uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD asetamine püsti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.04.2006 20:01:40 HDD asetamine püsti vasta tsitaadiga
Igaks juhuks küsin aga vastust vist juba aiman ette. Kas kõvaketast tohib asetada püsti ühele küljele? Mingid miinused?
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
v6sa
v6sa
sõnum 02.04.2006 20:05:45 vasta tsitaadiga
ise proovisin ka kunagi ja ei juhtunt tollel merev2raval (seagate) midagi, t6en2oliselt s6ltuv see laagrite ehitusest kui hullusti m6jub
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.04.2006 20:07:25 vasta tsitaadiga
Muud ei ole midagi aga väljalülitamisel kukub see lugemispea kolksuga alla
Müüa EOS 50D
v6sa
v6sa
sõnum 02.04.2006 20:08:50 vasta tsitaadiga
misasja?? tavaliselt k6vaketastel lugemispea pargitakse ohutusse asendisse ja magnetj6ul j22b ta ka sinna pidama
H_K
H_K
sõnum 02.04.2006 20:08:52 vasta tsitaadiga
Osadel korpustel ongi HDD kohad vertikaalsed, kui kettatootja asendit eraldi ei määra siis peaks suht suva olema
mispidi ketast riputad.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
emty
emty
sõnum 02.04.2006 20:12:06 vasta tsitaadiga
riisaar kirjutas:
lugemispea peaks olema balansis, v6i sellele sarnanevas seisundis...ehk mingist "kukkumisest" ei saa juttugi olla...tegu siis jah, nagu sm. v6sa v2itis, ohutu parkimise ja lukustamise kolksuga...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.04.2006 20:14:42 vasta tsitaadiga
Järelikult on ketas peeti minemas. mis maxtorist ikka tahta. Kui surevus on 50%, siis kahest üks peabki minema - profülaktika mõttes. Igatahes see kolks tuleb kettast.
Aga see, et ketas serva peal püsti on tempidele hää. Maxtori kohta35 C ei ole paha.
Müüa EOS 50D
Ardo
Ardo
sõnum 02.04.2006 21:22:13 vasta tsitaadiga
Huvitav on see, et vertikaalasendis minu Western Digital ei käivitu icon_eek.gif
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Krizto
Krizto
sõnum 02.04.2006 21:29:47 vasta tsitaadiga
ega see wd nüüd miski imeasi pole. ise arvan et miskit hullu ei tohiks küll olla, muidu oleks vastav hoiatus juures
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
toivos
toivos
sõnum 02.04.2006 22:26:12 vasta tsitaadiga
Kõikidel ketastel peaks olema lubatud vertikaal ja horisontaal tööasendid. Nii jalad ülesse kui allapoole. Mingi lubatud kõrvalekalde nurk õigest asendist peaks olema ka määratud. Kui suur see on ei tea.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
HDD
HDD
sõnum 02.04.2006 22:29:47 vasta tsitaadiga
HDD võid panna kõigi tema kylgede peale. Ainuke ,et ketas oleks alati otse. Kalde all neid eriti ei soovitata.
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
riaak
riaak
sõnum 02.04.2006 22:36:54 vasta tsitaadiga
Mingi kamm hakkas pihta ning asi jäi koguaeg kolksuga seisma kuni küljepeal panin. Peale seda teenis väärikalt edasi (küljepeal) icon_smile.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
8
sõnum 02.04.2006 23:58:41 vasta tsitaadiga
Kettatootjate endi põhjalikemates spec'ides (või FAQ'des) on mainitud, et täiesti võrdväärselt lubatud on paigaldamine kõigis kuues asendis. Soovitav on ainult, et ketta mistahes küljed oleksid kas paralleelselt või risti maapinnaga (seega kaldasendeid ei soovitata, kuna neis pole kettaid tootja poolt testitud ja ta ei garanteeri mis toimub siis, kuigi ilmselt midagi hullu ei juhtu).
Mul enda mitmed kümned kettad kõik töötavad just serviti (ühel küljel), kuna paljude ketastega serverites on sedasi konstruktiivselt juba parem paigutada. Samuti on ka välised USB kettakarbid mõeldud serviti olema.
Kui mõni ketas vertikaalasendis ei käivitu või just sedasi olles kolksub, siis ei ole see päris normaalne nähtus. Võimalik muidugi, et mõned vanemad kettamudelid tõesti serviti olemist ei talu. Aga kui ketas ei käivitu, siis on juba kulumise viga. Oletan, et kasutaja Ardo WD ketas on vanemast kuullaagritega põlvkonnast pärit. Siis on see täiesti võimalik.
PS! Mis puutub temperatuuridesse, siis kõige hullem on kui panete ketta niisama kõhuli lauale (näiteks antistaatilise koti või pappkarbi peale). Kuna ketta alumisest küljest eraldub just oluline osa soojusest (mootori jahutusribid + elektroonika), siis võib sedasi ummuksisse jäetult temperatuur tõusta kohe 10 kraadi ja enamgi veel. Aga serviti on loomulikult kõige parem - siis on ju tõusvatel õhuvooludel kõige rohkem puutepinda kettaga!
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
DonNiger
DonNiger
sõnum 03.04.2006 06:37:45 vasta tsitaadiga
Thanks kõigile aga nagu esimese postis kirjutasin, lootsingi saada sellist vastust. Ainult, et kolks on imelik. Aga töötab hetkel, nii, et las kolksub.
Müüa EOS 50D
HDD
HDD
sõnum 03.04.2006 09:57:21 vasta tsitaadiga
Krizto
Krizto
sõnum 03.04.2006 09:58:26 vasta tsitaadiga
kui ta sul juba kolksub, siis varsti sureb. mis ketas muidu on?
