uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas emaplaat läbi märgi kõik teemad loetuks
Gotmilk
sõnum 02.04.2006 01:07:55 Kas emaplaat läbi vasta tsitaadiga
Ma olen taolisi topicuid teinud ka teistesse teemadesse. Aga ma kahtlustan et minu arvuti probleem võib olla äkki emaplaadis.
Situatsioon selline: panin kokku abit kn8 sli 7900 gt giga mälu x2 3800. Kõik ühendasin korralikult ära ja pilti ei tule ette. Monitor ütleb et no video signal found. Arvasin et asi Toitekas või videokaardis. Aga panin tähele et emaplaadil ei tööta ükski nupp peale power nupu. Reset nupp hdd power led ka ei tööta. Isegi speaker ei tee mingit häätl Ainult power töötab. Yhendatud on kõik õieti manuaali järgi. Ja just sel põhjusel arvan ma et emaplaat ei ole täitsa korras.
Aga vajaks ka teie professionaalset arvamust selle asja kohta. Mis te arvate kas emaplaat võib defektiga olla. Ostsin selle Beestingust. Kas selline rikkis emaplaat võib ka teisi komponente rikkuda???
heikis
sõnum 02.04.2006 08:44:56 vasta tsitaadiga
kas videol on lisatoide taga? kas emaplaadiga on ühendatud kõik vajalikud toitejuhtmed (24pin ATX + 4pin + see molex seal all emaplaadi servas)
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Auron
Auron
sõnum 02.04.2006 09:22:20 vasta tsitaadiga
Kui kõik juhtmed ja pudi õiesti, igaks juhuks CMOS kah tehtud ja toide kindlasti piisav siis viitab küll olukorrale, et viga plates.Võid küll proovida mälusid panna ühekaupa erinevatesse pesadesse jne.Kas masin üldse mingit elumärki näitab - a'la vendid käivad aga lihtsalt mingit pilti pole ja pole ka kuulda pc speaker piiksu ega saa ka nö.pimesi biossi minna?Endal üks selline plate sattus hiljaaegu kasti kokku pannes kus nagu asi töötas aga ka tuled paneelil ei põlend ja mingit pilti ega midagi polnud, töötas nii powaa kui reset.Hiljem tuligi välja, et plate õhtal.Mis puutub sellesse kas mingi muu jubin võib selletõttu veealla minna siis teoreetiline võimalus on olemas, eelkõige mälude ja prose puhul.Tore oleks kui saaksid sõbra masinas kaarti, mälu proset proovida, siis tead kindlalt.
Gotmilk
sõnum 02.04.2006 10:06:18 vasta tsitaadiga
mul on kõik juhtmed õieti yhendatud. Mul töötab ainult reset. Ma ei julgegi enam siin midagi proovida. Äkki rikub midagi muud ka veel ära. CMOS on ka tehtud. Ikka sama tulemus. Vendid lähevad igal pool tööle aga video signaali monitor ei saa.
Speaker ma mitte mingit häält ei tee. Biossi ka ei lähe.
Auron
Auron
sõnum 02.04.2006 10:23:31 vasta tsitaadiga
Siis jah mõne sõbra tuttava poole ja proovi kaarti, proset seal.Kui seda võimalust pole siis nuh usun, et saad abi ka mõnest arvutipoest kus tehnikul on jupid milleküljes proovida.Ise nii teada saingi, et hüppasin kast kaenlas ordist läbi.Seal remondimees tsekkas kohe kasti ja selgitas asja välja, ei taht pappi ega midagi.Muidugi kui sa veel massinaga ei sõida ja elad kohas kus lähedal pole eriti ühtegi asjandust siis jama värk.Usutavalt ikkagi plate.
Gotmilk
sõnum 02.04.2006 10:33:14 vasta tsitaadiga
ma kipun ka arvama et asi plates. praegu olen kuressaares ex ma yritan siin leida kedagi kellea saaks juppie proovida.
Igatahes suured tänud info eest.
kfl
sõnum 02.04.2006 14:58:32 vasta tsitaadiga
Proovi ikka sama virma hooldust kasutada kust jupid ostsid, suurem tõenäosus, et saad tasuta abi ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Auron
Auron
sõnum 02.04.2006 18:33:38 vasta tsitaadiga
Sama firma hooldus niikuinii aga vähe jama mingit kastitäit juppe kõiki saata tagasi, lihtsam oleks ikka välja selgitada milles täpselt viga ja saata ainult see.
olaviv
sõnum 03.04.2006 22:05:08 vasta tsitaadiga
võta agp video välja ja pane mingi pci video sisse ja vaata mis teeb. Kui PCI videot pole, siis ma võin mingit vana S3 laenata/anda, kui ise järele tuled. Siis võiks veel proovida nii, et võtad prose pealt ära ja paned käima, nüüd peaks speaker piiksuma veakoodi. Samamoodi võiks proovida ilma ühegi mäluta, ka peaks speaker veakoodi piiksuma. Pole ka paha mõte proovida, kas speaker üldse töökorras on icon_biggrin.gif
digiallkiri
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Gotmilk
sõnum 04.04.2006 09:47:00 vasta tsitaadiga
OK sai kõik nii tehtud. Spiiker on korrasaga häält ei tee. Proovisin isegi teist spiikerit. Ühtegi piiksu ei teinud. Võtsin prose ja video proovisin teise arvuti peal. Ilusasti töötasid. Proovisin oma arvutit ilma mäluta ikka mitte mingit piiksu. Spiikeri juhtmed kõik õieti ühendatud. Power ledi sai isegi tööle ja power nupp ka töötab. Ülejäänud mitte.
Panin võtgukaabli ka arvuti taha mis emaplaadi sisse intrigreeritud. Isegi seal ei hakanud ükski tuluke vilkuma.
Ahjaa toiteka vahteasin ka korra välja aga tulemus ikka sama. Nüüd olen kindel et viga emaplaadis.
Oeh hakka nüüd Beestingu garantiiga jamama. Kellel sellist jama vaja on icon_confused.gif
