xtr
15.04.2009 16:09:08
Kas see UPS silub pingekõikumisi? |
Kärsitumatele: Liebert PowerSure Personal XT 450VA USB.
Lugu ise:
Elioni kodulahendus, valge Thomsoni ruuter TG585, pole veel poolt aastatki olnud. Suht kiirelt peale soetamist hakkasid jamad, teleka pilt jäi vahel seisma ja kadus netiühendus. Vahel mitu korda tunnis jooksul, vahel paari päeva tagant. Lähemal vaatlusel tundus, et ruuter jookseb kokku ja teeb restardi, mõne minutiga ühendus taastub iseseisvalt. Elionile muret kurtes öeldi kohe ja mitmelt poolt, et mul on voolukõikumised. Kolisime just värskelt renoveeritud 8-korteriga majja. Oleme ainukesed elanikud. Ei tahaks hästi voolukõikumisi uskuda. Pika lunimise peale ~2 kuud tagasi vahetati ruuter ära, teise samasuguse vastu. Alguses tundus tore, aga mitte kauaks, läks sama jama edasi. No mõtlesin, et hea küll, kuna itimehena ei ole mul raske mõnde vana UPS-i leida, siis proovime. Leidsin selle Liebert-i, võtsin ühe suvalise pikendusjuhtme ja modisin veidi, et sobiks UPS-i külge, pistsin UPS-i seina ja ühendasin Thomsoni ruuteri ja igaks juhuks ka digiboksi pikenduse külge. Umbes nädal aega oli täitsa kuiv ja puhas tunne, kõik töötas. Aga täna hommikul... enne tööleminekut telekat vaadates pilt hangus ja ka nett kadus ära, sama juhtus ka lõuna ajal kodus käies. Ühesõnaga, sama jama jälle tagasi Nagu poleks UPS-ist kasu midagi. Ma ei lugenud välja kah, kas ta pinget silub või ei silu ja peaks mingi muu UPS-i otsima? Elion on siiani hullemast pääsenud, kuna teise teleka taga on läpakas+Terratec Cinergy T USB XXS HD ja üldse väga telekainimene ei ole, aga vahel häirib, kui downloadid pooleli jäävad
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
| Kommentaarid: 323 loe/lisa |
268 |
virks
15.04.2009 17:27:28
Mis toiteplokk asjal on?
Lihtsaim "ups" pingekõikumiste vastu on võimsam stabiliseeritud toiteplokk.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
A.S.
15.04.2009 19:15:01
Kui ruuteril on impulsstoiteplokk 22V, siis pole seal tegelikult mingit UPS-i vaja. Viga võib olla ka näiteks telefoniliini juhtmete ja pistikute halvas kontaktis, ADSL filtris vms.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Matrix75
15.04.2009 23:13:30
Kusagilt kõrvu jäänud, et see valge Thomson on ebastabiilsem võrreldes vanematega.
_________________ € |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
16.04.2009 06:42:09
xtr: Ega odava hinnaskaala UPS-id ei silugi mingit pinget. Võrgutoite ajal on sellise UPS-i väljundis sisuliselt seesama võrgupinge ja UPS ise tegeleb ainult enda akude laadimisega.
Nii, et võta tester ja mõõda ära võrgupinge. Tundub, et see pinge on Sul pidevalt alla 200V ning et ruuter tahab võrgupinget üle 200V saada.
Selliseid toiteallikaid on veelgi olemas, mis on arvestatud tööks alates 200V ja mis teevad "lollusi", kui pinge on madalam.
211 |
xtr
17.04.2009 08:30:18
Hinnaskaalast ma ei tea midagi, võtsin selle, mis vedeles. UPS iseenesest sisse-välja ei plõksi ja muud seadmed kodus töötavad normaalselt, lambid ei vilgu ega midagi. Ka ei paista mõjutavat see, kui lülitan taha suuremad tarbijad nagu pesumasin, nõudepesumasin, elektripliit, elektriahi. Kuidas see pinge silumise väljend inglise keeles võiks olla? APC Back-UPS 350 oleks ka saadaval, sellel on kirjas "surge"
268 |
virks
17.04.2009 08:45:11
| xtr kirjutas: |
| APC Back-UPS 350 oleks ka saadaval |
Back-UPS selleks ei sobi.
419 |
17.04.2009 08:52:44
xtr: Aga osta siis lähimast, ettejuhtuvast poest a 100 krooni maksev tester ja mõõda sellega võrgupinge tegelik väärus ära. 8) Need pesumasinad ja lambipirnid pole mingi näitaja, kuna nad suudavad ka edukalt siis töötada, kui Sul on võrgupinge kogu aeg näiteks a 190V. Kuid elektroonika, mis kindlasti pinget üle 200V tahab, hakkab lollusi tegema.
Ja mis UPS-i puutub, siis UPS-e on 2-e erineva füüsilise ehitusega:
- Odavamad, millel võrgupinge olemasolu korral seesama võrgupinge otse UPS-i värjundisse "jookseb". Ning alles voolu kadumisel pannakse toitegeneraator tööle ja genereeritakse uus väljundpinge.
