uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 2.0A GHz @ 3.0 GHz -- Kui palju eluaeg lüheneb? märgi kõik teemad loetuks
vanarebane
vanarebane
sõnum 21.12.2002 19:32:26 P4 2.0A GHz @ 3.0 GHz -- Kui palju eluaeg lüheneb? vasta tsitaadiga
ma ise täpselt ei tia neid asju, aga äki keegi ostab välja arvutada
Tähenärimine on hammastele kahjulik!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
General
General
sõnum 21.12.2002 19:35:17 Re: P4 2.0A GHz @ 3.0 GHz -- Kui palju eluaeg lüheneb? vasta tsitaadiga
vanarebane kirjutas:
Ei lühene ta midagi,peab ainult korralik jahutus peal olema ja asi korras!
vanarebane
vanarebane
sõnum 21.12.2002 20:07:00 vasta tsitaadiga
üks tyyp ütles et se eluaeg lüheneb ja tema ei klokki... aga kui ma äki näiteks võtan maximumi prosest... kuda siis lood on, kas lüheneb?
DoS
DoS
sõnum 21.12.2002 20:19:44 vasta tsitaadiga
ennem tulevad uued prosed peale, kui see ära vananeb
nii et pane aga takka
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
vanarebane
vanarebane
sõnum 21.12.2002 20:22:32 vasta tsitaadiga
asi on selles DoS et mul ple eriti raha(income) ja võibolla järgmise PC ostan alles 3-5 aasta pärast :-S
dvd vader
sõnum 21.12.2002 20:25:40 vasta tsitaadiga
miks on üldse vaja 2,0 klokkida 3,0 peale, seletage palun keegi mulle ära? (va. uudishimu, et "kas õnnestub". ma mõtlen et nagu reaalset vajadust 3,0 järele) kas on tõesti nii palju asju, mida ei saa enam 2,0 juures teha?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 7 :: 51
vanarebane
vanarebane
sõnum 21.12.2002 20:27:49 vasta tsitaadiga
kokku pakkimine ja DVD ripimine võtab aega... CPU kiirendamine teeb asja kiiremini ära ja võibolla ei pea Laenatud DVD eest 2 päeva maksu maksma
Nu
Nu
sõnum 21.12.2002 20:47:05 vasta tsitaadiga
dvd vader kirjutas:
umm, näiteks selleks et seti uniteid kiiremini närida.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
dvd vader
sõnum 21.12.2002 20:48:32 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
selle peale mõtlesin ma ise kah kohe esimese asjana, aga siiski liiga nigel põhjendus minu meelest. muidugi kui nii võtta, siis kui vanarebane liituks meie tiimiga, siis palun väga, klokkigu nii kuis jaksab thumbs_up.gif
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 21.12.2002 21:03:57 vasta tsitaadiga
raske uskuda,3-5 a pärast on sul arvatavasti topelt nii kiire.
Ja kui raha pole siis ära kloki või osta AMD
Tihver
sõnum 22.12.2002 10:28:22 vasta tsitaadiga
Kloki igaljuhul
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
One
sõnum 22.12.2002 11:31:23 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
Kloki igaljuhul
kloki aga kloki... alles hiljuti olid igalpool foorumites topicud: intel p4 death syndrome.....
pennu neljal pidavat eluaeg ikka tohutult v2henema... ta ei kannate seda lisavoolu mis talle klokkides antakse pikema aja peale välja... ja lambist viskab vedru välja - kasutad siis venti v6i vesijahutust icon_exclaim.gif
seda lugesin ma foorumitest... ja 6ite mitmetel oli sellega probleeme icon_exclaim.gif
aga noh andke aga takka ja hiljem kommenteerige kas see jutt oli 6ige v6i mitte icon_wink.gif
typical
typical
sõnum 22.12.2002 11:39:06 vasta tsitaadiga
link :: link
voltc kirjutas:
Tihver kirjutas:
Kloki igaljuhul
sellest oli pikalt juttu overclockers forumites. asja nimeks on S.N.D.S. (sudden northwood death syndrome) loe täpsemalt lingil
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
vanarebane
vanarebane
sõnum 22.12.2002 16:07:58 vasta tsitaadiga
kui need peese lähevad siis pole ju mõtet seda klokkida mingiks 2 kuuks... võibolla aint natukese ... nu umbes 2.3- 2.5 GHz peale panna
aga kui seda voolu tõstmist vältida siis eluaeg ei lühene. vaid siinikiirust lisada ja... ma ei tea täpselt kuda se klokkamine käib
Tihver
sõnum 22.12.2002 17:14:27 To voltc: vasta tsitaadiga
Klokingi ja kui peesse läheb eks siis annan teada, esialgu üle 2,4 pole vaja aga kui Doom 3 peaks mingeid pidurdavaid märke andma (kui see välja tuleb), panen kohe 2,7 peale.
