uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem HDD siinikiirusega märgi kõik teemad loetuks
hillar26
sõnum 17.04.2006 10:44:26 Probleem HDD siinikiirusega vasta tsitaadiga
Mul vana P3 masin ja ostsin sinna juurde uue 80Gb ketta. Ketas töötab, aga mitte kuidagi ei saa siinikiirust üle 33. Milles võib asi olla, sest olen igast nipid ära proovind ja miski ei aita... icon_eek.gif(
Tehnilised andmed:
Prose: P3 933Mhz
RAM: 512 Mb 133 Mhz
HDD0: Excelstor Callisto J880
Mobo: Chaintec CT60JV2
OS: Win2k
Biosis on kõik auto peal
Kaabel on ikka õige, st ATA100
Selle kaabli otsas muid seadmeid ei ole
Ehk keegi oskab avitada ja tarka nõu anda, et saaks andmevahetuse kettaga kiiremaks....
oswald
sõnum 17.04.2006 14:14:40 vasta tsitaadiga
Kustkohast sa seda kiirust vaatad? Device manageri alt saab muuta. Kas ketta v ide kontrolleri alt. ei mäleta.
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
hillar26
sõnum 17.04.2006 15:32:36 vasta tsitaadiga
Seda näitab boodi ajal ja wini all everest. Device manageri alt ei lasknud ta mul midagi väänata..
tsihh
sõnum 17.04.2006 18:32:51 vasta tsitaadiga
device manager - ide ata/atapi controllers - primary ide channel - properties - advanced settings <- mis näitab transfer mode ja mis current transfer mode?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
limp
limp
sõnum 17.04.2006 18:54:18 vasta tsitaadiga
kui rom ja kõvaketas sama kanali peal istuvad siis tuleb ka 33 kiiruseks (romi pärast siis)
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
olc
olc
sõnum 17.04.2006 18:58:11 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
tõsi ka? pole veel kohanud sellist asja. isegi k6-II ajal oli ketas ata66 ja rom ata33 sama kaabli otsas kõik õigetel kiirustel
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
Atti
Atti
sõnum 17.04.2006 18:59:28 vasta tsitaadiga
Mis IDE Su emmel pial on? Osadel PIII emmedel oli IDE ATA 33 vai ka ATA 66. Kui nii, siis ei saagi asi kiirem olla. Su esimesest postistusest ei selgu kas peale ketta ja kaabi ülejäänu ikka ATA-100 toetab vai mitte.
limp
limp
sõnum 17.04.2006 19:02:22 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
limp kirjutas:
pole ise küll reaalselt testinud, aga nii ta tundub olevat, et võtab siis kõige aeglasema ühenduse kiiruse...
edit: oled sa kindel et need kiirused olid paigas??
olc
olc
sõnum 17.04.2006 19:05:41 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
olc kirjutas:
limp kirjutas:
mix sulle nii tundub yldse? praegugi hdd ata 100 ja dvd rw 33 peal sama kaabli peal ja kõik töötab
hillar26
sõnum 19.04.2006 09:12:17 vasta tsitaadiga
HDD ikka eraldi IDE pordis, st üksi oma kabla otsas.
Vahetasin OS winxp pro vastu, et nigu vähe moodsam, aga ei muutunud erilist miskit..
Miski bench näitab selliseid asju: PRIMARY MASTER :
List output by standard : ATA-5
[Word 0] General configuration :
Type of device : ATA
Removable media device : No
Not removable controller and/or device : Yes
[Word 1] Number of logical cylinders : 16383
[Word 3] Number of logical heads : 16
[Word 6] Number of logical sectors per logical track : 63
[Word 10-19] Serial number : PFD2T5K2BX1GBB
[Word 21] Cache size : 1719 KB
[Word 23-26] Firmware revision : PF2OA21B
[Word 27-46] Model number : ExcelStor Technology J880
[Word 47] Maximum number of sectors per interrupt : 16
[Word 49] Capabilities :
Stanby timer values supported : Yes
IORDY supported : Yes
IORDY may be disabled : Yes
[Word 54] Number of current logical cylinders : 16383
[Word 55] Number of current logical heads : 16
[Word 56] Number of current logical sectors per track : 63
[Word 57-58] Current capacity in sectors : 16514064
[Word 59] Current number of sectors per interrupt : 16
[Word 59] Multiple sector setting is valid : Yes
[Word 60-61] Total number of user addressable sectors (LBA mode) : 160836480 (82.348 GB)
[Word 63] Multiword DMA transfer mode active : None
[Word 63] Multiword DMA transfer mode supported : 2 (16.7 MB/s)
[Word 64] Advanced PIO transfer mode supported : 4 (16.7 MB/s)
[Word 65] Minimum multiword DMA transfer cycle time per word : 120 ns (16.7 MB/s)
[Word 66] Recommended multiword DMA transfer cycle time : 120 ns (16.7 MB/s)
[Word 67] Minimum PIO transfer cycle time without flow control : 240 ns (8.3 MB/s)
