praegune kellaaeg 06.10.2026 15:24:24
d-miles
18.04.2006 16:07:11
Mis viga võiks olla??? |
Nii,eile tegin viirusetõrjet Norton antivirus 2005-ga.Ei leidnud ühtegi viirust.Täna hommikul sai Spybotiga nuhkvaratõrjet tehtud,leidis kaks asja hitbox,ja mingi Win... vms . Sai ära fixitud ilusti.
Olin mõnda aega arvutist eemal,ja üritasin minna MSNI. Lõi ette kasti,kus ütleb järgmist:
This File does not have a program associated with it for performing this action.Greate an assocation in the folder options control panel Ühtegi progret ei lase avada,mozillat samuti mitte,aint explorerit.
Mis ma tegema peaks,vaatasin seal folder optionsis ringi aga ei oska seal mõistlikku lahendust leida.
Edit: ühe killu viskas veel- Rate's ei lase sisseloginuna kasutajaid vaadata,kui ple sisse logind saab,kui oled aga sisselogind ja üritad kasutajat vaadata ilmub järgmine text: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'user='512369' AND friend='967247'' at line[/b]
XCX
18.04.2006 17:41:52
| Safe modes Nortoni ja Spybotiga üle.. Ad-Aware on ka hea
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
20 |
d-miles
18.04.2006 20:52:23
| Ei teakas on mõtet,kurat täna lõppes Nortoni katseaeg ka ära,läinud.uuendust ka ei saa teha ju,üxi programm ei avane.
XCX
19.04.2006 07:58:56
| Safe modes ei saa ka ühtegi programmi avada ?
20 |
ruutu
20.04.2006 08:54:01
| d-miles kirjutas: |
| Ei teakas on mõtet,kurat täna lõppes Nortoni katseaeg ka ära,läinud.uuendust ka ei saa teha ju,üxi programm ei avane. |
kui katseaeg läbi, siis muidugi halb, tuleks otsida ilma katseajata viirusetõrje.
muidugi nüüd võib juba hilja olla, vahel ikka on nii, et viirusest saad veel lahti aga win on juba peeti keeratud.
explode
21.04.2006 23:27:30
Re: Mis viga võiks olla??? |
| d-miles kirjutas: |
Edit: ühe killu viskas veel- Rate's ei lase sisseloginuna kasutajaid vaadata,kui ple sisse logind saab,kui oled aga sisselogind ja üritad kasutajat vaadata ilmub järgmine text: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'user='512369' AND friend='967247'' at line[/b] |
see oli mul kah ja paljudel teistel ka,mingi viga rate süsteemis vist..
_________________ E30 |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
