uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketas ei tööta enam! "Disk boot error" märgi kõik teemad loetuks
psixder
psixder
sõnum 09.03.2006 09:36:42 Kõvaketas ei tööta enam! "Disk boot error" vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et ühel päeval lihtsalt lambist Primary kõvaketas ei tööta, selle peal oli ka windows XP. Error on siis selline "Primary disk boot error" Biosis näitab kõik ilusti olemas mõlemad kettad! Panin siis windowsi teisele kõvaketale lootes, et kuidagi see katkine kõvaketas ka tööle saada aga ei midagi, windows ei leia ometigi bios näitab! Ei taha sellele kõvaketale formaati ka teha kuna seal peal palju tähtsaid asju, ehk on muid võimalusi? Proovisin windowsi reinistalli teha, siis ütles, et leia ketast!
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 09.03.2006 09:45:08 vasta tsitaadiga
sata/ata ketas?
kui teise kõvaketta peale win installida, kas siis "administrative tools>computer management>storage>disk management" on näha su lisatud ketas?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
psixder
psixder
sõnum 09.03.2006 09:47:50 vasta tsitaadiga
Ata ketas, managementi alt ei ole näha teist ketasat!
oswald
sõnum 09.03.2006 10:46:39 vasta tsitaadiga
proovi seda ketast mingi linuxi live-cd`ga vaadata (näiteks Slax v misiganes muu)
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
psixder
psixder
sõnum 09.03.2006 15:58:29 vasta tsitaadiga
oswald kirjutas:
Proovisin Ubuntuga aga ei midagi...
Disk boot failure, insert system disk and press enter!
oswald
sõnum 09.03.2006 16:05:50 vasta tsitaadiga
psixder kirjutas:
Ma mõtlesin pigem seda, kas sa live-cd abil kõvaketta sisu näed. BIOS-is cd pealt bootima jne
psixder
psixder
sõnum 09.03.2006 16:18:29 vasta tsitaadiga
oswald kirjutas:
psixder kirjutas:
Nu seda minagi juu, hakkasin bootima cd pealt aga lõi selle errori!
Ernits
Ernits
sõnum 23.03.2006 05:25:10 vasta tsitaadiga
endal ka oli ükskord selline probleem, ei hakanud pikemalt mõtlema tegin formati.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
freestyler
sõnum 23.03.2006 13:44:27 vasta tsitaadiga
psixder kirjutas:
oswald kirjutas:
psixder kirjutas:
Siis on sul live-cd vigane või biosis määramata 1st boot device CD!
Ernits
Ernits
sõnum 03.04.2006 10:25:30 vasta tsitaadiga
kedambarai
kedambarai
sõnum 03.04.2006 11:49:46 vasta tsitaadiga
pole küll ise proovind aga win xp installika peal on miski repair funktsioon, sellega peaks saama boot sectorit parandada
käsurealt fixboot või fixmbr sisse lüüa
k.
aht0
sõnum 11.04.2006 06:27:09 vasta tsitaadiga
xp recoveri aknas saab trükkida "Help" ja sulle listitakse kõik kasutatavad käsud ekraanile.. bootsektori omad kaasa arvatud
mmz
sõnum 18.04.2006 10:22:33 vasta tsitaadiga
Mul tekkis sarnane probleem ja ei hakka uut teemat tegema... Jätsin ööseks arvuti sisse ja hommikuks oli ees kiri "Disk boot failure, insert system disk and press enter". Tegin restardi, mõtles tükk aega, ja lõi siis uuesti sama kirja ette. Kõvaketast (mis peaks olema Primary master) üles ei leia. Tegemist siis 250GB Seagate S-ATA kettaga. Samas soojaks läheb küll aga arvuti nagu ei lihtsalt tunnista.. mida teha? icon_cry.gif
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
DeadZed
sõnum 18.04.2006 10:31:49 vasta tsitaadiga
no kui ketas ise käima ei lähe ja livecd-ga ka midagi ei näita, siis on ketas ikka õhtal
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
mmz
sõnum 18.04.2006 13:12:53 vasta tsitaadiga
Garantii on kettal muidu olemas. Aga mingitpidi tahaks kettalt vähemalt andmedki kätte saada. Usun millegipärast et õhtal on elektroonika (kuigi väliselt tundub täiesti kena) Garantiisse viies asendaksid nad mul ketta aga 90% 6-aasta materjalist läheks sellega kaduma.
