldo
01.05.2006 12:39:23
mul kah samalaadsed ilmingud 2 eri brandi ketastega
/ korpus: Tt Soprano
/Preskott 3.2 (P 540)
2 x SATA / kôva ketaste ees 120mm /1300rpm ( intake fan)
taga(outblow) Tt 120mm vesi jahutus / 1200 rpm ( minimumi peal)
katse oli siis nii et,
nüüd, kui andmed lugesin Everestis (samad lugemid ka 'PC Wizard 2006')
.. ENNE OLI MASIN ~ 8 tundi seisnud .. ehk kôk asjad kettad mobo prose ja kasti
sisu oli toa temperatuuril ~ 20 kraadi C*
(kuna ei oma mingeid spec riistvara siis käaega katsudes kôik sama kylmad)
ja nii umbes 30 sec kuni - 1 minutit peale käivitamist (no nii siva kui win yles tuleb) kohe Everest käima
1- SAMSUNG SP2004C 23 °C (73 °F)
2- WDC WD2500JS-41MVB1 42 °C (108 °F)
( CPU 43 °C (109 °F) )
ja môlema ketta temp. väärtused vaikselt tôusevad kui arvuti t88tab .. ja siis jäävad stabiilseks,
ehk siis vastavalt koormustele tôuseb / idles langeb jne. nagu normaaselt peakski ju nii olema
t88tanud 1 Tund :
1- SAMSUNG SP2004C 28 °C (82 °F)
2- WDC WD2500JS-41MVB1 49 °C (120 °F)
(CPU 44 °C (111 °F) )
ku vaadata nende tempide numbriliste väärtuste vahet siis näiteks 1 tunni jooksul muutuvad (tousevad )
need vôrdselt 3 - kuni 5 kraadi vôrra - seega igati normaalne minuarust ..
( kui just mitte arvestada reaalst lugemi numbrilist väärtust
samas, tundub kuidagi ebaloogiline - et yks ketas end ~ 2 minutiga 20 kraadi vôrra yles kytab
Aga mis tegelt ei ole nii - ja nüüd kui 1 tund t88danud kettaid käega katsudes
on need tegelikult ikka sama kylmad ... ehk et slliski 3 - 5 kraadist vahet '' näppudega '' eriti määra kuid tunda siiski.
ja veel enam 28*C ja 49*C vahe peaks küll selgelt tunda olema
tundub et termo andur vist laseb ''laseb vilet '' ? ei tea ;( voi môôdetakse erinevatest kohtadest ketta sisemuse)
kui siiski kummaline et just kôvaketta sees môni detail ennast 1-2 minutiga ~20 kraadi vôrra kuumemaks kytab?
( ma saaks aru kui tegu oleks mingi prosega .. CPU .-GPU, - vômis iganes chipseti vôi mälu kiviga ?
Aga ok, olgu peale .. mind isiklikult see näit hetkel ei häiri .. masin stabiilne ..
seni pole kettaga ka mingeid probleeme veel tunda ( ~ 4 kuud kasutanud)
Niipalju veel et kui vahetan ketastel sata kaablid ringi (muudan ketaste jarjekorda),
siis jäävad lugemid vastavalt ketastele samaks - sôltumata mis SATA channeli peal antud isend jookseb)
Le Inc
04.09.2006 11:13:30
| Kas WD Caviar 250 GB s-ata ketta 52 C on anduri loll jutt või normaalne töötemperatuur? Teised kettad (2 tk) on 25..30 C vahemikus. Kusjuures kogu ketaste rivile puhuvad õhku kaks 2x80 mm ventilaatorit (küll nuditud pööretega, aga ikkagi õhk liigub).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
veldur
04.09.2006 11:17:35
| Ka mul sama moodi. WD ilmselt valetab oma temperatuuri kohta, sest käega katsudes on asi jahe.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
8
04.09.2006 13:50:28
NB!
Ajavahemikus 25.10.2005 - 04.2006 toodetud WD2500KS, WD2500JS, WD1600JS (ja võib-olla veel mõnedel) ketastel on temperatuuriandur tehases valesti kalibreeritud, mistõttu ta raporteerib 20 - 30 kraadi (C) rohkem kui tegelikult ketta temperatuur on. Tegemist pole vigaste ketastega ja ketta töökindlust ega omadusi see ei halvenda. Puhtalt monitooringu osa. Ametlik vastus WD suppordist:
The temperature being reported is false. We are aware of the problem and are working on a solution. Our apologies for the trouble this issue is casuing. We do not know if and when a utility will be available to fix this. The drive is not defective but the temperatures that the revision of the drive you are using report to software are incorrect If possible, try (once) to open the tower and put your hand on the drive when it is reporting a high temperature to make sure the drive is not hot.
The drive reports 20 to 30 degrees C above the actual temperature. It is not a defective drive. These series of drives built between October 25th, 2005 and before mid-April 2006 have this issue. There is no upgrade utility option to fix this issue in the field. A factory calibration routine anomaly causes the drive to report temperature readings that are up to 20C higher than actual. Otherwise, the drives meet all of WD's quality, reliability and compatibility standards. |
37 |
