uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vasak kõlar mängib vaiksemalt märgi kõik teemad loetuks
gaurit
gaurit
sõnum 24.07.2007 21:46:25 Vasak kõlar mängib vaiksemalt vasta tsitaadiga
2.1 kõlaritel panes heli mängima vaid läbi ühe kõlari märkasin, et vasak kõlar oluliselt vaiksem (sõltumata muusikast), milles võib olla probleem?
edit: panin vasaku kõlari juhtme parema taha ja tundub, et asi ei ole kõlaris, vaid juhtmes? Või peabki see nii olema, et üks mängib vaiksemalt?
Mario.
sõnum 24.07.2007 21:48:22 vasta tsitaadiga
hmm, audio seadetest saab keerata kõlarite valjusust ka eraldi.
gaurit
gaurit
sõnum 24.07.2007 21:59:21 vasta tsitaadiga
Seda ma tean, aga mind huvitab, kas tegemist võib olla mingi defektiga. Reinstallisin ka audio driverid.
Mario.
sõnum 24.07.2007 22:02:13 vasta tsitaadiga
No minu loogika, mis võib ka viltu olla, on nii et seadetest paned ühele kõlarile volüümi, teiselt võtad ära, vastavalt siis kumb juhe kumma kõlari jaoks märgitud on, tuleb ka vastavalt vähem heli ükskõik mis kõlari taha paned tuleb sealt nii palju kui määratud. icon_rolleyes.gif doh ei tea tegelt
gaurit
gaurit
sõnum 24.07.2007 22:09:07 vasta tsitaadiga
No kas see peabki nii olema, et üks pesa annab tugevama signaali (sest kõlar iseenesest töötab kui panna vasaku kõlari juhe parema pessa ja vastupidi)?
Mario.
sõnum 24.07.2007 22:11:24 vasta tsitaadiga
eino ma räägin, sa ju sätid arvutist näiteks vastava helikaardi tarkvaraga mis kõlar kõvemini mängib või mõlemad mängivad kõvasti, seega eeldan et sa oled ühele väljundile mis iganes kõlari järgi paned, vähem signaali andnud vms ? Niiet äkki heliseadetest on kõlarite helijaotus paigast ära, seda mõtlesin
raido357
sõnum 24.07.2007 22:14:59 vasta tsitaadiga
Äkki lihtsalt on võimendi suremas.
gaurit
gaurit
sõnum 24.07.2007 22:46:41 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
täpselt sama probleem siin
http://forums.logitech.com/logitech/board/message?board.id=stereo_20&thread.id=957&view=by_date_ascending&page=1
Cb4
Cb4
sõnum 25.07.2007 12:16:55 vasta tsitaadiga
Mul on selline jama et xp(mõni proge) ajab paigast ära balance-i Volume Controli alt. Algul ajas ikka suht tigedaks, ei tule vaata nii lihtsa asja peale...aga nüüd kui heli paigast ära siis lihtalt panaen sealt paika.
Aga eks piilu ka volume Controli alt....
Kas sa sisend juhtmeid oled proovinud vahetada...või võtta väljund nt tagumiste kõlarite august( sinine auk siis)
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Petz
sõnum 02.08.2007 09:50:39 vasta tsitaadiga
Kõigepealt võiksid ikka välja selgitada, kas viga kõlarisüsteemis või helikaardis! Vihjest draiveritele lugesin välja, et süsteem arvuti taha ühendatud...? icon_rolleyes.gif
theodore
theodore
sõnum 03.08.2007 21:28:08 vasta tsitaadiga
njaa, see vist tundubki Logitechi viga olevat. Endal oli, kui õieti mäletan, x220 ja need hakkasid ka õige pea jupsima. üks kõlar mängis vaiksemalt kui teine. Pärast tuli välja et oli konstruktsiooni viga - juhe põrus pidevalt wuufri küljest lahti icon_evil.gif
oks
sõnum 03.08.2007 21:44:55 vasta tsitaadiga
sama siin, 3 aastat vanad, töötavad probleemivabalt, va vuufri külge minev juhe.
on keegi seda parandada ka proovinud?
ise üritasin korra lahti võtta, kuid ei saa ligi ilma kasti liimist lahtikiskumata icon_confused.gif
