biba
27.03.2006 19:24:16
2-lt eraldiseisvalt kettalt opsystemi valimine |
Teada on, et on võimalik ühele kettale panna kaks op süsteemi, et siis valida kumba kasutada ...
Kuid kas on võimalik mingi valemiga seda valikut teha kahelt erinevalt hd-lt arvutis?
Variant muidugi, et ronin laua alla, eemaldan ühe, et saaks kasutada teisel olevat opi või jumperit vahetades, kuid see on khm ...
_________________ Hingepeegel
Esimene samm vabaduseni on teadvustada endale, et elame manipuleeritud maailmas. |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Riivo
27.03.2006 19:28:02
järgmine võimalus biosis valida. samas peaks saama ka et iga kord küsib kumba tahad, nagu nad oleks ühel kettal
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
Ho Ho
27.03.2006 20:31:24
Bootloader on võlusõnaks.
Tõenäoliselt jkõige lihtsam oleks kasutada mõnd korralikku, näiteks Grub või Lilo. Kui jamada ja häkkida viitsid peaks ka XP omaga hakkama saama.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
tsihh
27.03.2006 20:32:26
osadel emaplaatidel näitab ka biose pildi ajal press F12 (või mis iganes F, või ESC) to select boot device
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Riivo
27.03.2006 20:53:06
tsihh kirjutas: |
osadel emaplaatidel näitab ka biose pildi ajal press F12 (või mis iganes F, või ESC) to select boot device |
jah, seda ma mõtlesingi. see peaks olema kõige lollikindlam variant
221 |
kännuämmelg
27.03.2006 21:05:11
Ho Ho kirjutas: |
.. Kui jamada ja häkkida viitsid peaks ka XP omaga hakkama saama. |
kas see niiväga häkk olekski.. pole küll proovinud aga kui boot.ini-s nati muudatusi teha (seal peaks olema taolised read: multi(0)disk(0)partition(..).. jms)võiks nigu töötada küll
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
biba
28.03.2006 14:19:39
nagu ma aru saan kirjutatakse see bootloader emaplaadile
samas räägitakse (grub või siis lilo) tutvustustes, et linux ja linux ... see bootloader on ikka wini kah võimeline üles ajama või?
29 |
Sahib
28.03.2006 14:23:27
Ole rahulik - ta ajab sul vanaema ka üles kui vaja 8)
Bootloader kirjutatakse siiski kettale ja veel bootsektorisse ehk ketta välimisse äärde
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
biba
28.03.2006 14:34:04
Sahib kirjutas: |
Ole rahulik - ta ajab sul vanaema ka üles kui vaja 8) |
, siis võib proovida
29 |
RCC
01.04.2006 04:06:08
ühele kettale saad niipalju osse kuitahes sinna on võimalik näiteks partitsioone tekitada. ehk siis 3 primaryt 1 ext pluss siis 3/4 loogilist. karmimad softid oskavad kuni 8 sat ossi bootida ja mida kõike veel
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
Ho Ho
01.04.2006 10:08:29
erm, kui kasutada *nixilisi siis on toetatud OS'ide arv piiratud ainult sellega kui palju sa neid ruumi mõttes sinna suruda suudad. Ma tean et ühel inimesel on näiteks paar-kome ketta peal töötamas ~200 eri OS'i ja distrot. Siiani pole ma ka seda kuulnud et korralikumatel bootloaderitel oleks piiranguid booditavate OS'ide arvu suhtes.
Loogiliste ketaste arv ei tohiks olla piiratud ning *nixilised suudavad neilt kenasti bootida. Seni on minu teada kõik wini versioonid pidanud olema primary partitsioonil.
86 |
HDvurle
HV pensionär
01.04.2006 10:19:52
kopi primeri Hdd boot.ini-sse:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\windows="Microsoft Windows x64 XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect |
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
biba
02.04.2006 18:35:53
Et lähen nagu registrisse ja siis Modify või siis Modify binary data ?? Või miski kolmandast kohast ? ja pasten jah?
29 |
HDvurle
HV pensionär
02.04.2006 18:39:34
Otsi C: kettalt üles boot.ini nimeline fail ja ava notepad-iga ja lisad rea juurde.
16 |
biba
03.04.2006 17:40:39
jätsin otsingusetingutes märkimata, et ka system faile otsigu. seepärast pakkusingi registrit
Kuid, pakutud koodis ... default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS ... kas ehk peak sasendama sõnaga WINNT? kuna originallis ikkagi WINNT ?
29 |
HDvurle
HV pensionär
03.04.2006 18:18:59
Kui soovid,siis kirjuta.
16 |
biba
03.04.2006 21:57:38
yep, asi vunkab. Tänud!
29 |
piimaPAKK
04.04.2006 09:01:41
Ho Ho kirjutas: |
Seni on minu teada kõik wini versioonid pidanud olema primary partitsioonil. |
Julgen kahelda, siiani olen saanud wintossi installida täpselt sinna kuhu olen ise tahtnud (kui eelnevat installi ei ole siis ta defauldis ei lase ka kohta valida).
Ja automaatselt laseb ka valida, millist sa tahad kasutada, isegi kui nad on eri ketastel.
Jääb siuke mulje nagu mõned mehed siin viimati puutusid Win95
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Ho Ho
04.04.2006 11:21:10
piimaPAKK kirjutas: |
Jääb siuke mulje nagu mõned mehed siin viimati puutusid Win95  |
Peaaegu, XP'd kasutasin ainult paar aastat enne kui Linuxi peale kolisin
muidugi teine pribleem võib selles ka olla et olen alati ainult üht windowsi oma masinas hoidnud. Kui tegin Linuxiga partitsioonid valmis siis windows ennast neile loogilistele partitsioonidele installida ei tahtnud
86 |
aht0
11.04.2006 06:55:57
Ho Ho kirjutas: |
proovi siis installida xp ja selle taha järgmisena win2000.. ja anna meile ka teada kas said mõlemad winid käima.. win2000 ei ole nii väga vana.. päris nii kõik ei käi et panen sinna kuhu tahan ja mida tahan
xp oskab teha ühele kettale mitu primaryt..oma süsteemi järgi.. erinevalt varasematest windowsidest
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
biba
18.04.2006 21:21:10
Linnavurle kirjutas: |
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Tekkis küsimus, et mis ülesannet koodis omab "/noexecute=optin", sest midagi nähtavat ei muutu, kui see lõik koodis on või ei ole st, et töötab ka ilma ...
29 |