[Word 68] Minimum PIO transfer cycle time with IORDY flow control : 120 ns (16.7 MB/s)
[Word 75] Maximum queue depth : 0
[Word 80] Major version number : Supports ATA/ATAPI-7
[Word 81] Minor version number : 26
[Word 82-84] Command set supported :
NOP command supported : No
READ BUFFER command supported : Yes
WRITE BUFFER command supported : Yes
Host Protected Area feature set supported : Yes
DEVICE RESET command supported : No
SERVICE interrupt supported : No
Release interrupt supported : No
Look-ahead supported : Yes
Write cache supported : Yes
PACKET Command feature set supported : No
Power Management feature set supported : Yes
Removable Media feature set supported : No
Security Mode feature set supported : Yes
SMART feature set supported : Yes
SET MAX security extension supported : Yes
SET FEATURES subcommand required to spinup after power-up : Yes
Power-Up In Standby feature set supported : Yes
Removable Media Status Notification feature set supported : No
Advanced Power Management feature set supported : Yes
CFA feature set supported : No
READ/WRITE DMA QUEUED supported : No
DOWNLOAD MICROCODE command supported : Yes
[Word 85-87] Command set/feature enabled :
NOP command enabled : No
READ BUFFER command enabled : Yes
WRITE BUFFER command enabled : Yes
Host Protected Area feature set enabled : Yes
DEVICE RESET command enabled : No
SERVICE interrupt enabled : No
Release interrupt enabled : No
Look-ahead enabled : Yes
Write cache enabled : Yes
PACKET Command feature set enabled : No
Power Management feature set enabled : Yes
Removable Media feature set enabled : No
Security Mode feature set enabled : No
SMART feature set enabled : Yes
SET MAX security extension enabled : No
Power-Up In Standby feature set enabled : No
Removable Media Status Notification feature set enabled : No
Advanced Power Management feature set enabled : No
CFA feature set enabled : No
[Word 88] Ultra DMA mode active : 5 (100.0 MB/s)
[Word 88] Ultra DMA mode supported : 6 (133.3 MB/s)
[Word 89] Time required for Security erase unit completion : 44 minutes
[Word 90] Time required for Enhanced security erase completion : Value not specified
[Word 91] Advanced power management level value : 0
[Word 92] Master Password Revison Code : FFFE
[Word 127] Removable Media Status Notification feature set support : No
[Word 128] Security status :
Security level : High
Enhanced security erase supported : No
Security count expired : No
Security frozen : No
Security locked : No
Security enabled : No
Security supported : Yes
SECONDARY MASTER :
List output by standard : ATAPI-4
Type of device : ATAPI
Command packet set used by device : CD-ROM device
Removable media device : Yes
DRQ response time when a PACKET command is received : <50 us
Packet size : 12 byte command packet
[Word 10-19] Serial number : Not specified
[Word 21] Cache size : 0 KB
[Word 23-26] Firmware revision : R952
[Word 27-46] Model number : SAMSUNG CD-R/RW SW-252S
Interleaved DMA supported : No
Command queuing supported : No
Overlap operation supported : No
ATA software reset required : No
IORDY may be disabled : No
LBA supported : Yes
DMA supported : Yes
[Word 51] PIO data transfer mode number : 2 (8.3 MB/s)
[Word 67] Minimum PIO transfer cycle time without flow control : 227 ns (8.8 MB/s)
[Word 71] PACKET to bus release time : 0 ns
[Word 72] SERVICE to bus release time : 0 ns
[Word 80] Major version number : Device does not report version
[Word 81] Minor version number : Device does not report version
[Word 88] Ultra DMA mode active : 2 (33.3 MB/s)
[Word 88] Ultra DMA mode supported : 2 (33.3 MB/s)
Security supported : No
HacaX
HacaX
sõnum 19.04.2006 20:57:02 vasta tsitaadiga
Üldiselt oleks kõige kindlam kui kõik osapooled kaasa mängiksid: et oleks sobiv kaabel (ning mitte ainult sobiva lipikuga, vaid ka terve ning võimalikult vähe väntsutatud), et erineva kiirusega seadmed oleks eraldi juhtmete otsas (too aeglase CD ja kiire HD ühe otsas olemine on kuidas kunagi - endal näiteks täiesti suvalt töötab HD kord ATA33a, kord 66na... võimalik küll et HD sahtel mingil määral mõjutab), et nii BIOSis kui Winnis oleks UDMA sisse lülitatud (ja kui emalaadi-/kiibistikutootja mingeid eridraivereid pakub siis ka nood peale lastud).
IMO & GPLed
