uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 75, 76, 77  järgmine
C4ines
sõnum 28.11.2011 20:20 Vanem MacBook White ja katkine kõvaketas. vasta tsitaadiga
Tere,
*Andmed: 1,83/2x256/60/Combo:WHITE
*Kõik peale laadija ja Macbook enda kadunud.
Kui lahti teen on ees ainult vilkuv kaust koos küsimärgiga.
Võtsin siis ketta välja ja Oli alles ainult see mac EFI partitsioon.
Kettatestiga näitab, et ketas on BAD'e täis.
Plaati pole ja ei saa proovida uuesti installida iOS, kuigi uus ketas olemas.
Uus ketas on samade näitajategaaga 60 gb asemel 120 gb.
Vajadusel veel infot...
Kuna ise puutun Mac'idega väga vähe kokku mõtlesin, et uurin siit, mis annaks teha?
Kas on üldse mõtet proovida ise midagi nuputada või oleks mõistlik kusagile eksperdi poole pöörduda?
Ja arvatatavasti see väga kallis lõbu?
Maldur
sõnum 02.12.2011 13:45 vasta tsitaadiga
iOS'i install sinna on küll võimatu. Aga saad panna maksimaalselt SnowLeopardi 10.6.8.
Vajad selleks installiplaati, 10.6.0 või 10.6.3 Retaili. Selle abil kohandad kõvaketta Disk Utility'ga, seejärel teed installi ning pärast seda juba paned arvuti uuendusi kontrollima, annab võimaluse upgradeks 10.6.8 peale. Ongi kogu lugu.
Minu meelest ei peaks teenusena installimine kallim olema kui mistahes muu OSi puhul, vajalik on vaid meedia olemasolu. Töömahu järgi võttes peaks isegi odavam olema icon_smile.gif
Kettasuurus võis sellel vist olla kuni 500GB, seega 120GB on ok.
C4ines
sõnum 02.12.2011 14:47 vasta tsitaadiga
Sain juba abi.
Uhuu
Uhuu
sõnum 14.12.2011 22:11 vasta tsitaadiga
Juhtus selline asi, et märkasin naise macbooki kaanel, hingede juures pragusid. Kuna netist sirvides selgub, et tegemist tüüpveaga, kas siis maksab loota, et asi garantiisse viies ära remonditakse, kuigi garantii ise lõppes kuuaega tagasi.
Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
Mercury
sõnum 15.12.2011 02:21 vasta tsitaadiga
Uhuu kirjutas:
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Uhuu
Uhuu
sõnum 15.12.2011 10:56 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
Uhuu kirjutas:
heff
sõnum 15.12.2011 20:04 vasta tsitaadiga
Ei tee viga proovida, näiteks topcase'i pragude puhul vahetatakse topcase tasuta ringi, olgu garantii või mitte.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Renka
Renka
sõnum 15.12.2011 21:31 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Ongi nii? icon_eek.gif Peab järgi proovima. mul ka ammusest ajast tükid väljas ja praod sees icon_mad.gif thumbs_down.gif
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 60
lauri
lauri
sõnum 15.12.2011 21:34 vasta tsitaadiga
ei vahetata, ammu juba enam.
Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
Renka
Renka
sõnum 15.12.2011 21:39 vasta tsitaadiga
http://www.apple.com/support/exchange_repair/ - ma nagu ka ei leidnud sealt icon_neutral.gif
Mul see paisunud aku mis trackpadile surub.
Uhuu
Uhuu
sõnum 15.12.2011 22:10 vasta tsitaadiga
Nojah, lähen uurin igatahes. Kui ei vahetata, siis jääb see ka esimeseks ja viimaseks õuna toodanguks, mis me majapidamises on. thumbs_down.gif
Sellise hinna eest ootaks ikka natukene kauem vastu pidavat aparaati.
heff
sõnum 15.12.2011 22:35 vasta tsitaadiga
Tegelt? Suvel sai just 2 korda käidud vahetamas erinevate MacBookidega, võeti rõõmuga vastu.
IMArvutite Endla tn. esindusse viisin.
Plastmassõunad on jah kohutavad selles osas, et ikka esineb neid mõrasid ja pragusid rohkem kui mõistlik oleks.
raxz
sõnum 17.12.2011 00:41 vasta tsitaadiga
Ma olen ka 3 korda valge MBga topcase vahetamas käinud. Garantii on ammu läbi olnud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 41
Mercury
sõnum 21.12.2011 19:26 vasta tsitaadiga
Paar küsimust.
Tegemist on MacBook (13-inch, Aluminum, Late 2008) mudeliga.
1) Et suurendada operatiivmälu, kas peab olema spetsiifiline mälu (maccidele) või sobivad kõik mälud nagu tavalistele läpakatele (pc).
2) Mis on maksimaalne operatiivmälu kiirus? 1066 ?
3) Kui uut akut muretseda kas aku on universaalne kõikide unibody'de jaoks?
4) Kas klaviatuuri klahve saab välja vahetada ? (Pole vaja küsida milleks) selle vastu? Kas kinnitus sobib?
5) Kas Lion ei hakka "pirdurdama" (sööb rohkem mälu, on nõudlikum, aku kestvus halvem) või parem jääda Snow Leopard juurde?
Alari A.
sõnum 21.12.2011 19:54 vasta tsitaadiga
1) ei pea
2) 1066Mhz. Kiiremad ei pruugi tööle minna. CL7 1333mhz pulga ostad, läheb ilmsel tööle. Kindlam valik on õige kiirusega osta.
