praegune kellaaeg 07.11.2026 20:11:26
Lynx
09.04.2006 00:01:44
Uus HDD teeb süsteemi aeglaseks |
Sain eile uue ketta - Western Digital Caviar WD3000JD 300 GB 7200rpm 8MB SATA150. Panin siis ta sisse vana ketta kõrvale (Hitachi 160 GB SATA) ning algul tundus, et kõik on normis, kuid kui hakkasin faile uuele kettale kopeerima, siis muutus kogu süsteem väga aeglaseks ning jäi ka selliseks peale kopeerimise lõpetamist. Kahel korral jooksis pilt failide kopeerimise käigus kokku. Samuti juhtus, et mängimise käigus lambist hakkas mäng julmalt tõkkama. Korra viskas windows veel sellist teadet - "Delayed Write Failed".
Registris on large HDD support peal (EnableBigLba value=1). Bad sectoreid ei leidnud kettalt.
Oskab keegi öelda, mida teha? Vana kettaga pole olnud mingeid probleeme...
CPU - AMD Athlon64 3000+
MOBO - Epox Socket 754 EP-8KDA3J, nForce3 250GB, ATX, LAN
HDD - Hitachi 160GB SATA150
VIDEO - Powercolor Radeon 9800SE (256-bit)
RAM - PQI 1x512 MB cl3
OS - Windows XP SP2
8
09.04.2006 00:13:16
HDtach abil uurida milline tuleb STR (65-67 MB/s max) ja AccessTime (13 ms)...
Kettatootja utiliidiga ketast testida...
Vabalt võib olla ka arvuti kontrolleri või mälu probleem.
Põhimõtteliselt peaks see ketas ise olema igati heade omadustega ja üle keskmise töökindel.
Kuigi jah, ta on ikkagi tegelikult populaarse WD3200 seeria väljapraagitud eksemplarid (need mille plattereid ei õnnestunud defektide tõttu 320GB-ni formaatida), seega pole välistatud, et mingi defekt vaikselt on edasi ussitanud...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
