raul141
04.04.2006 21:37:44
väike nöanne oleks hää |
sai hiljuti prosel jahutus vahetatud.aga ei tea kas asi selles ,ühesönaga prose athlon xp 2200 ja mhz oli minuarust ennem 1800 midagist kui ei eksi,nüüd näitab 1,36 GHz ei tea kas biosi kallale minna ja selt midagist muuta ja mida,ingliskeel ka kehvake
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
RPG16
04.04.2006 22:30:42
No pelgalt jahuti vahetus ei tohiks midagi muuta.Oli arvuti vooluvõrgust väljas?Vaatasin netist, 1.8ghz jah default, väga imelik.Iseeneslik downclock?
Sa millelegi liiga ei teinud kuulerit paigaldades?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
dexter666
04.04.2006 22:32:28
| Võimalik, et bios keeras fsb 166 pealt 133mhz peale.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
RPG16
04.04.2006 22:36:56
| kas sul emaplaadil patakas tühi pole muidu?
166 |
dexter666
04.04.2006 22:40:21
| tühi patakas seletaks selle downclocki, sest siis bios loadib default sätted, millega antud emaplaat on kindlasti võimalik üles bootima.
86 |
raul141
05.04.2006 00:49:51
dexter666, epox plate ja kust kurradit see va fsb töstmine käib ,silma kah nagu ei jäänud ,voibolla moni asi auto reziimi peal,aga ma vaatasin et scut down teatud tempi peal oli paigas nagu kunagist sai pandud,järelikult miskit defaulti värki ei tohiks olla ju . ja jahutuse ajal miskit ära küll minuarust ei löhkunud ,muidugist kui vastu teatud asjale ei läinud,aga see ju pohhui. patarei värk ei tea jah,aga sis ju oleks koik defaulti biosis pannud?
22 |
RPG16
05.04.2006 07:50:54
| raul141 kirjutas: |
dexter666 ja jahutuse ajal miskit ära küll minuarust ei löhkunud ,muidugist kui vastu teatud asjale ei läinud,aga see ju pohhui?  |
No oleneb millele sa vastu läksid, päris pohhui ikka kah ei ole, tea omadest kogemustest kui lihtne on kondet maha lüüa
166 |
raul141
05.04.2006 09:15:26
RPG16, no minu möistus vast nii helge ei ole . selgita mis valemiga see trikk läbi läheb kui kondeka ära lõhun? ma saan aru et pilti üldse ette ei tule,aga ,et veel fsb muutma hakkab,ei saa aru......
22 |
RPG16
05.04.2006 10:20:46
| No ise sa ütlesid et läksid teatud asjale vastu, mis see oli, ega ma kah umbes ju ei tea öelda
166 |
raul141
05.04.2006 10:36:19
kas sis juhtus sama mis mul?
22 |
Ernits
05.04.2006 10:45:00
| Kui midagi kapitaalselt fu***d up ei ole, siis võid ju põhimõtteliselt kellad tagasi lükata ja natuke kõrgemale tõsta uue jahutuse pärast. Kui sul näiteks kordajad lukus, siis oleks küll jama
87 |
RPG16
05.04.2006 11:33:01
| raul141 kirjutas: |
kas sis juhtus sama mis mul? |
Ma tõin näite, et mis võib juhtuda, kunagi mul vanal kastil eemaldasin toiteplokki ja pärast peale tagasipanemist oli arvuti väga kahtlane, post'ist edasi ei saanud, siis chekkasin ja olin ühe konde ää tapp, siis ostsin uue konde ja asi funkab, ma ei väitnud et sa kondet maha lõid, tõin näite kui lihtne on midagi tuksi keerata, kuna sa pole öelnud ikka kuhu sa väidetavalt vastu läksid, siis ei saa ju teada kas viga selles
166 |
ranel
05.04.2006 17:50:08
mis epoxi plate sul on, kas Epox 8RDA+. Muidu minu omal on see fsb jumper just sealsamas cooleri juures, 2kki t6mbasid kogemata selle kyljest 2ra. Selline valge jumper.
165 |
raul141
05.04.2006 20:31:22
rannu15, jopa kolla vöibolla kah ,sis ta muudab ära selle fsb? kui üles ei leia sis pean ise millegagi lühise tekitama? missugused nagad ühendada? kuskil netis pilte on ,voi endal ? ma ei saa ju kindel olla,pärast vaatan,kas jumperit sis näha on kui cooler juba peal on?
muideks jah epox 8ai midagist sellist
22 |
ranel
05.04.2006 20:53:46
kui jumper oli kyljest 2ra, siis pani fsb 100 peale. See peaks olema emaplaadile otse vaadates jahutusest vasakul all. Jumper on ilusti n2ha, kui ka jahutus peal on /sinu puhul siis peaks olema vist siis kaks klemmi ainult/. Vast kusagilt mingit vanalt mittet88tavalt asjalt ka leiad selle jumperi sinna peale.
edit: see on siis see emaplaat ja ringiga ymber t6mmatud kohas peaks sul siis jumper olema, siin antud juhul pildil on see jumper siis kollane
http://img331.imageshack.us/my.php?image=epox8rdafull8we.jpg
165 |
raul141
05.04.2006 21:14:52
rannu15, biossi ka vaatasi ,jah 100 mhz fsb fregr...zi voi midagist sinna jah oli kirjutatud ja nood väljad olid mitteaktiivsed,nu ei saanud muuta seda ja ei tea kah kust neid välju aktiivseks muuta,tuleb jah vist kast lahti teha ja otsida ja vaadata kas julla allesrannu15, tänud asjaliku mötte eest
22 |
dexter666
05.04.2006 21:18:41
| Vaata kas biosis saad sealt samast kus sa seda 100mhz fsb frequencyt nägid expert seaded peale panna, siis peaks ka biosist fsb-d tõsta.
86 |
raul141
05.04.2006 21:26:17
dexter666, 166 peale?muideks vaatasin kasti ja nu ei jäänd silma jumperit,voibolla polegi sellel,samas ta ei mahu ju jahutusradika alla ka ju vaatan mis mudel on ja panen pildi ka siia vast ,palju pane ah,xp2200 ,1833 vist oli ennist mul mhz ,mälu 256 ainult
22 |
ranel
05.04.2006 21:40:15
no siis oligi vast 2ra kukkunud, tegelt oleks t6esti vast lihtsam biosis panna 133 mhz 2ra, kui laseb. 2ra 166 peale küll pane, kui just sul barton pole
165 |
raul141
22 |
ranel
05.04.2006 22:01:05
nojah, sul ju hoopis teine emaplaat, selle koha pealt ei oska ma midagi kosta. Aga muidu biosest oled yritanud fsb-d t6sta?
edit:vaata seda pilti ja ytle kuidas sul see jumper on
http://kubokubo.jp/motherboard/ep-8k9ai/04.jpg
165 |
raul141
05.04.2006 23:36:53
heh jah isegi sain ära näpitud biosist ja asi 133 peal , teema sis lukku tänud ja -ed koigile
aru ma ei saa,ma miskit biosis ju ei näppinud ,muideks kui suureks ma seda numbrit seal voin panna?
22 |
