matu
26.03.2006 20:06:20
BIOS segamini |
hakkasin biosi uuendama(winflashiga) ja peale 1% sisselugemist viskas ette errori "verifing error", proovisin uuesti
ja ikka sama jama. Lootes, et midagi ei juhtund tegin restardi ning peale seda pilt enam ette ei tulnud.Tegin Clear CMOS
emaplaadilt kuid seegi ei aidanud. Aimates nüüd, et keeras biosis midagi segamini, ei tea mis edasi teha.Kas
on veel mõni variant asja päästa või peab arvuti kuhugi salongi tassima kus bios üle kirjutatakse.Oskate võibola
mõnd soodsamat kohta nimetada, kus selline asi kiirelt ära tehakse. Arvuti on muidu Shuttle Barbone, emaplaat FT61.
Tänud aitamast!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
tolm
27.03.2006 10:13:49
| tevalos vahetatakse üldiselt iose kive, kui see antud mammal ikka toetatud on (bios kivi omamoodi socketis)
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Looja
27.03.2006 11:05:56
| Ei pea isegi kivi vahetama...kui kivi emaplaadi küljest ei taha ära kakkuda, siis mine koos emaplaadiga ja võta miskil kandjal (floppy näiteks) kaasa ka biosi versioon, mida plaadile lasta tahad ja veendu, et see ikka on õige bios õigele plaadile...Tevalos tehakse asi ära nii 5 minutiga ja maksab, olenevalt tujust, 50-100 eeku. Ennem võid üle ka helistada, kas see inimene kohal on...edu
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
bmwgangste
12.04.2006 22:44:40
Selline asi tehakse ära 5 minutiga ja kuskil pole sellest kirjas, jälle mingi salanipp, et teised ei teaks? Või saab kodus ise ka 5 min biose taastatud.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Looja
13.04.2006 07:11:00
| selleks on vaja miskit spets "programmaatorit" kuhu see kivi pistetakse ja siis üle kirjutatakse, kui kuskilt sellise jubina saad, siis võid endal kodus äri püsti panna küll... 8)
54 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
13.04.2006 07:16:03
| Looja kirjutas: |
| Ei pea isegi kivi vahetama...kui kivi emaplaadi küljest ei taha ära kakkuda, siis mine koos emaplaadiga ja võta miskil kandjal (floppy näiteks) kaasa ka biosi versioon, mida plaadile lasta tahad ja veendu, et see ikka on õige bios õigele plaadile...Tevalos tehakse asi ära nii 5 minutiga ja maksab, olenevalt tujust, 50-100 eeku. enne võid üle ka helistada, kas see inimene kohal on...edu |
mul üks plate millel biose kivi ei käi ära kas tõesti on võimalik seda kah ülelasta oled sa kindel???
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
Elof
13.04.2006 07:25:08
| Looja kirjutas: |
| selleks on vaja miskit spets "programmaatorit" kuhu see kivi pistetakse ja siis üle kirjutatakse, kui kuskilt sellise jubina saad, siis võid endal kodus äri püsti panna küll... 8) |
Hotflash.
Ehk siis sarnase emaplaadiga BIOS kivi hotswap & forced flashing
175 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
bmwgangste
13.04.2006 07:48:26
Mul on vaja flashida näiteks selleks, et plaat toetaks võimsamaid prosesid, praegu toetab igast jama, kuni 1,4 GHz aga flashitult räägiti, et pidid isegi 2,4 GHz prosed minema. Aga ma ei tea, paljud flashivad jah niisama, selleks vist, et mõelda, et nende plaat on nüüd parem kuskilt otsast.
20 |
Looja
13.04.2006 12:44:47
Vot seda ei oska kahjuks kommenteerida...a küsida tasuks kindlasti ,äkiste ikka miskit võimalust on.
54 |
infidel
13.04.2006 12:50:53
Eemaldamatu biosikivi flashimine
Kui bootblock osa terve on, siis saab. Kui bios lootusetult segi pole, siis peaks ta mingisuguse pildi ISA (ehk uuemad, kel seda siini pole ehk ka PCI) videoga ette võtma. Ja flopilt bootima. Siis on vaja panna flash failid bootflopile ja need siis käivitada. Kui vana videot pole, siis võib loota sellele, et määrad autoexec.bati flashi laadima ja loodad, et kõik läheb õnneks (on niimoodi pimesi isegi üks mobo tagasi toodud).
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
