praegune kellaaeg 01.10.2026 15:27:10
Glenn
13.03.2006 22:01:10
Seagate 300gb õhtal? |
kõige pealt vabandan, et selline tyypiline teema jälle aga ei leidnud endale vastust küsimusele.
jaanuaris ( aastal 2006 ) ostetud Seagate Barracuda 300 Gb
hakkas täna imeliku häält tegema. Kuna kasutan teda välises sahtlis läbi USB siis sai proovida kohe erinevatel arvutitel ja ikka mitte mõhkugi. Kuna ketta sahtlil on väline toide siis sain ketta algul välja lülitada ja windowsis ( XP PRO +SP2 ) sees olles tööle panna ja kohe peale seda hangub kogu windows, sest ta hakkab kettast dedectima, kuid üles seda ei leia. kui toite ära võtan hangumine kaob ja arvuti töötab normaalselt edasi.
Probleem nagu tunduks olema kusagil ketta dedektimisel, sest yhendasin ka ta korra otse emaplaadilt ja siis sain biossist vaadata kas leiab üles. Ja sealt leidis kohe ilma mingisuguste probleemideta, kuid windowsis ikka mitte mõhkugi.
nüüd põhi sümbtomi juurde kettas hakkab küll pöörlema aga see mis seal nagu loeb see kolksub ja kukub nagu algusesse ( arvan et PARKING`usse või kuidas iganes seda ei nimetata) ja siis mingi kolme nelja kolksu pärast teeb vel mingi teistsuguse heli ( kõlab nagu põrkaks sees midagi )
kuna ei ole asja tundja ei oska hinnata oma probleemi
kettal on garantii olemas selle ei ole muret, et uut kettast saada. põhi mure mis mind vaevab on see, et kas ma oma andmed saan sealt kätte :S
tänan kes viicis läbi lugeda ja äki keegi oskab tarka nõu anda.
8
14.03.2006 04:03:05
Proovi Seagate enda utiliitidega (ketas seejuures otse arvuti sees külge) läbi testida, siis on kindel kuspool probleem on. Kui see on 7200.8 seeria ketas, siis väga ei imestagi, neil kahjuks esineb rohkesti sarnaseid probleeme. Tore oleks, kui saaksid garantiist asenduseks hoopis 7200.9 siis oleks tulevikus kindlam. Andmete kättesaamine rikkis kettalt ei kuulu muidugi garantiikohustuste alla. Pead seda proovima ise data kättesaamise programmidega või kui need ei mõika, siis ketas vastava ala asjatundja kätte (see võib aga jällegi mõjuda garantiile)...
Üldiselt, ikka taas see vana äraleierdatud jutt (mida kahjuks alati tuleb tagantjärgi tarkusena korrutada) - tehke alati andmetest kohe ja pidevalt backuppe, olenemata kui hea või kui uus ketas/arvuti on.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Glenn
14.03.2006 14:32:52
täna proovisin siis kettast jälle otse läbi arvuti panna ja enam ei tunnista bios ka kettast :S
kas sellega on lõpp :S
kas enam on mõtet ikka utliitidega proovida? kui isegi bios ei näita?
lugesin Tootja kodulehelt välja et kui kettas teeb imelike hääli siis ei tasu teda utliitidega vänsutada
link-> http://www.seagate.com/support/service/drs/faq.html#software
toivos
14.03.2006 20:35:30
Nüüd pead reaalselt hindama oma data väärtust.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
