abstainer
29.12.2002 02:06:09
FDISK ei lase teha partitsiooni |
selline probleem, et fdisk ei lase mul teha partitsiooni. ütleb, et pole vaba ruumi (usage 100%) kuigi veel on vaba ~20 GB. ketas on 40 GB WD Caviar.
_________________ nobody's perfect |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Heins
29.12.2002 02:11:25
Re: FDISK |
abstainer kirjutas: |
selline probleem, et fdisk ei lase mul teha partitsiooni. ütleb, et pole vaba ruumi (usage 100%) kuigi veel on vaba ~20 GB. ketas on 40 GB WD Caviar. |
mul oli ka fdiskiga usage 100% tegin Formati enam ei olnud...
Kui OpSys peal on kas siis saab üldse Fdiskiga ketta suurust muuta???
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
126 |
Karzum
29.12.2002 02:20:41
Tänapäeval enam ei kasutata fdisk-i, eriti suurte vintide puhul. Pista 2k või XP plaat sisse ja tee partitsioone palju tahad.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
libe
kvaliteetne mees
29.12.2002 03:02:11
oot kas sul on 20GB partitsioneeritud v6i partitsioneerimata vaba ruum
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
abstainer
29.12.2002 03:55:47
Karzum kirjutas: |
Tänapäeval enam ei kasutata fdisk-i, eriti suurte vintide puhul. Pista 2k või XP plaat sisse ja tee partitsioone palju tahad. |
ee...seda, et XP ei lase mul teha kah Ta ei anna valikut selleks, tegelt on olemas valik DELETE PARTITION !!! see on ainus. ma ei tea võib-olla sellest, et mul 98se peal ?
15 |
abstainer
29.12.2002 03:56:19
libekala kirjutas: |
oot kas sul on 20GB partitsioneeritud v6i partitsioneerimata vaba ruum |
partitsioneerimata.
15 |
Karzum
29.12.2002 04:24:20
Vot, siis selle partitsioneerimata osa (unformatted) peal teed delete ning edasi teed uue pardi.
16 |
solution
30.12.2002 03:05:45
mul sama asi !
Ketas ka 40GB WD....asja saab tehtud ainult disketiga kus WD soft peal...muidu ei saagi fdisk v'idab et ketas mingi 25GB
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Spott
30.12.2002 10:52:06
Karzum kirjutas: |
Vot, siis selle partitsioneerimata osa (unformatted) peal teed delete ning edasi teed uue pardi. |
Pole kordagi olnud vajadust unlocated/unformated ala kustutada! Sellele alale saab ilusti kohe uued partitsioonid moodustada ja ka ketta vormindada.
Mingil põhjusel arvan, et see 20Gb ei ole seal unlocated vaid kuulub endiselt primaarse partitsiooni alla! Kui oleks korralikult jaotatud pooleks ja üks oleks primaarne partitsioon ja ülejäänud unlocated, siis oleks seal koheselt ka teised valikud aktiivsed! Del. partitsions on ainult siis aktiivne, kui eksisteerib ainult üks partitsioon. Sellisel juhul, et midagi seal muuta tuleb eelnev part. ära kustutada. Samuti jääb teema algataja eelnevast jutust sama mulje!
Kuid ehk on WD ketastega tõesti teised viisid, kuigi eriti ei usu!
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
s.p.o.c.k
30.12.2002 11:33:12
Eelnev ära kustutada??? Ma arvan, et kui üks partitsioon laiutab üle terve ketta, siis võiks ta ikka defragmentida ja siis fipsiga väiksemaks teha.
Üldiselt, kui PowerQuesti Partition Magicu litsents puudub ja mingit OK partitsioneerimistarkvara vaja on, siis Knoppix + cfdisk kõlbab küll.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Karzum
30.12.2002 15:14:12
Trainspotting kirjutas: |
Karzum kirjutas: |
Seda ma tean ise ka, et unormatted parti ei saa kuidagi delete-da, kuid üritasin rõhuda selle, et ta laseks maha unformatted pardi mitte mingi andmetega primaarse.
16 |
