Tbit
31.03.2006 22:28:31
Sata2 ketas ja sata1 kontra |
nimelt siin eelmine kord mässasin oma eelmise plaadiga nf3ultra ja siis ei saanud kuidagi asja tööle, nüüd siis vedeleb 2 nf2 plaati, üks nf7-s teine dfi nf2 ultra-al ning ketas samsung hd080hj sata2 siis.
nf7-s on nii, et kui tavalise ata ketta pealt win olen siis leiab kenasti ketta üles, bootides näitab ka seda aga kui win setup teha siis ütleb et ei leia kõvaketast.
dfi jällegi näitab kenasti bios ka ketast ja särki värki, kuid win setup kiilub peale failide laadimist kinni ja siis 1-3korrast läheb edasi ka aga näitab tühja ketast, kuigi mul 3 part peal, ata keta pealt win minnes on win ka nagu tigu kui sata ketas järgi, minut aega koomas siis teeb jälle 10sek midagi ja jälle koomas ning teeb 10sek jne.
jumper on sata1 asendis olemas seega selles probleem pole, siit küsimus, kas keegi on oma sata2 ketta saanud vanade romude peal ehk sata1 toetavate plaatidega tööle või on asi ainult minu kettas .
ja sata2 kontra taga muidugi töötab kenasti, et keegi siin oma imejutte rääkima ei tuleks.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
KyBer
02.04.2006 13:06:37
nu aga sata driverid windowsi installi algul söötsid ikka ette...Socket a emaplaatidel see install ikka nii kergelt sata ketastele ei toimu
98 |
Tbit
02.04.2006 13:09:05
drivusi on ainult raid vaja nii palju kui mina tean .
230 |
Elof
02.04.2006 13:13:22
| Tbit kirjutas: |
drivusi on ainult raid vaja nii palju kui mina tean . |
teadmised sul järelikult puudulikud.
nF2 plaatide puhul ikka vaja SATA kontrolleri floppy õigel ajal sisse toppida.
All vist teatab millalgi, et press F5 või F6 kui SCSI & muid taolisi kettaid tahad ühtida.
Kui NF7-S rev/ver 2 siis näiteks vaata - Sil3112_Sil3114_Intel_VIA Installation Disk
Abitil oli vist Sil 3112A muuseas.
ftp://ftp.abitshop.com/pub//manual/english/nf7.zip RTFM
viimati muutis Elof 02.04.2006 13:16:32, muudetud 2 korda |
175 |
Krizto
02.04.2006 13:14:52
| mul oli tavalise sata ketta ja nf7-s plaadiga sama probleem. kaasasolevad sata draiverid ei sobinud, pidin igast varianti proovima, et saaks plaadi pealt windowsi installida. et sa tiri ka erinevaid variante ning proovi, mis sul tööle läheb
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
olc
02.04.2006 13:19:43
| TanElofJ kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
ainult siis on vaja seda flopit kui RAIDi tahad kettaid panna. niisama ei ole vaja. ku on sata2 ketas ja sata kontra siis peab kettal saama jumpereid sättida nii et ketas sata1na töötax
130 |
Krizto
02.04.2006 13:20:47
| nf7 plaadil on ikka siis draiverit vaja, kui sata kettale tahad windowsit installida! ja oma kogemus näitab, et nii see on ning igasuguste draiveritega ta ei tööta.
54 |
Elof
02.04.2006 13:22:05
| olc kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
ainult siis on vaja seda flopit kui RAIDi tahad kettaid panna. niisama ei ole vaja. ku on sata2 ketas ja sata kontra siis peab kettal saama jumpereid sättida nii et ketas sata1na töötax |
Veider, kui mul DFI ja Abiti nF2 plaadid olid & Samsungi SATA(I) ketas siis tahtsid ikka floppyt
Sai proovitud - ilma ei töötand' ... võibolla oleneb kettast ?
175 |
olc
02.04.2006 13:29:48
| olc kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
Sai proovitud - ilma ei töötand' ... võibolla oleneb kettast ? |
mnjah, võibolla tõesti siis oleneb kettast. omal epoxi 8rda+ pro ja seagate kettad jasai igasugu variante algul proovitud ja flopit vaja ainult siis kui raidi kasutada
130 |
toivos
02.04.2006 14:14:00
Mis te jamate. Ei olene kettast, vaid Sata kontrollerist ja olemasolevast XP installi plaadist millega püüad installida. Kui XP install kontrat ei tunne, ongi flopit vaja. Tunneb ei ole vaja. Ja Sata1 ja Sata2 ei puutu üldse asjasse.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Tbit
02.04.2006 14:35:04
no sata2 taga polnud mingit probleemi, läks nagu tavalisele kettale win peale, nüüd dfi taga veel sain oma part ka lahti , ja just seda part mida vaja taastada ei saa, muidu andmed olemas aga pole hetkel kuhugi panna, ruumi puudus (oeh), ikka üks piix ja viletsus nende vanade romudega.
230 |