DonNiger
DonNiger
sõnum 03.04.2006 10:26:33 vasta tsitaadiga
max line III
ja teine külg ei ole kahjuks korpuse ehitusest võimalik
Müüa EOS 50D
8
sõnum 03.04.2006 11:55:55 vasta tsitaadiga
riisaar kirjutas:
max line III
Njah, siis pole tõesti lootused kõige roosilisemad. Kuigi tegemist Maxtori parima seeriaga (pro ja 5a garantii ja puha), millele oli veel hiljuti suuri lootusi, on siiski tänaseks kogutud statistika ka selle seeria kohta üpris nutune:
- DiamondMax10 = sureb iga 3. ketas
- MaXLineIII = sureb iga 5. ketas
Võrdluseks:
- WD uuemad seeriad = sureb iga 9...16. ketas (kõige töökindlam on 320GB seeria)
- Seagate 7200.9 = sureb iga 10...14. ketas (erandina 300GB mudeliga on probleeme)
Tegelik suremus on võrreldes selle statistikaga siiski väiksem, kuid eri mudelite omavahelised suhted on umbes samad.
Nii et, Maxtor oli on ja jääb Maxtoriks.. R.I.P. Lisaks veel see, et uuemad Maxtori kettad ei taha mitte iga chipsetiga koostööd teha...
Paari Maxtori konkreetset mudelit (ühte 500GB ja ühte 300GB uusimaid versioone 7H500F0, 7V300F0, 7H500R0, 7L300R0) olen veel siiani soovitanud, kuna need on konkurentsitult ülivõimsa jõudlusega. Näiteks arvutimänguritele olulised (kui pole säilitusväärtusega infot või on lisabackup alati olemas).
ridariass
ridariass
sõnum 03.04.2006 12:04:00 vasta tsitaadiga
OT, aga kust säärast statistikat lugeda saab?
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
DonNiger
DonNiger
sõnum 03.04.2006 12:09:18 vasta tsitaadiga
Ongi kasutuses 7....F0 seeria mudelid (X2). Algul olid raidis aga jõudlust rohkem kui vaja ja nüüd istuvad eraldi. Aga las ta kolksub, kui viie aasta jooksul sureb, siis on veel garantii olemas. icon_biggrin.gif See ketas nagunii enamasti ainult videotöötluse jaoks. suurt midagi ei hoia.
Müüa EOS 50D
8
sõnum 03.04.2006 12:22:24 vasta tsitaadiga
ridariass kirjutas:
Lühikokkuvõte põhilisest avalikust allikast on siinsamas kõvaketaste sticky-teemas. Kui tahad ka kõikvõimalikke vanemaid seeriaid uurida, pead tegema omale storagereview.com konto koos oma ketaste äraregistreerimisega. See statistika on seal küll surnud ketaste osas liiga ülerõhutatud (korras kettaid ei viitsida niipalju registreerida), kuid proportsioonid eri mudelite vahel on enamvähem paigas, mida ma võin kinnitada ka mulle teadaolevate mõnede mitteavalike (distribuutorite) allikate põhjal. Iseasi on muidugi see, et väga uutel seeriatel pole veel piisaval hulgal statistilist valimit (alla 100), mistõttu nende andmeid ei saa veel kindlalt võtta. Ahjaa, teinegi avalik statistikakogumise koht on - näiteks NewEgg internetipoe kasutajate kommentaarid ja reitingud. Seal on just kõige uuemate seeriate kohta rohkem infot. Ka mõned muud suured internetipoed omavad sarnaseid kommentaari-reitinguid. Distribuutorite üpris huvitava siseinfo-statistika avaldamiseks pole mul aga õigusi. Samas kettatootjate endi spec'ides toodud andmed (1..2% RMA) on absurd, kuna suur osa kettaid ei jõua tagasi tootjani, osa sureb peale garantiiaega, ning ilmselt ka tootjad teevad neid numbreid natuke ilusamaks...
Ardo
Ardo
sõnum 04.04.2006 12:25:29 vasta tsitaadiga
Aga see, kui ketas külili olles tuure sisse ei võta tähendab varsti ketta hukkumist?
8
sõnum 04.04.2006 12:40:24 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Ei pruugi nii olla. Lihtsalt võib-olla pikaaegsest ühes asendis töötamisest sissekulunud kuullaagrid-veeremissooned, milles kuulid küliliasendis kinni kiiluvad.
Ardo
Ardo
sõnum 05.04.2006 20:05:03 vasta tsitaadiga
8, kuid kas see on normaalne, et kui ma arvuti töötamise ajal õrnalt vastu kõvaketast puutusin ja see end välja lülitas? icon_confused.gif
8
sõnum 06.04.2006 00:06:08 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Õrnalt? Suhteline, ei oska arvata...
Mul näiteks kipuvad enamus kettaid viskama kohe pead parklasse, kui neid (koos välise kettakarbiga) töötamise ajal hoogsalt ühelt laualt teisele tõstan (ilma tugevate löökideta). Töölesaamiseks tuleb seejärel teha korraks power off/power on, muidu jäävadki tõmblevalt plõksima. Aga mingeid probleeme sellest pole tekkinud.
Et midagi konkreetsemalt kommenteerida, peaks teadma sinu puutumise löögikiirenduse väärtust (mida on muidugi väga komplitseeritud mõõta). Ketaste spec'ides on antud selle nominaalid, millele peab ketas töötamise ajal vastu pidama. Aga üldiselt, ega lauaarvuti kettad töö ajal eriti koputamist ei talu küll. Läptopiketaste põrutuskindlus on kordi suurem.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD asetamine püsti mine lehele 1, 2  järgmine
