| AMD vs nVIDIA |
| AMD |
46% |
[ 151 ] |
| nVIDIA |
53% |
[ 172 ] |
| hääli kokku : 323 |
sõnum  |
Ho Ho
03.04.2006 18:15
| Winterwind kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
| Näiteks UT ja quake seeria jookseb mul täiskiirusel, q3a isegi kiiremini kui winis. |
ime ka kui 5 aastat vanad mängud ei jookseks |
UT2004, q4 ja doom3 ei ole just teab mis vanad, eriti kui neid FX'i peal mängida
| ja kas q3-es on vahet kas asi jookseb 300 freimiga või 350-ga? |
16xAF, 8xAA 1280x1024 ning pildiilu misugune 8)
86 |
DigeBeni
03.04.2006 18:37
... no milleks flame -da ? Palju on sul linux'i kaustamise kogemust, et sa sellisel teemal üldse sõna tihkad võtta ?
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
159 |
Maagid h00s
03.04.2006 21:13
Tulles tagasi teema juurde: ATI
Sellest ajast kui nad oma 9800 pro välja lasid, nV nägi kurja vaeva et seda alistada.
Enne olin nV pooldaja, kui sai Ti 4200 soetatud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
RPG16
05.04.2006 06:57
Nvidia on ikka atist minu jaoks üle, atidega on aint halbu kogemusi olnud (kusjuures kaardid pole olnud mingid vanad juustus)
pealegi fx 5200 saab korraliku jahutusega klokis nii memory kui core peaaegu +200mhz
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
renx09
05.04.2006 08:26
ise olen omanud kolme nvidia kaarti ja kolme ati kaarti, kõik on väga ok kaardid olnud. äkki keegi viitsiks lahti seletada, mida ta peab silmas "halbade kogemuste" all ati kaartide puhul? viimased kolm on atid olnud ja pole ühtegi jama olnud...
OT: mul ühe sõbra lemmikväljend lollide inimeste kohta oli: kui ninaaugust sisse vaadata, siis ainult juuksejuured paistavad. natuke saepuru on ka, aga see on sinna ilmselt eksikombel sattunud...
edit: jutt siis windowsi keskkonnast, mitte linuxist.
| Kommentaarid: 289 loe/lisa |
231 |
RPG16
05.04.2006 09:23
No ma ikka päris loll pole nagu sinu postist lugeda võis (need väikesed read) aga ati oli mul omalajal pidevalt arvutiga konfliktis, küll ei meeldinud talle see küll teine mäng.Teine kontakt ati kaartidega oli see et ta lihtsalt ei lasknud enda draivereid installida, 8värvi on hästi kena
165 |
Death
05.04.2006 09:28
No mul olemas nii NVidia kui ATI kaardid kodus ja linuxi all loobusin lootusest ATI kaarti teise PCI kaardiga koos käima saada(truiple display) ning kolisin nVidiale yle. Windwosi all teenis ATI mind korralikult ja teenib teises masinas edasi, kuid Linuxiga kasutan igaljuhul Nvidiat.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Ho Ho
05.04.2006 09:33
Sõbra r9600xt ei taha kohe kuidagi ta VIA emaplaadiga koostööd teha. Üsna sageli on VPU recover või lihtsalt hangub. Temperatuurides või kellades viga ei ole. Kellata ei saa toda kaarti nagunii, +1MHz ning poole minutiga hangub ka wini all
| OCUser kirjutas: |
| edit: jutt siis windowsi keskkonnast, mitte linuxist. |
Tegelikult mind on alati huvitanud miks ATI ei ole suutnud *nixi all pakkuda sarnase kvaliteediga draivereid kui wini all. Minu andmetel kasutavad NV draiverid mõlema all enam-vähem sama koodibaasi ning perfi vahe on üldjuhul suhteliselt väike.
Loomulikult on üks põhjus ka selles et ATI OpenGL'i tugi on läbi aegade suht nigela võitu olnud. Kuna D3D töötab ainult winis ning põhiline rõhk käib ainult sellele on suht loomulik et kui saab kasutada ainult GL'i on olukord veidi nigela võitu.
86 |
RPG16
05.04.2006 10:36
| Mul kah vanal kastil ati (ei mäleta mis ati ta oli)ja emaplaat via, sageli restardid ja peale buuti ütleb et ebastabiilsus põhjustatud videost, peale üleminekut nvidiale pole probleeme olnud
165 |
DigeBeni
05.04.2006 10:42
Ho Ho
... ATi enda töötajad on lugematutes intervjuudes mõista andnud, et linuxi draiveritega tegeldakse vaid siis, kui muust aega üle jääb. Põhjenduseks tuuakse muidugi linuxi imeväikest osakaalu valdkonnas, kus oleks korralikult töötavaid graafikakiirendusega draivereid tarvis. Rage3D foorumites räägitakse pidevalt ATi draiverite käekäigust ja ega viimaste aastate jooksul midagi oluliselt paremuse poole liikunud küll ei paista olevat. Kes siiski peaga seina pehmust proovida soovivad, võiks enne tutvuda Rage3D linuxi alafoorumiga http://www.rage3d.com/board/forumdisplay.php?f=88 Üsna suur võimalus, et peale sealsete teemadega tutvumist, võib meelemuutuseks põhjust tekkida ...
