praegune kellaaeg 09.11.2026 23:38:11
spekti
22.03.2006 19:46:28
Probleem: Pool mahtu kadunud |
Probleem, siis selline, et sai uuele kettale windows XP peale lastud. Ketas ise on Samsung Spinpoint SATA SP2504C. Kõigepealt üritasin SP2 peale ajada, ei saanud peale kuna enda lolluse eksisin keyga. Siis sai vana SP1 plaat välja otsitud, panin sisse ja siis, mõtlesin, et ei haka repairima, ega midagi. Panin vanale winilw ja tollele partitioneile delete. Hakkasin uut peale panema ja ohhoo ~130GB on uus partiton (unused vms) ainult. Imelik lasin siis ikkagi SP1 peale ja mõtlesin, et vaatan deleten selle ka ära, et mis siis saab äkki jälle pool mahtu kaotsis. Sai siis delete partition tehtud ja kenasti kõik ~130GB siiski alles (unused vms).
Äkki keegi kokku puutunud ja teab mis värk on? Ketas piixus? Oskab keegi midagi soovitada?
Sai otsingut ka kasutada, aga ei oska soivat märksõna välja mõelda.
viimati muutis spekti 22.03.2006 20:11:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
tsihh
22.03.2006 19:55:55
LBA48 support tuli alles sp2'ga vist
Click Start, then Run and type REGEDIT and click OK
Go to the following path: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Next set the EnableBigLba registry value to 1 in that registry key. Exit Regedit and reboot.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
spekti
22.03.2006 20:12:53
| Et siis hetkel ei ole mul üldse wini peale ja seda värki saab siis SP2 ainult kasutada?
55 |
tsihh
22.03.2006 20:36:36
| ausalt öeldes pole endal seda probleemi olnud aga pakun välja, et praegu teed nii suure partitsiooni kui laseb, siis winni all teed vastava registry muutuse ning siis saab partitsiooni suureks venitada
58 |
