uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessor ja mälud märgi kõik teemad loetuks
JannoSee
sõnum 02.04.2006 08:09:54 Protsessor ja mälud vasta tsitaadiga
Kui ma panen peale 200mhz FSB'ga CPU ja ja mul on 133mhz ja 166mhz mälud, siis hakkavad vist mälud segama???
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
heikis
sõnum 02.04.2006 09:15:10 vasta tsitaadiga
1:1 lastes arvatavasti jah
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
JannoSee
sõnum 02.04.2006 09:41:17 vasta tsitaadiga
mida ma siis teha võiks???
heikis
sõnum 02.04.2006 09:42:30 vasta tsitaadiga
mingi divideriga saad lasta FSB ja mälu suhet näiteks 3:2 jne.
JannoSee
sõnum 02.04.2006 09:46:19 vasta tsitaadiga
divider???
heikis
sõnum 02.04.2006 09:49:36 vasta tsitaadiga
mis socketil su süsteem põhineb? muidu peaks olema biosis vastavad valikud, kus saad lasta prose fsb-d ja mälu jooksutada erinevatel kiirustel. neid dividereid otsi sealt kust fsb-d tõstad ja mälu sätteid näpid
viimati muutis heikis 02.04.2006 09:50:32, muudetud 1 kord
JannoSee
sõnum 02.04.2006 10:11:21 vasta tsitaadiga
939
tegelikult on asi selles, et kavatsen celeroni pealt üle minna amd athlon 64 peale...ostetud emaplaat(asrock 939dual sata2) ning on tulekul veel protsessor...aga kuna ma hakkasin huvituma klokkimisest ja ingliskeelsetel lehtedel sain nii aru, et see võib segama hakata, siis küsisin...sellega seoses on mul küsimus, kas ma üldse peaks saama neid seadeid muuta, kuna vana emaplaadi bios'is ei leidnud cloccimisest midagi icon_confused.gif ...
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 02.04.2006 10:19:33 vasta tsitaadiga
kui esimest korda asjad nagu cpu, mälud jne platele istutad, siis hakkab sys tööle küll, sest BIOSist on mälud SPD (v mõnel mõbol lihtsalt Auto) peal. mälud hakkavad tööle selle takti peal, milleks nad loodud on... nt 133 v 166MHz
dividerit (jagajat) kasutab sellises olukorras emaplaat automaatselt
aga kui tahad normaalset performance´it ja ka mõõdukat OC´i, siis soovitan mõned PC3200 mälud omale soetada
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
JannoSee
sõnum 02.04.2006 10:36:30 vasta tsitaadiga
oc'd ei tahaks, aga kas see tähendab, et kui ma oc'd ei tee, siis ma ei pea seadeid muutma???
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 02.04.2006 10:39:46 vasta tsitaadiga
kui ilusti tööle läeb ja kõik korras on, siis ei pea midagi näppima... aga pilgu võib BIOSele ikka peale visata icon_smile.gif
JannoSee
sõnum 02.04.2006 10:42:34 vasta tsitaadiga
ok...kui hiljem raha juurde tekib, siis võib osta ka uued mälud ja nata oc'd teha icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
tänan abi eest
sõnum 02.04.2006 10:46:46 vasta tsitaadiga
kui sul on pc2100/2700 asjad, v6id pakkuda. l2hiajal l2heb neid vaja. m6istliku hinna korral ostan nad sult 2ra.
JannoSee
sõnum 07.04.2006 18:39:26 vasta tsitaadiga
ei hakka uut teemat tegema...mul oleks vaja teada saada, mille järgi ma teada saaksin, kas mälud dualis tööle lähevad
ostsin sellise mälu...millised mälud sellega dualis tööle lähevad???
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.04.2006 21:37:28 vasta tsitaadiga
kõige parem oleks muidugi kui on identsed mälud... osta samasugune veel juurde...
või siis teine võimalus oleks kui võtad küll teise firma mälud, aga näitajad oleksid samad
siiski vahel võib probleeme tekkida ka siis, kui mäludel on samad andmed, aga "kivid" on teised
JannoSee
sõnum 07.04.2006 21:42:25 vasta tsitaadiga
kas siis selline ja selline lähevad kokku???