OT:
Jube jama et need asjad just siis juhtuvad kui eriti raha ka pole. Andmete taastamine Ordi hinnakirja järgi 300-2000 krooni. Kuna 300 on ilmselt vigaste partitsioonide puhul siis nii kergelt arvatavasti ei pääse. Lähiajal oleks tahtnud uue kaamera osta aga see lükkub nüüd ilmselt jälle kuhugi kaugesse tulevikku icon_neutral.gif
JT17
JT17
sõnum 18.04.2006 13:24:58 vasta tsitaadiga
Endal kogemus andmete kaotsiminekuga ketta koolemise tagajärjel.
Selles ajast masinas peegeldatud RAID-is kettad. Lisaks aegajalt olulisemate asjade backup muule kandjale (DVD).
Lisaks tasuks mõelda kõvaketta (-ketaste) jahutuse peale: näiteks profiilis olevate kõvaketaste ette 12 cm 1000RPM ventilaatori sokutamine vähendas nende temperatuuri täiskoormusel ligi 15-20 kraadi võrra. Samuti väheneb oht, et kõvaketta elektroonika kuumuse tõttu otsad annab.
Enteris maksab näiteks 12x12cm ventikas olenvalt variandist 70-90 EEK.
Korpuses, kus sellisele ventikale kohta pole tehases ette nähtud, olen plekikääridega ava ise ette allanurka sisse lõiganud ning kõvakettad pärast ventilaatori ette kombineerinud.
(http://www.hot.ee/jyrgen17/korpus/HDD_jahutus.jpg)
(http://www.hot.ee/jyrgen17/korpus/HDD_jahutuse_6huauk.jpg)
viimati muutis JT17 18.04.2006 15:29:49, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sõnum 18.04.2006 13:39:35 vasta tsitaadiga
jahutus on oluline jah. everest/speedfan näitavad ketta temperatuuri umbes-täpselt ära: kettad peaks olema paigutatud piisavalt eraldi teineteisest ja vajadusel ka 5" ste seadmete kohale miski vaheraamiga. ise olen paaril korral teinud systeemi seljad vastamisi ja sinna peale radikaid kleepinud nind kividele p2luradikaid pannud lisaks eest puhuvale vendile. kui vent 7v peal ja kogu aretus kummipuksidel on, pole müraga ka probleemi. selleks, et andmeid taastada peab lihtsamates olukordades ketas olema nii biosis kui disk managemendis n2ha, edasi aitab getdataback, easyrecovery ehk ka ERD/miniPE oma utiliitidega.. live linuga võib NTFS partitsiooni lugemisel komplikatsioone tekkida ja olukord keerulisemaks minna.
mmz
sõnum 18.04.2006 13:49:59 vasta tsitaadiga
Mul Arctic-Coolingu silentium T2 korpus millel spetsiaalne kõvakettasahtel mis töötab nii jahutuse kui ka mürasummutajana. Tempidega pole kunagi probleeme olnud.
sõnum 18.04.2006 16:23:12 vasta tsitaadiga
mmz kirjutas:
aga mul n osavad n2pud, alkoholi najal toimiv kiire ja arenenud m6tlemine ning motivatsioon kaks tuhat krooni mis mingist yber1337 korpusest yle j22b 6llele kulutada .D
mmz
sõnum 18.04.2006 19:05:44 vasta tsitaadiga
laurx, kui sul õlle jaoks muidu raha ei jätku ja 1400 kroonine vaikne korpus sulle liiga kallis tundub, peaksid küll uue töökoha otsima.
Ketas nüüdseks juba Ordi garantiis. Ehk annab andmed ka veel taastada.
