uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose omadega õhtal ? [aidake palun] märgi kõik teemad loetuks
Crz
sõnum 06.04.2006 18:59:15 Prose omadega õhtal ? [aidake palun] vasta tsitaadiga
Ostsin siis AXP 1600+ DMT3C ehk Palomino.
Panin prose ilma termopastata sisse ning tegin enne ka clear cmos, ning käivitasin arvuti,
tunnused sellised nagu AMD Duron 850Mhz overklokil ilmnesid : Kõik töötab, emme tuled ja kõik hääled nagu tavalised, aga molu pole nagu sisse lülitatud, vilgub see tuluke, peale clear cmosi läks normaalseks, nüüd on selline asi uue prosega aga
cmos ei aita, ma arvan et arvutil on kuidagi 850mhz kellad vms sisse jäänud ning ta arvab et tegemist on ikka veel vana prosega ( uus 1.4ghz ) et nagu oleks nagu klokkind 1.4 peale ja ei käivita, vana prose siinikiirus oli vist 100 või 133, ei mäleta, uuel 266.
Socket A on.
NB!, enne seda kui ma prosele jahutuse peale panin, panin korraks prose ilma jahutuse ja millegita tööle jah ma tean et see oli väga loll viga, kuid olen alles algaja ning mingit flamei ärge tehke, pakkuge lahendusi ainult plz, üks tuttav arvas et prose on surnud, kuid mina seda hästi ei usu, sest kui ma prose üldse ära võtsin käis selline tühine hääl aga kui tagasi panin, oli kõik nagu tavaliselt, see startupi 1 piiks tuli nagu mul alati on tulnud ( 3 aasta vältel ), ning need tavalised hääled emaplaadilt, midagi ei viita nagu põlenud prosele. täpselt sama moodi töötas nagu klokitud duron, ning peale 2sek panin arvuti kohe kinni ning prose polnud üldse kuum, mingi 40c vist, ning mingit põlend / musti jälgi all ega soketil polnud, ning pärast kui jahutused ja asjad peale uuesti panin siis soojenes prose üles ka kuni 35c nagu tavaliselt teeb ning kõik oli nagu peaks ainult pilti ei võtnud ette, ning vana prose kah enam pilti ette ei võta, arvan et biosis on siinisagedustega mingi segadus vms ! ning isa on mul elektrik ja mõõtis voolu prosest ning vool oli täiesit olemas
mingit abi ?
ps. olen alles 13 ning prose oli päris suur väljaminek mulle ning ei taha eriti uskuda et katki on ! vigadest ju õpitaksegi
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
Cuculus
Cuculus
sõnum 06.04.2006 19:03:29 vasta tsitaadiga
Võta patarei välja ja tõmba arvutil toite juhe välja ja lase seista 5 minutit kusagil ja siis proovi uuesti
ehk aitab
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
Crz
sõnum 06.04.2006 19:04:19 vasta tsitaadiga
Cuculus kirjutas:
ehk aitab
ehk clear cmos ? ma tegin seda mingi 3x
http://sj.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=1279 <- emaplaadi info
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2698402&highlight=#2698402 <- emaplaadi parameetrid
viimati muutis Crz 06.04.2006 19:09:07, muudetud 1 kord
Cuculus
Cuculus
sõnum 06.04.2006 19:09:15 vasta tsitaadiga
võta siis arvutist asjad välja
ja hakka siis neid ükshaaval sisse tagasi panema ja katseta
endal ka jama olnud et monitoril tuluke vilgub ja pilti ei ole
mul aitas see et kiskusin asjad välja kastist ja panin tagasi
sa maandasid ennast ikka kusagile ära ka kui sa prose sisse panid äkki sai mingi osa arvutist staatilist . ja nüüd õhtal
Crz
sõnum 06.04.2006 19:10:12 vasta tsitaadiga
Cuculus kirjutas:
nagu kõik asjad hdd flopy vga võrgukaart modem toitekas kõik välja, ning siis panen tagasi jea peaks aitama icon_eek.gif ?
Ragnar7474
sõnum 06.04.2006 19:12:56 vasta tsitaadiga
Võimalust mingi muu emmega proovida ei ole?