3) pead ostma MacBook Unibody/alu aku. 13.3" PROdel on teise ühendusega aku.
4) mõõtudelt peaks nupud samad olema kuid olenem mis pidi nuppude klambrid on. Kui sul 2.4Ghz siis ilmselt ei ole klaveri valgustuset kuigi palju abi.
5) 4GB RAMI minimaalselt ja Lion on täitsa ok. Aku pidavuselt olen mina oluliselt kaotanud icon_smile.gif 4 h pealt läks 3h peale.
Kommentaarid: 621 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 510
Mercury
sõnum 21.12.2011 21:00 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
4) Valgustust pole. Kas on mõni oht kui eemaldada klambreid (läheb katki). Ükskord üritasin eemdalda tavalise klaviatuuri peal "space" key'd, lõppes halvasti. Mingi nipiga saab et kindel olla? Mis tööriista ma kasutan?
5) Mis olulisi funktsioone ma kaotan kui ei lähe Lionile üle?
Tänud!
tsihh
sõnum 21.12.2011 22:24 vasta tsitaadiga
2) Omast kogemusest soovitan sama kiirusega mälu panna. Sai enda masinale 8 giga 1333MHz mälu sisse pistetud ja desktopile jõudes oli pang ja nii iga kord. Kui aga oli 1 mäludest 1066MHz siis toimis ilusti. Ilmselt ei sobi suurem kiirus päriselt ja alla tõmmata ka ei oska.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Baeskades
Baeskades
sõnum 22.12.2011 08:36 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
Mina enda kasutamiskogemuse puhul ei võitnud enda arust midagi Lionile üle minnes. Eks neid uuendusi saab Lioni tutvustusest vaadata, mis juurde tulevad. St eks uuendusi ikka on ja kindlasti parandati ka mingeid vigu ära. Aga enda jaoks väga suurt vahet pole.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 131
flake
sõnum 22.12.2011 09:14 vasta tsitaadiga
mulle sümpatiseerib launch pad Lioni puhul.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 49
heff
sõnum 22.12.2011 18:43 vasta tsitaadiga
Mulle fullscreen appid. Safari on alati fullscreen ja siis swipe'ides liigun safari/dashboardi/desktopi, kus on msn, word jms vahelt. Niisama browsides päris mugav.
Millest mina puudust tunnen, on safari exposé. Lioni alternatiiv on imo palju ebamugavam. Samas nüüdseks juba hädaga ära harjunud, aga ei istu ikka. Pigem olen selle kasutamist vähendanud kui et ümber harjunud.
inca
inca
sõnum 26.12.2011 11:12 vasta tsitaadiga
Tunnen samuti exposé-st puudust, see mission control on selline pooletoobine. Idee on ju hea, aga päriselus nagu ei tööta.
KASS
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Mercury
sõnum 30.12.2011 22:42 vasta tsitaadiga
Ostsin endale Corsair 2x2GB mälusi. Probleem tekkitas peale nende installimise macbooki.
Arvutil tekib 'kernel panic' (hall aken kus peab hoidma power nuppu)
Lasin peale memtest. Bootisin Single mode (Command + S), käivitasin memtesti ja siis loopis erroreid.
Peale seda proovisin ühe mäluga, ja siis teisega, kõik oli ok. Siis lasin uuesti kaks mälu koos ja korras. Enne seda Apple Hardware test ütles et kõik korras.
Millegi pärast memtest ütles, et 4GB mälust on ainult 3500 kasutuses. Kuhu jääb veel 500mb ?
Kas videokaart võtab tüki küljest ja selle pärast võib uute mäludega kokku joosta?
Olen proovinud teha ka PRAM reseti.
Kuidas saab EFI's sätteid muuta ja mida suurt seal üldse annab teha mäludega?
Maldur
sõnum 30.12.2011 23:51 vasta tsitaadiga
Kõlab nagu oleks probleem 32bitises OSis...
Selline MacBook on Early2006, T2500 prosega, milles saab kasutada vaid 32bitist Snow Leopardi. Samas, sellel on nagu kirjas et toetatud on kuni 2GB 667MHz mälu. Mis ta teeb kui rohkem sisse surada, ei tea. Huvitav oleks küll.
Kõik uuemad aga on juba 64bitiste protsessoritega, seega neil ei tohiks enam mälu "kaduda". Kuid sellegipoolest Late2006 ja Mid 2007 masinatel on märge et Memory expandable to 3GB. Äkki on sellisel masinal siiski veel 32bitine install peal? Nii et vaata järele mis peal on.
Mercury
sõnum 31.12.2011 00:00 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Tegemist on Macbook 5,1 Alu (Late 2008) ja sellel on DDR3 1066 mälud. Acitity Monitori all näitab küll 64 bitiseid appe.
System Profile alt näitab 4GB aga memtest näitab teisi numbreid.
Maldur
sõnum 31.12.2011 00:19 vasta tsitaadiga
Kas kernel on ka 64bitine? Süsteemi infos peaks siis olema "64-bit Kernel and Extensions: Yes". Vaata System Software Overview.
See masin võiks ära raisata kuni 256MB video peale, kui on see masin - http://www.everymac.com/systems/apple/macbook/stats/macbook-core-2-duo-2.0-aluminum-13-late-2008-unibody-specs.html
- a NVIDIA GeForce 9400M "graphics processor with 256 MB of DDR3 SDRAM shared with main memory".
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 75, 76, 77  järgmine
