batman
17.05.2006 03:34:36
Kõvaketaste häälekus |
Hei!
Hakkas tõsisemalt huvitama selline vana teema, nagu kõvaketaste häälekus. Mäletan esimesed XT, 086 jne kõvaketas ainult nagu vaikselt piiksus, kui töötas. Praegused kettad suht vaiksed. Huvitab just see vahepealne variant. Mingil hetkel kasutamise käigus hakkavad kettad järjest kõvemini ragisema. On olnud masinaid, mida öisel ajal ei julge käima pannagi, kui rahvas magab
Nüüd siis küsimused:
- kas ketas hakkab järk - järgult kõvemini "ragisema"?
- kes see häälekus näitab ketta elupäevade lõpu kiiret lähenemist?
- millest see tuleneb, kas annab sellist "vananemist" kuidagi leevendada?
- soovitusi ? (va. stiilis "osta uus ja ära vingu")
Tänud.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
149 |
Riivo
17.05.2006 06:56:07
| osad kuluvad ja hakkavad häält tegema. kui teevad juba palju valjemat raginat kui ostes, siis on lõpp lähedal jah. räägitakse, et hea jahutus aitab kõvaketta elupäevai natukene pikendada
221 |
8
17.05.2006 17:45:22
Ka osa kaasaegseid kettaid on juba eos mõeldud lärmakamad olema. Eriti need seeriad ja mudelid, mille puhul on püütud välja häälestada maksimaalset otsingukiirust. Näiteks Maxtor, osad Hitachi mudelid, Seagate SATA mudelid. Aga kõigil peale Seagate on võimalik teha ketas vaiksemaks AAM rezhiimi sisselülitamise abil, mis muidugi teeb ketta samas ka aeglasemaks. Samsungil on koguni mitmed erinevad vaikuse-kiiruse variandid valida. Ümberlülitamist saab teha tootja utiliitide abil.
Üldiselt võib jah ketas vananedes hakata kõvemini ragisema, kuid see ei ole sugugi mitte alati nii. Ning see võib, kuid ei pruugi anda märku ketta peatsest äralõppemisest. Mõni ragiseb aga töötab vapralt edasi. Midagi ise parandada selles osas küll ei saa, v.a. see eespoolmainitud AAM rezhiimide muutmine (kui on veel jäänud üldse midagi muuta).
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Elof
17.05.2006 17:51:23
AAM'i saab regullida muuseas ka Windowsis sellise asjaga nagu SysTool. Teiste funktsioonide vahele pistetud.
Märgiks ära, et ei tööta nVidia kettakontra tüürlitega. Töötab aga vabalt 'standard' IDE tüürlitega, mis WinXP'l sees.
175 |
batman
17.05.2006 21:00:32
| Et kokkuvõttes pole see ragin mingi näitaja ja enamasti ketas, mis ragiseb on kiirem?
149 |
mTim
17.05.2006 21:05:56
mul näiteks Seagate SATA (80gb) ragises ikka alguses kõvasti rohkem kui praegu, võiks lausa öelda, et asi "kolksus"
Et kui ketas ennast sisse töötab sis võib ta ka vaiksemaks minna, sama case nagu autodel.
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
batman
17.05.2006 21:09:06
| Aga mida arvata neist kõikvõimalikest kõvaketta kummikestadest? Võib ju vaiksemaks teha, aga samas kannatab jahutus, mis omakorda vähendab ketta eluiga.
149 |
8
18.05.2006 01:31:37
| batman kirjutas: |
| Aga mida arvata neist kõikvõimalikest kõvaketta kummikestadest? Võib ju vaiksemaks teha, aga samas kannatab jahutus, mis omakorda vähendab ketta eluiga. |
Siis pane ketas juba vesijahutusboksi sisse. Olen kusagil näinud selliseid.
Aga niisama kruvikinnituse kummipuksid teevad ka ketta vaiksemaks. Suur osa raginast võimendub tegelikult edasi arvuti plekk-kestas. Kuid tuleb arvestada, et kummipuksidele riputatud ketta seek-time võib muutuda isegi paar-kolm millisekundit halvemaks, mis on päris tuntav kadu.
37 |
112233
18.05.2006 02:44:29
Oma ühel masinal mis sai AC Silentium T1 kasti ja millel on originaalis kaasas kõvaketta box kummirõngastel rippumas sai tulemus - boxil on lisa jahutus peal ja kinnitus korpuse lae all,sinna kus kastist õhk välja puhutakse-max temp. 33C ja täielik vaikus. Samasugune ketas(Seagate160GB SATA) standardkinnitusega (kruvidega kahe pleki vahel) ragiseb ikka korralikult teises masinas.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
