uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Web Hosting Control Panel märgi kõik teemad loetuks
eku
sõnum 17.03.2006 12:50:23 Web Hosting Control Panel vasta tsitaadiga
VHCS2 - http://vhcs.net/new/
ISPConfig Hosting Control Panel - http://sourceforge.net/projects/ispconfig/
Virtualmin - http://www.webmin.com/index8.html
Kas on kellelgi nendega kogemusi ja äkki on mõni veel parem mille poole tasuks vaadata?
Spott
Spott
sõnum 17.03.2006 20:42:46 vasta tsitaadiga
kogemused olemas esimese ja viimasega - esimesega vähem, kuid viimast üsna pikalt kasutanud.
VHCS-i install võib üsna keeruline tunduda, kuid Gentoo peal sain ta siiski tööle lõpuks. Päris OK tundub. Kuid see ainult kasutaja poole pealt hea. Süstemei administreerimiseks ikka ssh ja webmin
avax
avax
sõnum 19.03.2006 22:22:57 vasta tsitaadiga
Eelmine aasta oli kogemus webminiga, suutis süsteemi katki teha. Ehk siis, kui peale paned, rohkem uuendada pakke ei tasu. Niikui konfifaili süntaks vms muutub, on asi surnud. Ehk on nüüd parem?
Kommentaarid: 273 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 214
Spott
Spott
sõnum 22.03.2006 21:11:25 vasta tsitaadiga
avax, mis asja sa jahud?
Üle pooleteise aasta väga edukalt webmini kasutanud mitmetel erinevatel distributsioonidel. Kõigil pidevalt uuendusi tehtud ja pole küll mingeid probleeme märganud.
Pigem ma arvan, et tegu tooli ja kuvari vahelise probleemiga, mis sul süsteemi "katki" tegi.
avax
avax
sõnum 23.03.2006 14:23:40 vasta tsitaadiga
herr spott, see webmin suutis /etc ja osade muude konfifailide süntaksi peeti keerata. See sodi toimib vaid ja ainult siis, kui süsteem toimib ideel - ehita-ja-unusta. Defaultserverile käib see sodi võibolla tõesti, proovimiseks võib ta devel masinale vast veel korra huvipärast peale panna.
gandalf
gandalf
sõnum 23.03.2006 20:11:41 vasta tsitaadiga
iga vähegi normaalsem pakihaldur kontrollib konfifaile erinevuse suhtes enne kui uuendab. Kui on erinevusi siis küsitakse sinult kas jätta vana konfifail puutumata või asendada uuega. Kõige tõenäolisemalt panid sa kuskil "yes to all" võimiskit laadset, sest muuljuhul midagi sellist toimuda ei saa
izzo
izzo
sõnum 23.03.2006 21:18:26 vasta tsitaadiga
http://www.web-cp.net/
Mingi selline kah olemas. Mis ta endast kujutab, võrreldes teistega, ei tea.
Spott
Spott
sõnum 24.03.2006 08:51:01 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
webmin ei muuda midagi, kui näppima ei lähe.
Ja muudetakse ainult olulise vajadusega conf faile, mis vajalikud. Näiteks uue kasutaja lisamisel, et ta kõigis vajalikes kirjetes kohal oleks. Ühtegi conf faili webmin ise ei muuda. Ta ainult kuvab "graafiliselt" või siis tekstiliselt (millise valiku võtad) nende sisu.
Seega olen endiselt arvamusel, et lihtsalt ei osanud asja kasutada ja keerasid selle ise metsa.
Muidugi on lugu hoopis teine, kui Debainile aetakse peale Fedora paketid ja tehakse sellega üks paras koogelmoodel kokku. Lisaks veel mõningad niisama ilma pakihaldurita võetud asjad ja siis lastakse update tööle.
libahunt
sõnum 26.03.2006 23:04:02 vasta tsitaadiga
Kasutan VHCS-i install võtab veits aega ja kuna mul on Suse siis pidi veidi muudatusi tegema (kataloogi teed).
Üldiselt rahul ainult korra on kräkkerid maha tõmmanud.
Tasuta asjadega ikka juhtub.
nuhk
nuhk
sõnum 27.03.2006 02:56:27 vasta tsitaadiga
Webmin ei riku ise midagi. Aga et ta juurika õigustes jookseb, siis rikkumise juures abiks võib küll olla.
Markspoiss
sõnum 12.01.2008 16:51:38 vasta tsitaadiga
keegi ISPconfig asjast jagab midagi? ja oleks nõus tiba aitama ja mõningaid asju seletama?icon_smile.gif hetkel näitab asja nii sellelt ip-lt http://213.35.202.154 aga tahaks kuidagi nii saada et teen nagu selle kliendi või kasutaja et näeksin siis tema lehte sealt kuidagi? kuidas sellele hetkel ligi saaksin?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