Seega: Kui Sul on võrgupinge 180V, siis on ka sellise odavakese UPS-i väljundis seesama 180V, mitte 220V
.- Kallimad UPS-id, mis ka võrgupinge olemasolu ajal uue võrgupinge genereerivad.
211 |
xtr
17.04.2009 09:47:38
| virks kirjutas: |
| xtr kirjutas: |
Back-UPS selleks ei sobi. |
Miks?
Eks seda testri värki proovib nädalavahetusel.
268 |
Andrus Luht
itimees.ee
17.04.2009 09:56:36
tahanteada jagab oma poolikuid teadmisi nagu alati... Laiatarbe UPSe on tegelikult kolme tüüpi. Eriotstarbelisi on veel tuhandetes eri variatsioonides.
Laiatarbe (lähed poodi ja ostad) UPS'ide eripärad on selgelt lahti seleltatud siin: http://www.poweram.ee/valik.html
1. offline, standby - vallas- või tugi-UPS impulssväljundiga
Kaitseb kolme toitevõrgu häire eest: elektrikatkestus, lühiajaline alapinge ja lühiajaline ülepinge. Pingekatkestuse korral lülib ümber akutoitele; toitepinge muutumisel alla lubatud piiride lülib ümber akutoitele.
2. line interactive, active standby - aktiivne vallas-UPS või stabilisaator-UPS siinusväljundiga
Kaitseb viie toitevõrgu häire eest: elektrikatkestus, lühiajaline alapinge, lühiajaline ülepinge, pikaajaline alapinge ja pikaajaline ülepinge. Pingekatkestuse korral lülib ümber akutoitele; sisendpinge väljumisel teatud piiridest lülitatakse väljundpinge tõstvale või langetavale astmele.
3. online - sidus-UPS või tõeline online-UPS siinusväljundiga
Kaitseb üheksa toitevõrgu häire eest: elektrikatkestus, lühiajaline alapinge, lühiajaline ülepinge, pikaajaline alapinge, pikaajaline ülepinge, kõrgete voolupiikide, toiteliini müra, lülitusvoolude ja kõrgemate harmooniliste eest. Väljundpinge ei sõltu sisendpinge kvaliteedist, kuna UPSi sees genereeritakse galvaaniliselt uus stabiilne väljundpinge; sisendpinge katkestuse korral võtavad akud sujuvalt koormuse enda peale.
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
318 |
virks
17.04.2009 11:20:42
Milline toiteadapter sellel ruuteril on?
Kui see on mõeldud toimima näiteks 100-250V pingega, siis ei loe madal pinge midagi.
Kirjuta toiteploki ja ruuteri pealt pinged-voolud.
419 |
mygger
Spezz
29.09.2009 15:01:45
Overload on see kui paned UPS'i taha rohkem seadmeid, kui UPS toita jõuab.
Musteki Line-interactive kastidest võid suure kaarega mööda käia, mul pole nendega mitte ühtegi positiivset kogemust ja ma ei tea ka kedagi, kellel oleks.
67 |
mygger
29.09.2009 15:03:38
| Aga millega siis on positiivsed kogemused?
Spezz
29.09.2009 15:04:32
| APC peale olen seni pidama jäänud.
67 |
30.09.2009 17:50:47
Mul on veidi üle 3 aasta olnud Opti ES1000C line interactive UPS. Väga eeskujulikult on töötanud.
Enne seda oli Mustek 650VA line interactive. Katkestuste puhul toimis, aga pingekõikumiste puhul jõudis arvuti ilma toiteta jääda enne kui UPS ükskord ümber lülitus (ja kui see UPS selgeltnägijate tuleproovi viia, siis peaks need küll selle lähedusest kiirelt kaduma, kui nad vähegi sensitiivsed on, sest sinna on salvestunud suur hulk äärmiselt negatiivseid emotsioone ja musti needusi )
Praegu on sama juust töökohas arvuti taga - seal pinge ei kõigu eriti, aga katkestusi tuleb üsna sageli ette millegipärast. Pole seal seni veel alt vedanud, aga sellegipoolest ei soovita seda kellelegi
lehm2
30.09.2009 21:04:03
| A.S. kirjutas: |
Jah suhteliselt tuttav lugu, elionist soovitati oma voolu kõikumine korda seada. Selleks soetasin endale UPS-i sarnase looma. Tegelikult tuli välja, et väline majja tulev kaabel oli puu vastu läinud ja natuke pikemaks venitanud. Soovitan ennem ikka kindlalt veenduda, et tegu voolu kõikumisega.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
30.09.2009 21:22:07
lehm2: Pinge kõikumisega polegi nii suurt probleemi, vaid suur probleem võib olla siis, kui pinge on kogu aeg liialt madal.
Näiteks: Toiteplokk tahab tööks 200-240V ja kui pinge on a 180V, siis võib sedame toiteploki pinge (või pinged) olla liialt väiksed seadme normaalseks tööks.
Seega tasub lugeda ka seda, et mis pingevahemikus seade on ette nähtud töötama.
Mul on olnud kunagi paar juhtumit, kus maakohtades tuli isegi UPS-ides olevatele trafodele lisamähis juurde kerida, kuna muidu oli akude laadimispinge liialt madal. Jutt siis võrgupingest 180-190V ning UPS-id nõudsid pinget üle 200V-i.
211 |
