uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  ID-kaart märgi kõik teemad loetuks
eShelobik
eShelobik
sõnum 08.06.2010 13:16:16 ID-kaart vasta tsitaadiga
Kas keegi HV'lstest on äkki kokku puutunud probleemiga, et Mac'ile pole uusi sertifikaate ja id.ee abile helistades soovitati kodakondsus ja migratsiooni ametisse pöörduda uute sertifikaatide saamiseks.... unustasin aint küsida, et kas pean Mac'i sinna kaasa võtma:D
Või oskab keegi äkki pakkuda lahendust, kuidas saada mac'il id kaart tööle...
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
v2hja
v2hja
sõnum 08.06.2010 13:25:38 vasta tsitaadiga
ma võin nüüd täiesti võssa panna aga
kas ei olnud et sert'e saab uuendada ainult windows/internet explorer comboga ?
parandage kui eksin
aga selline mälestus justkui oleks meie waffast e-riigist
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
eShelobik
eShelobik
sõnum 08.06.2010 13:53:00 vasta tsitaadiga
midagi sellist öeldi jah telefonist, et windowsiga saab serte uuendada ainult...
Maldur
sõnum 08.06.2010 14:26:38 vasta tsitaadiga
Aga mis siin imestada - kui kõik kohad on täis nn asjapulki ja ametnikke, kelle meelest arvuti=PC=windosnik, nendega vesteldes selgub et ristiusku on neile kergem peale suruda kui seda ajupestud arusaama muuta!
centraaL
centraaL
sõnum 28.07.2010 17:06:03 vasta tsitaadiga
Pisut positiivsemaid uudiseid ka: http://apple.spot.ee/uudis-15056
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
tsihh
sõnum 28.07.2010 23:22:09 vasta tsitaadiga
Enne ei usu kui valmis on (kuigi praegugi töötab oma pisikeste kiiksudega täiesti normaalselt)
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
scorpionx
sõnum 05.11.2010 06:22:14 Re: Mac OSX 10.5 ja ID kaart vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Valmis ID-kaardi tarkvara Macile ja Linuxile
http://www.id.ee/blog/?p=218
Või kui huvi on, siis võid proovida ka tarkvara, mis on algselt loodud küll Smartlingi poolt, kuid edasine arendamine ei oska öelda, kuidas läks. Üks neist on igatahes stiilipäeviku anttix : )
Tarkvara leiad: http://code.google.com/p/esteid/
etc_Shelob kirjutas:
Sertifikaatidest niipalju:
id.ee kirjutas:
Sertifikaat on tõend, millega üks e-infrastruktuuris toimija tutvustab end teisele (näiteks suhtluspartnerile või serverile) ja sooritab selle alusel mõne toimingu, näiteks annab digiallkirja.
Kui sul on pärast 2007 välja antud kaart, siis serte uuendama ei pea. Kui enne 2007, siis astu läbi PPA KMB-st või Swedbank-i/SEB pangakontorist.
Kui PIN1-kood ; PIN2-kood ja PUK-kood kadunud, siis saad need ka sealt uued. Pank küsib teenustasuna 30 eek koodide eest, KMB-s toimingud tasuta.
Serdid on seotud konkreetse ID-kaardiga, Digi-ID-ga või Mobiil-ID SIM-iga. Ise pooldan viimasel ajal just viimast - mugavuse tipp-tase!
*edit*
Ah kurja, tegin vist kaevetööd. Viimane aeg oleks magama heita!
sõnum 26.11.2010 19:37:03 OS X 10.6.5 ning ID-kaardi PIN2 ei tööta enam vasta tsitaadiga
Ilmselt peale 10.6.5 peale uuendamist on selline lugu, et PIN2 ei tööta üheski brauseris ega kolmes pangas enam. St Swedis jäävadki brauserid keerutama kohta, kuhu peaks "allkirjasta" ilmuma, SEB vist jääb loop'ima mingite dialoogide vahele ning Nordea puhul ei juhtu midagi kui "kinnita" vajutada. Igal korral peaks siis too JAVA rakendus tööle minema, kuhu sisse saab PIN2 sisestada.
Ma olen nädal aega googeldanud ning ausalt üteldes on ideed otsas. JAVA ning terve 10.6.5 pealelaskmine ei aidanud, proovisin ka ID-kaardiga seonduvat kompotti maha lasta ja uuesti installida - tuhkagi. Ilmselt on JAVAga midagi valesti... aga mis?
Kui keegi oskab aidata siis olen südamest tänulik.
Open EstEID aitas. Ma proovisin enda mäletamist mööda seda ka enne aga... midagi tegin seekord teistmoodi.
Seekord algul proovisin ka "Mac OS X kasutajal ebaõnnestub uue tarkvaraga SEB pangas ja äriregistri ettevõtjaportaalis allkirjastamine" järgi aga see ei muutnud midagi.
tsihh
sõnum 01.12.2010 01:02:35 Re: Mac OSX 10.5 ja ID kaart vasta tsitaadiga
scorpionx kirjutas:
tsihh kirjutas:
Võtsin siis mõni päev tagasi julguse kokku ja uuendasin ära nii FF'i kui ka ID kaardi softi. Esialgu ei õnnestunud isegi mitte sisse logimine (Swed) aga draiverite üleinstall parandas selle mure. Loodame, et töötab ka tulevaste FF'i versioonidega
scorpionx
sõnum 03.12.2010 00:17:59 Re: OS X 10.6.5 ning ID-kaardi PIN2 ei tööta enam vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Noh, see artikkel juhendab uuema mooduli paigaldamist, kui juhuks tõesti ebaõnnestub.
