praegune kellaaeg 10.11.2026 00:40:41
nmk
15.04.2006 18:52:02
NEC ND-3540A probleem |
niih selline anomaalia siis, et teen cd-romi lahti nett katkeb ära korraks ja tuleb kohe paari sekundi pärast tagasi iga kord!!! jõle tüütu nagu msnis olla jne kui plaate vaja kirjutada... ok selle veel elaks üle aga lisaks nüüd veel hakkas vigaseid plaate tegema ehk siis lambist viskab vahepeal errori osad plaadid kirjutab ilusti lõpuni, asi suht uus pole nagu 50 plaatigi teinud veel et mis jama on.
sellest on vist palju kasu aga errorlog selline siis-
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15h
(Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3540A> Version: 1.01 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.15
Adapter driver: <nvatabus> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.15
Adapter driver: <d347prt> HA 3
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3540A nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : HDT722516DLA380 nvatabus Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3540A D: CDRom0
Generic DVD-ROM E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 246MB (251916kB)
Memory in use : 75 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.4.2006
CD-ROM (ISO)
19:17:12 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:17:12 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2946
Buffer underrun protection activated
19:17:12 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
19:17:12 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-3540A running
19:17:12 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:17:12 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
19:17:13 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 357021 ( 79:22.21)
19:17:13 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:17:13 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2477
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3540A;
CDR code: 00 96 43 37; CD manufacturer unknown
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 60 2B 25 (LI 96:43.37), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
19:17:13 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 447
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:17:13 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 357022 (357022) = #357022/79:20.22
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357020 blocks [_NEC DVD_RW ND-3540A]
19:17:13 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3540A] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 731488256, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
357022 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:17:13 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 357022 -> 357020.
19:17:13 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
19:17:13 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
Cache writing successful.
19:17:13 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
19:17:13 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (1 200 KB/s)
19:17:13 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:17:14 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21663
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
19:27:22 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
19:27:41 #21 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0xFF 0xFF 0xC1 0xF0 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
19:27:41 #22 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2088
Write error
19:27:41 #23 TRANSFER -18 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2088
Could not perform EndTrack
19:27:41 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16311
<_NEC DVD_RW ND-3540A > start Close Session
19:27:41 #25 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x04
19:27:41 #26 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 249
Session fixation error
19:27:41 #27 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
19:27:41 #28 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
19:27:41 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (1 200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12.03.2005 1:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0464 built by: WinDDK, size=82816 bytes, created 2.09.2004 9:24:38 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\d347prt.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 22.08.2004 16:31:48 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
ülejäänud konf profiilis, mida soovitate?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
weedstone
15.04.2006 20:25:51
kui garantii olemas siis soovitan sinna põõrduda
125 |