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Cuculus
Cuculus
sõnum 06.04.2006 19:15:17 vasta tsitaadiga
teised asjad mis slotides on seal Vga Võrkar jne need võtad välja ja siis hakkad tasapisi neid ükshaaval tagasi panema.
paned mingi asja tagasi lülitad arvuti sisse vaatad kas tuleb pilt ette või ei
Edit : Või katsu üle vga äkki on pesast välja tulnud
Crz
sõnum 06.04.2006 19:16:14 vasta tsitaadiga
Ragnar7474 kirjutas:
no homme on küll jah, kuid ma tahaks kuulda kohe mida mingi targem ütleb, tõesit olen mures selle prose pärast icon_sad.gif((
Cuculus kirjutas:
hdd ei pea välja võtma ja cd ka mitte
kahtlane, no eks ma proovin
Kindlale aitajale vaevatasu
birgit123
birgit123
sõnum 06.04.2006 19:23:09 vasta tsitaadiga
Crz kirjutas:
Cuculus kirjutas:
se sul piiksub vms ka teeb?
emaplaadi manuaal abiks.
aga muidu jah, kõik koogid välja ( cd, hdd, vga, ramid jne)
paned tööle, ja peaks hakkama piiksuma, siis paned yks haaval kõik tagasi.
ja vaatad kas piiksub või mitte.
(niimoodi peaks teada saama milline osa on vigane)
põlemis vms jälgi prosel ei ole?
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Crz
sõnum 06.04.2006 19:27:23 vasta tsitaadiga
birgit123 kirjutas:
Crz kirjutas:
Cuculus kirjutas:
prosel pole ühtegi põlemis järgi ning töötab hääle järgi nii nagu vana prose e. täiesti normaalselt, nagu prosel pole ÜHTEGI põlemis jälge.
mul pole kahjuks emme manuaali ://
aga mingi asi ei saaks kohe kindlasti vigane olla sest vana prosega töötasid kõik jupid.
aga proovin sellegipärast
veel soovitusi ?
ei, ema ei piiksu nagu oleks mingi jupp katki ( ma tean, mingi palju piikse iga 5 seki tagant )
Cuculus
Cuculus
sõnum 06.04.2006 19:41:55 vasta tsitaadiga
räägi parem seda mis sul sel hetkel seljas oli kui sa neid asju vahetasid
kui villast midagi või sünteetiline riie siis on suur võimalus et arvuti sai staatilist sul ja nüüd Piix
ylts
ylts
sõnum 06.04.2006 19:43:52 vasta tsitaadiga
Vaata Emaplaadipealt, äkki on mudeli nimi kirjas kusagil. Kui on löö see nimi google otsingusse ja võid leida manuaali.
Võibolla saab mingite jumperitega midagi ärateha
Crz
sõnum 06.04.2006 20:52:12 vasta tsitaadiga
ylts kirjutas:
Põhimõtteliselt ma otsisin kuid mingit manuali ma google kaudu ei leidnud icon_sad.gif((
veel abi ?
/// Leidsin manuali just fsb ja prose värgi kruttimise koha pealt, mul on selline tunne et kuskil seal on võti kuid ma ei oska sealt seda hästi vl2ja lugeda, manual ise - http://sj.dfi.com.tw/Upload/Manual/47801108.PDF
rixk
sõnum 06.04.2006 22:07:52 vasta tsitaadiga
Kui sul oli enne duron 850 sees, siis see oli 100MHz siinikiirusega. Jumper 10-ga pane siinikiiruseks 133 ja vaata mis teeb.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
kedambarai
kedambarai
sõnum 07.04.2006 16:38:28 vasta tsitaadiga
emaplaadi manuaali võid leida nii, et kirjutad maha mõne suurema kivi numbrid näiteks bios-cmos ja veel mõni taoline, lööd selle googlesse ja vaatad tulemused kriitilise pilguga läbi. kui tead emaplaadi tootjat siis kiibistiku järgi annab mudeli paika panna.
virks
sõnum 07.04.2006 17:02:50 vasta tsitaadiga
kas vana prose alles? proovi sellega.
siin on emme manual.
vaata lk. 17. - "cpu frecuency ratio" pane auto peale.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
-m.a.r.x-
-m.a.r.x-
sõnum 07.04.2006 18:07:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
