uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Imelik asi bioses märgi kõik teemad loetuks
Xenomorph
sõnum 29.03.2006 14:22:01 Imelik asi bioses vasta tsitaadiga
Nii tekkis huvi klokkimise vastu ja suundusin biosesse ( üritades protsessorit klokkida ) . Leidsin sealt sellise asja nagu CPU over clock in Mhz 200Mhz . Proovisin tõsta seda arvu 205 Mhz peale aga kui sealt tulbas lahkun ( kui se arv pole aktiivne ) siis muutub see arv 400 Mhz-iks . Milles võib olla probleem või ma teen midagi valesti !?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
airm
sõnum 29.03.2006 15:20:19 vasta tsitaadiga
Kõik sõltub emaplaadist.
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Xenomorph
sõnum 29.03.2006 16:31:27 vasta tsitaadiga
Mobo on Gigabyte GA-K8NSC-939
airm
sõnum 29.03.2006 19:32:36 vasta tsitaadiga
Anna mulle link ka. Sest nagu aru saan, ei oska sa inglise keelt.
Aga ma ei viitsi infot otsida, kus asub manual internetis:-)
trv
trv
sõnum 29.03.2006 19:45:18 vasta tsitaadiga
400-na näitab ta sul ilmselt ddr-ina
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
Xenomorph
sõnum 15.05.2006 09:37:53 vasta tsitaadiga
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/results/mainboard_gigabyte_ga_k8nsc.html
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 15.05.2006 12:27:59 vasta tsitaadiga
Sellel mobol tuli sinna cpu overclock reale kirjutada 5 mhz, kui tahtsid 205 mhz saada. Proovi, mis siis teeb
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
korndog412
korndog412
sõnum 15.05.2006 17:17:36 vasta tsitaadiga
ja kui tõsisemalt tahad prose Maxi leida siis ära unusta CPU/DDR kordajat madaldamast.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Xenomorph
sõnum 15.05.2006 17:32:37 vasta tsitaadiga
Se nipp töötas ja nüüd cpuz näitab et 50 Mhz lisandus aga kust ma kontrollin et ega se arvutile liiga ei tee
korndog412
korndog412
sõnum 15.05.2006 17:35:02 vasta tsitaadiga
pane Prime95 jooksma, Jooksuta Superpiid, kui ei pangestu siis kõik thumbs_up.gif (temperatuur vaata ka üle.)
minu sempron käib igapävaselt 1600@2333Mhz ja 1.4v@1.55v
Xenomorph
sõnum 15.05.2006 17:42:46 vasta tsitaadiga
korndog412
korndog412
sõnum 15.05.2006 17:52:00 vasta tsitaadiga
kust?,
superpii on eraldi downloaditav Benchamrkimise programm.
Xenomorph
sõnum 24.06.2006 23:11:58 vasta tsitaadiga
Ehk keegi viitsib seletada mis kordaja on ja teeb ning mis tulemus on . Tahaks teada ka palju võib nii umbes max MHZ olla amd 64 3000+ venice tüüpi prosel ( soc.939)
gardy
gardy
sõnum 25.06.2006 02:47:27 vasta tsitaadiga
kordaja....vaata mis taktsagedus sul FSB'l määratud on (ütlesid 205 Mhz)....kordajaga, mille määrad, või mis juba paigas on, korrutad siis FSB ja saadki CPU töösageduse icon_wink.gif ütleme FSB 205 ja kordaja 10 teeb CPU töösageduseks 2050 Mhz....(suvaline näide).....üldiselt soovitatakse FSB 166 või 200 jne....loe kuskilt....siis tõstad kordajat kuni arvuti enam ei buudi....alandad kordajat, tõstad natuke pinget ja siis koormad nt primega arvutit....kui leiad sageduse, mille puhul arvuti ei tõrgu, oledki oma confile vastava max clocki leidnud, mille puhul arvutit kasutada saad...jälgi ka temperatuure
endal jookseb vana Athlon xp 2500+ @ 2500 Mhz.....default on 1800 Mhz.....nii et juures on julge 700Mhz....nii et 50 Mhz pärast ära muretse icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Xenomorph
sõnum 25.06.2006 03:09:37 vasta tsitaadiga
Hetkel on 9x220 aga kust ma seda kordajat muudan
gardy
gardy
sõnum 25.06.2006 03:14:54 vasta tsitaadiga
otsi biosest sealtsamast FSB lähedusest sellist asja nagu "multiplier" vms...
Xenomorph
sõnum 25.06.2006 03:24:28 vasta tsitaadiga
aga sellist asja mul bioses ei ole
gardy
gardy
sõnum 25.06.2006 04:00:11 vasta tsitaadiga
kui kuskil oma "9" näed ja see field muutmiseks aktiivne on siis vaata....muidugi pane clock settings "advanced" peale..... pmst www.ocinside.de kõik puust ja punaselt ees icon_lol.gif
Xenomorph
sõnum 25.06.2006 04:07:24 vasta tsitaadiga
Seda multplierit bioses ei ole aga äkki on mul bios vana ja pean peale panema selle http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&FileID=12098 . Aga äkki keegi oskab öelda mis ohud sellega kaasnevad ja kuidas panna jne .
gardy
gardy
sõnum 25.06.2006 04:40:31 vasta tsitaadiga
biose paigaldamise juhendid on kindlasti tootja kodulehel....enamasti buudid floppylt või siis cd'lt ja kasutades tootja utiilitit flashid ka biose...
Evil
Hull
Evil
sõnum 25.06.2006 08:48:09 vasta tsitaadiga
Bios ei ole protsessor mida on võimalik paigaldada, bios-i flashitakse. icon_smile.gif Soovitan selle floppy ja cd ära unustada, kõige lihtsam viis bios-i flashida on lihtsalt lasta winflashiga, mitte ühtegi floppyt ega cd-d. Mingi info winflashi kohta: http://www.ecsusa.com/downloads/winFlash.html Kõige parem versioon on vist 176.
Kui antud reviewd läbi ei lugenud siis igaks juhuks ütlen et biosis on osad OC settingud varjatud, nende avamiseks vajuta CTRL+F1 biosis.icon_wink.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.06.2006 09:37:21 vasta tsitaadiga
Lisaks veel ,et see Win-is fläshimise proge on alati Emme kodukal Downloadi sektoris utiilide all kah olemas thumbs_up.gif See on vaja ainult käivitada ja proge ise imeb kõige uuema versiooni biosest(eeldusel et net ikka masinal sabas on) ja fläshib selle ära,sinul on vaja ainult tagada VOOL selleks ajaks icon_idea.gif Kui tekib voolukatkestus või miskil muul põhjusel arvuti samal ajal pangestub (üli õnnetu juhus) siis on vaja Flopidega natukese mässata icon_biggrin.gif
Kui oled oma proge leidnud siis kaindlasti pane pea-aknas linnuke clear comos käsu ette icon_wink.gif Peale seda lähed uuesti Biossi ja paned tagasi vastavad parameetrid mis sul olid stabiilsed,või hakkad uusi ja paremaid leidma thumbs_up.gif
Xenomorph
sõnum 29.06.2006 01:06:29 vasta tsitaadiga
Mina siit ei leia http://www.giga-byte.com/ :/ aga nagu miks seda multiplierit tõsta ei saa ? mul on 9x220 aga 10x220 panna ei saa vaid saab ainult väiksemaks panna nagu 8x220 , et ma ei saa aru icon_biggrin.gif
