uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem wini peale panekuga märgi kõik teemad loetuks
leits
leits
sõnum 16.03.2006 20:50:31 Probleem wini peale panekuga vasta tsitaadiga
Hmm ei osanud kuhugile mujale postidada. Jama selle Originaal Win XP HE plaat, panin sisse bootisin hakkas formattima patitioni ütles unaable to format, nüüd teen resa, uuesti bootisin orig plaadilt ja ytleb error loading operating system, arutiks Dell Latitude 110l läpakas, ideid :S? Hdd ei usu et damaged ja plaat ka korras.
e:
Nii plaadi pealt buutides kui ka hdd pealt buutides on Eroriks: Error loading operating system
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
limp
limp
sõnum 16.03.2006 20:51:29 Re: Probleem wini peale panekuga vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
e:
kindel et ta sul plaadi pealt üldse bootima hakkab? pane kõik second ja third bootimisteks cdrom...
tundub nagu ta ei suudaks plaadi pealt üles bootid ja üritab järgmisena ikka kõvakettalt bootida
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
leits
leits
sõnum 16.03.2006 20:56:00 vasta tsitaadiga
No praegu panin et boodiks ainult plaadilt, selle jätsin delli biosis 1. ette, teistelt korjasin spacega yldse numbrid eets. Nüüd ütles No booable devices--stike f1 to reboot blbla. Prob algas sellest kui sai vigane win peale (ei leidnud d ketast), nüüd sai see maha lasta ja ei lase miskipärats uut peale
Panen f12 aluses saab boot menusse valin cd drive ja enter, no ei lähe.
Krt tundub et ta tahab hdd peat võtta, ma ei suuda biosis nii panna et cd romi juurde 1. jääks. Kui panen cd romi esimesena ja hd 2'na siis ta automaatselt lykkab cd-omi 2.'ks, ta nagu ei buudi miskipärats d kettalt, ikka tahab hdd'lt
e2:
No nüüd sai u/d 'ga cd rom esimeseks lükatud, hdd teiseks, ikka midagi
viimati muutis leits 16.03.2006 20:57:17, muudetud 1 kord
limp
limp
sõnum 16.03.2006 20:56:19 vasta tsitaadiga
rom ei loe siis cd bootsektorit välja. ürita plaati millegagi puhastada... kuskil seal ka see viga. ürita mingi muu bootiva plaadiga, kas nendega boodib?
arm2004
arm2004
sõnum 16.03.2006 20:56:31 vasta tsitaadiga
dell'ile pole küll installimisega kogemusi, aga ma olen kõigil raalidel, mis käest läbi käinud, pannud alati üheainsa boot seadme, teised disabled. antud juhul paneks siis cd rom'i.
kuidas muidu veendusid, et nii hdd kui cd korras on?
edit: ma olen ikka fantastaeglane, kui kirjutama hakkasin oli 2 posti vähem icon_biggrin.gif
nooope!
viimati muutis arm2004 16.03.2006 20:58:45, muudetud 1 kord
leits
leits
sõnum 16.03.2006 20:58:47 vasta tsitaadiga
arm2004 ennem sai installitud, aga win plaat oli kalane viskas mõned errorid installi käigus. Krt no orig plaat on, peaks ok olema
e:ainult plaadi pealt buuties, no bootable devices found. no kuram
limp
limp
sõnum 16.03.2006 20:59:31 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
arm2004 enne sai installitud, aga win plaat oli kalane viskas mõned errorid installi käigus. Krt no orig plaat on, peaks ok olema
orig plaat ei tähenda et tal mingeid kriime või muid kahjustusi poleks...
edit: pahh irc-s saab kergemini seda probleemi lahata icon_lol.gif
viimati muutis limp 16.03.2006 21:00:40, muudetud 1 kord
arm2004
arm2004
sõnum 16.03.2006 20:59:44 vasta tsitaadiga
nooope!
Krizto
Krizto
sõnum 16.03.2006 21:00:22 vasta tsitaadiga
üldiselt vahet ei tohiks olla, installid originaalilt või koopialt. peaasi et litsents olemas oleks. seega sebi kuskilt plaadi koopia
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
arm2004
arm2004
sõnum 16.03.2006 21:09:44 vasta tsitaadiga
oleks lauaarvuti, siis lükkaks ketta teise raali taha ja teeks korraliku formati, ning siis prooviks uuesti icon_razz1.gif
paugust ei oska öelda ka milline kettautilitiit plaadilt käima läheks icon_rolleyes.gif
nooope!
leits
leits
sõnum 17.03.2006 01:11:34 vasta tsitaadiga
Hmnja, tundub et dvd-rom on peetis läpakal, proovisin endal kahe arvutiga originaal xp'd ja kahte koopiat, kõik töötavad ideaalselt, dell'il ei taha üksi töötada.
sõnum 17.03.2006 01:30:46 Re: Probleem wini peale panekuga vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
e:
Dell`i phul pakuks välja, et sul "boot/Bios" partitsioon hävinud...
See on ketta alguses ja Winsooda poolt mittenähtav...
Kuidas seda aga iseseisvalt taastada... pole mul õrna aimugi... (ptui-ptui-ptu, siiani mõlemal Dell Lattitudel alles....) icon_rolleyes.gif
EDIT:
Partition Magic 7.0/8.0 Näitavad siiski antud Partitsiooni kettal... (Tõmbasin ühe Delli`i siin käima) näitab nii Boot Floppydelt , kui ka Installitud Versioonist... (Samas WinXp seda partitsiooni ei näe), seega teoreetiliselt (opartition magic), saaks seda sama Läpaka mudeli puhul "kuhugi" kloonida,,, icon_rolleyes.gif
leits
leits
sõnum 18.03.2006 10:47:34 vasta tsitaadiga
Etz mis kuradi muudi need hävida said? Normaalselt wini maha lastes, mis moodi nad hävivad ma ei saa aru, poole formattimise pealt ütles et ei suuda lugeda cd-romi pealt. Partition magicut hakkab siis ise lugema? Part magic 8.0 olemas. Lahendusi?
>Probleem lahendatud, dvd-rom oli vigane
e:
Moovige prükkarisse