Iseenesest on veebilehed ülesehitatud igaühel isemoodi ning tehnoloogiavalikuid on peamiselt kaks. Üks neist on siis java appleti abil allkirjastamine, mis väga töökindel küll pole.
Pankades makseid sooritades soovitaksin üle uurida ka isiklikud internetipanga seaded.
Olles swedbank-i klient, tean kus paikneb: Minu kontaktid ja seaded > Eelistused > Allkirjastamisel kasutatav tehnoloogia > Veebilehitseja põhiline. Kordi töökindlam kui seda on Java ning mis puutub rakendustesse, siis Windoosa keskkonna tarkvara on senini minu puhul olnud lollikindlam kui seda see nõndanimetatud UUS tarkvara. SEB-s on kusagil üleval paremal vastav asi, edasi jõuab funktsioonideni.
Mõned leheküljed samas ainult java põhiselt võimaldavadki ning siis tuleb vaid loota, et rakendus ka töösse end krutib.
flake
sõnum 04.12.2010 18:18:23 vasta tsitaadiga
mina loobusin maci peal ID kaardi kasutamisest kui mobiil ID tehtud sai
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
scorpionx
sõnum 13.12.2010 15:12:15 vasta tsitaadiga
Tädid saunas rääkisid, et 15. detsembril antakse Windowsi kasutajakonnale beetatestimiseks beetatarkvara.
Pidavat ta leidma aadressilt http://id.eesti.ee
Eks näha ole, kui aeg käes, siis Windows 7 64-bit-ile peale installida ja vaatame.
peacemaki
sõnum 02.06.2011 16:06:07 vasta tsitaadiga
http://support.sk.ee/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1630
Ise olen macil selle asja läbi teinud kuid mitte midagi. Sebis pin2 töötab kuid äriregistri ettevõtjaportaali ei tööta.
Browserina kasutan Firefoxi. Juhe on täiesti koos.
Kõige naljakam on see, et algul pin 2 andmine töötas, kuid mingist hetkest lakkas töötamast.
Windowsi kekskonnas töötab see väga hästi.
Edit:
sudo cp /Library/OpenSC/lib/opensc-pkcs11.so /usr/lib/libopensc-pkcs11.jnilib
sudo cp /Library/OpenSC/lib/opensc-pkcs11.so /usr/lib/libesteid-pkcs11.jnilib
Tuleks terminali kirjutatada, et pin2 tööle saada.
genekas
sõnum 06.08.2012 23:04:12 Häbi, häbi SK! vasta tsitaadiga
Ma nüüd küll väga vabandan, aga see Sertifitseerimiskeskuse tarkvara - olles just äsja uuendatud värske versioon - on Open Esteid kõrval lihtsalt totaalne katastroof icon_smile.gif
Firefox 13 ja uuem hakkab vahel veidraid trikke tegema, kui kaardilugeja taga ja probleeme tekkis vahel ka selle ID-kaardi moodulit laadiva extension'iga. Hea küll - mõtlesin, et ehk saab siis asju toimetada Safari kaudu, aga tutkit! - mõlemat kasutades pangas arvet makstes jäi asi mökutama kohas "laetakse digitaalse allkirjastamise tarkvara" koos palvega kohe Cancel vajutada. Mõne hetkel pärast siis sai värk ise ka aru, et ei saa asjaga hakkama ning lõpetas soovitusega valida ActiveX/Plugin meetod allkirjastamiseks. Kus ajastus me elame, et maksumaksja rahade eest sellist käkerdist endale kaela määrida laseme?
Samal ajal Open Esteid töötab antud otstarbel absoluutselt probleemivabalt, kuigi installer on juba üle poole aasta tagune versioon.
Täpsemalt teemat lahates on seis selline, et "ametliku" tarkvaraga ajendas "käsi määrima" ühe mureliku inimese abipalve, kellel tekkis just jutu alguses mainitu, mida üritasime lahendada Open Esteid abil - millega komistasime aga teise jama otsa, mis seisnes selles, et Digidoc-asjandus ei soostunud midagi tegema. Ise siis katsetasin SK tarkvara oma masinas ja veendusin, et digidoc töötab, kuna see üks Open Esteid seest puuduv funktsionaalsus on olemas - selleks et nüüd komistada selle pangas ja mujal esineva digiallkirjastamise probleemi otsa. Kuna endal ei lähe sisuliselt digidoc-värki üldse vaja, siis saigi peale netipangas ettetulnud probleemi Open Esteid peale tagasi minnes kergendusega avastatud, et kõik õnneks taas toimib.
Hoopis nukram on aga see, et olenemata sellest, millist tarkvara kasutada, seisab ees alati üks ja sama probleem -> http://id.ee/index.php?id=34235