159 |
renx09
05.04.2006 19:56
| no mina loen siit välja, et viga VIAs, mitte ATIs... või mis? VIA on ju üldse tuntud kehva ja ebastabiilse kaubana.
231 |
arm2004
05.04.2006 23:04
mu Gigabyte KT400 plaadi peal jooksis täiesti korralikult nii R9100 kui 9800SE@Pro
igatahes ma leian ka, et pigem asi VIA's, kui ATI's.
_________________ nooope! |
97 |
oth
06.04.2006 11:20
| NVIDIA'l on ilusam koduleht.
Ho Ho
06.04.2006 11:44
| oth kirjutas: |
| NVIDIA'l on ilusam koduleht. |
Sellega pean nõustuma
NV lehelt leian asjad alati kiiremini üles.
86 |
Fredu
06.04.2006 13:05
| Koduleht NVl jah päris kena. Mina kasutanud nvida toodangst tnt2te ja ti4400t ja siis praegust 6600gtd. 6600ga on mul olnud driveri probleemi ja ülekuumenemine mängudes on tavaline. 9800pro samas ei kuumenen ja töötas üldse hsti, kuid driveritega sai kah vist korra jamatud. Imo mõlemad head, valin parema perf\hinna suhtega ja kumb paremat pakub, selle võtakski.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
07.04.2006 08:44
| Ho Ho kirjutas: |
| oth kirjutas: |
NV lehelt leian asjad alati kiiremini üles. |
Seda jah ja üldse inffi jagatakse rohkem... ise uurisin ja puurisin ATI maj. tulemusi + üritasin uute toodete kohta leida midagi pikemalt, siis viimase osas pidin pettuma, sest ikka väga väheses koguses inffi on.
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
188 |
Ho Ho
07.04.2006 10:15
| Magic kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
| oth kirjutas: |
Seda jah ja üldse inffi jagatakse rohkem... ise uurisin ja puurisin ATI maj. tulemusi + üritasin uute toodete kohta leida midagi pikemalt, siis viimase osas pidin pettuma, sest ikka väga väheses koguses inffi on. |
Kas see on de ja vu või olen ma umbes-täpselt sama sõnastusega posti juba varem lugenud?
86 |
08.04.2006 12:22
OT: kõik võimalik... lihtsalt ATi leht on alati kuidagi õhem olnud ja võimalik, et ma olen seda kas mujal või siin teemas ka varem maininud.
Seega üldiselt öeldes jätab nende PR töö "andmehulga" maht väga soovida. Teravust on aga tõsisema huvi korral leiad ennast ikka kusagil fännide teemas kahtlase väärtusega inffi üle otsustamas, et kas ikka on õige või mitte
188 |
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
Ho Ho
14.04.2006 23:37
Eks ma veidikese aja pärast vaatan kas ja mis UT2004's muutus venna 9800se'ga
Iseenesest muidugi tore et lõpuks suudeti ka x1k seeria kaarte toetav asi välja anda kõigest umbes pool aastat peale kaarte.
[edit]
natuke peab vist ootama, pole veel portagesse jõudnud ning viimaste kogemuste järgi ei riski ma enam ATI enda installereid pruukida. Ehk home õhtul jõuan proovida.
86 |
Crz
15.04.2006 00:42
| kokku on olnud mul 3 videokaarti, 2 neist nvidiad, driverid ning üldse need settingud mis display paneli driveritega tulevad on nagu nvidial mugavamad.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
cristallic
15.04.2006 18:19
Ma ikka ATI poolt
esiteks juba rohlem kogemusi
teiseks PAREM igas mõttes
Aga eks igalühel ole oma + ja-
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
37 |
Ho Ho
15.04.2006 18:22
| cristallic kirjutas: |
Aga eks igalühel ole oma + ja- |
Huvitav mis loogika järgi need kaks lauset kokku sobivad
86 |
cristallic
15.04.2006 18:25
| Ho Ho kirjutas: |
Huvitav mis loogika järgi need kaks lauset kokku sobivad  |
Selles mõttes, et ATI igal juhul parem
Aga tal on ka neid pahupooli mis Nvidial puuduvad
37 |
ceemic
24/7@kalal
15.04.2006 18:26
cristallic, põhjendad järsku miks ikkagi "ATI igal juhul parem" on? ja räägi meile ka nendest pahupooltest
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
316 |