Zoig
Zoig
sõnum 07.04.2006 22:40:24 vasta tsitaadiga
JannoSee kirjutas:
miks sa kahte ühesugust osta ei taha?
ps: kui rahakott võimaldab, siis tasuks ikka 1GB mälu soetada icon_wink.gif icon_wink.gif
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
JannoSee
sõnum 07.04.2006 22:47:27 vasta tsitaadiga
Zoig
Zoig
sõnum 07.04.2006 23:39:45 vasta tsitaadiga
JannoSee kirjutas:
no sellisel juhul nad peaks koos dualis tööle hakkama, iseasi mis timingutel muidugi
Et oleks raskem!
sõnum 07.04.2006 23:42:55 vasta tsitaadiga
kingston pole petnud selle koha pealt. kasulik vaadata ka plaadi tootja sellekohaseid publikatsioone
JannoSee
sõnum 08.04.2006 08:45:59 vasta tsitaadiga
Ei saa aru icon_redface.gif ...plaat on aga selline.
sõnum 08.04.2006 10:03:31 vasta tsitaadiga
HV peaks hakkama pakkuma teenust, milles Suurte Buubsidega Blond Tütarlaps tuleb koju ja aitab manuali ette lugeda. rsk, kui see duali konf v2lja ei tule kuiadgi, kuidas sa oma sata massiivid raidis k2ima saad veel? selles peatykis on vaja lugeda rohkem kui kolm lauset, et asja tegelikku olemust tabada
JannoSee
sõnum 08.04.2006 10:13:23 vasta tsitaadiga
sellest olen ma aru saanud...aga ma tahtsin kellegi teadlikuma inimese käest ka küsida, et kas need PEAKS dualis tööle minema icon_rolleyes.gif .
EDIT: ega ma ei teagi mis asi see RAID on icon_redface.gif ...
sõnum 08.04.2006 10:16:06 vasta tsitaadiga
need EI LÄHE kuna ei ole identsed. ja kui lähevad sisi on lihtsalt joppamine. ole hea ja loe oma plaadi manual korralikult läbi ehk leia keegi kes sellesulle ette loeb .
JannoSee
sõnum 08.04.2006 10:18:31 vasta tsitaadiga
icon_redface.gif ok...tänud thumbs_up.gif ...sain jälle targemaks
Zoig
Zoig
sõnum 08.04.2006 11:38:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
manuaalis kirjeldatud lõik tähendab pigem seda, et tootja ei garanteeri 2 erineva pulgaga dual channeli töölehakkmise. see aga ei tähenda, et kindlasti 2 erinevat mälu tööle ei hakka icon_wink.gif
Et oleks raskem!
JannoSee
sõnum 08.04.2006 11:47:32 vasta tsitaadiga
sõnum 08.04.2006 11:51:06 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
laurx kirjutas:
kas me l2hme ehku peale v2lja v6i l2htume tootja poolt kindlasti garanteeritud tulemusest. scorpsi masin, mis mul siin teha oli sööb sisse pandud abit nf7 rev 2 plaadil dualis ka kingstoni vr 256 cl3 pulka ning 512 pqi cl2,5 pulka, yttleb, et dual channel activated.. samas ei pruugi teise tootja bios ka kahte samade timingutega erineva chipiga kivi dualis t88le tirida. asuse a7n8x ei söönud dualis kahte identset vikingit samsungi kiviga.
Zoig
Zoig
sõnum 08.04.2006 23:03:25 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Zoig kirjutas:
laurx kirjutas:
NF2 puhul on mälukontroller põhjasillas, athlon 64 puhul on mälukontroller otse proses, ehk pigem sõltub sobimine või mittesobimine prosest, kui konkreetsest emaplaadist icon_wink.gif
Et oleks raskem!
dexter666
dexter666
sõnum 08.04.2006 23:06:00 vasta tsitaadiga
Zoig ehk oskad mõnda soc 939 proset soovitada, millel mälukontraga probleeme ei esine kui soov dualis mälu kasutada?
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Zoig
Zoig
sõnum 09.04.2006 00:17:41 vasta tsitaadiga
dexter666 kirjutas:
3000+ või 3200+ E6 venice on vist odavama otsa prodesedest kõige kindlam valik, aga õnneks 2 mälupulgaga dualii jooksutamisega peaks kõik a64 prosed kenasti hakkama saama. vanemate prosedega on pigem probleeme 4 mälupulgaga dualis jooksutamisega
Et oleks raskem!
JannoSee
sõnum 09.04.2006 12:21:36 vasta tsitaadiga
siis oleneb ka prosest, kas mälu dualis tööle läheb...mul A64 3000+ ...sellega on vist parem võimalus, et tööle läheb...
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.04.2006 23:53:13 vasta tsitaadiga
dual channel peaks rohkem sõltuma mobost... prosest vb nii palju, et mõnele jama mälukontraga prose ei suuda teatud kiipidega mäludega hakkama saada
