praegune kellaaeg 21.08.2026 12:22:13
Lindremant
20.12.2002 18:39:55
Creative SB 4.1 heli tugevus |
Sain endale nimetatud kaardi. Probleem nimelt selles et, helikaardi väljundist tuleb heli väga vaikselt. Kui arvutist nii Volume Control kui Wave põhja panna, isegi siis tuleb vaikselt(kõrvaklappidest Pioneer SE M250). Kui läbi võimendi panna siis, signaal on nii nõrk et võimendi tuleb, keerata poole peale. Kuid kui läbi cd-deki kuulata siis juba veerandi peal toidab vabalt ära. Kas seda signaali tugevust kuskilt mujalt, või muud moodi kruttida ei ole võimalik. Ja installisin plaadil oleva tarkvara ära, kuid kuidagi ei hakka tööle see teine heliväljund et, saaks panna 4 kõlarit. Ei leia ka kuskilt koht kust saaks midagi kruttida. Isegi teravuse ja bassi keeramise võimalused kadusid Volume Control panelis ära
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Lindremant
20.12.2002 19:53:13
| Nii selle 4kõlari süsteemi sain korda. Tõmmasin uued driverid creative kodulehelt. Aga helitugevus jätab ikkagi soovida.
28 |
ihvike
20.12.2002 23:35:49
Imelik, peaks kõik max tasemel andma liiniväljundi tugevuse välja küll.
Mis opsys'i kasutad?
Kui võimalik, siis erinevates arvutites/opsys'ide all testida. Erinevaid draivereid kah muidugi.
Ja kui ei tule kusagil normaalset helitugevust, siis poodi tagasi, nats raha juurde ja 5.1.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Lindremant
21.12.2002 02:10:21
OS win XP home, erinevad driverid juba proovitud. Erinevate op sys teemide all testimine, pole hetkel võimalik, pole midagi võtta peale coyote linuxy ,kas tõesti võib kaardis mingi kala olla et piisavad väljund tugevust ei anna
28 |
