uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kuidas parandada cd loetavust kui kriim peal? märgi kõik teemad loetuks
terminaator
sõnum 14.12.2002 21:26:24 kuidas parandada cd loetavust kui kriim peal? vasta tsitaadiga
cd'l on üks kriim peal ja sealt kohast ei loe rom teda välja. tegemist on originaal muusika cd'ga.. EAC luges seda kohta mingi 4 tundi ja ikka jäi mingi kõlks sisse. kuskilt lugesin et tuleks millegagi hõõruda, et see peaks asja parandama aga enam ei leia teemat üles.. kogemused??
palle
sõnum 14.12.2002 21:31:32 vasta tsitaadiga
Veaparandusega CD-Rom oleks heaks abimeheks. Ja üsna hästi on 52x NEC selle tööga hakkama saanud. 40xTEAC-i kohta jään vastuse võlgu -selle veaparanduse suutlikkust pole ise proovinud, aga pidavat hakkama saama.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
terminaator
sõnum 14.12.2002 22:08:10 vasta tsitaadiga
millist veaparandust sa mõtled? EAC luges neid vigaseid kohti (ned olid kuskil 1 sekundi piires) seal kuni 82 korda üle aga ei saanud õiget tulemust.. Kui sa mõtled seda C2 veaparandust, mis minuteada vaid Plextoritel on, siis see pidavat u 95% täppi panema. aga mulle üldiselt meeldiks kui ta ei üritaks seal parandada mingit viga vaid asi korralikult välja lugeda (tehes seda või 82 korda). ja kui ma nüüd ilma nendest veaparandussüsteemidest midagi teadmata mõtlema hakkan, siis kuidas see veaparandus toimib, kui infot cd'lt välja lugeda ei suudeta??
palle
sõnum 14.12.2002 22:16:01 vasta tsitaadiga
Niipalju võin lisada, et NEC ja TEAC on firmad, mis ainsana teatavad , et nende CD-Rom-idel on veaparandus peal. Teised firmad teatavad, et "Sorry, veaparandust pole ja me ei taga kõikide plaatide mahalugemist." Jään vastuse võlgu DVD ja kirjutajate osas,
Võin tuua ühe näite reaalsest elust: Oli üsna ärakraabitud kaardimängu plaat. Tavalised lugejad lugesid mängu sisse a 2-3 tundi ja ka siis olid paljud kaardid kadunud. Kuid 52xNEC tegi sellesama installi ära a 2-3 minutiga ning - ka kõik kaardid olid olemas.
terminaator
sõnum 14.12.2002 22:22:26 vasta tsitaadiga
deem!! mul on kaks seadet ja mõlemad NEC'id AGA üks on 7500A ja teine 5800B ehk siis esimene kribaja ja teine dvd-rom... toda vigast plaati üritasin lugeda dvd'ga, sest too loeb kõvasti paremini (oli üks eriti kriibitud audio-cd: 7500 luges sealt välja vaid 2 lugu, 5800 jäi 2 lugu lugemata!) ei ole uurinud seda veaparandust - ei tea öelda, vb vaatan järele kodulehelt.
edit: aga siiski olen kuulnud, et natuke tuleb seda cd'd millegagi hõõruda, et see kriim sealt pealt ära kaoks või vähemalt vähemaks jääks, oskab keegi selle kohta midagi öelda?
Prayer
Prayer
sõnum 14.12.2002 23:46:34 vasta tsitaadiga
Oleneb kui sügav kriimustus on, peenema puhul aitab lihtsalt lihvimine aga sügavama puhul on vajalik vastav paranduskomplekt mida olen kusagil Tallinnas ka müügil näinud (no ei tule meelde kus aga kui suurematest elektroonikapoodidest küsida siis peaks leiduma ikka). Seal on siis kaasas mingi vedelik mida piserdada selle kriimu peale ja ümbrusesse, lased veidi tahkuda ja lihvid siledaks. Kaasas on muidugi ka alus mille peal CD-d lihvida ja lihvimistald vist mingi seemisnahkse põhjaga.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
Hiid
Hiid
sõnum 15.12.2002 12:19:56 vasta tsitaadiga
Seda teemat, mida sa ülesse ei leia seal ma kirjutasin oma kogemustest, et lihvisin hambapasta ja villase kindaga kaks päeva jõhkralt kratsitud Office plaati ja asja sai.
Tegelikult , et asja kiirendada, võib kasutada ka spetsiaalset lihvkäia, aga sellega on oht infokiht üle kuumendada.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
terminaator
sõnum 15.12.2002 22:13:07 vasta tsitaadiga
tänud nõu eest; aga kust selline idee, et hambapastaga??
VR53
VR53
sõnum 15.12.2002 22:24:56 vasta tsitaadiga
terminaator kirjutas:
teema 1
teema 2
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 843 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
dvd vader
sõnum 15.12.2002 22:28:12 vasta tsitaadiga
see näputöö ongi ikka kõige õigem asi! näiteks eesti astronoom bernhard schmidt tegi omal ajal paljastest klaasitükkidest tavalise liivaga hõõrudes maailma parimaid teleskoobiläätsi, mis omavahel kombineerituna likvideerisid atmosfääri õhukihtide liikumisest tekkiva väreluse. siiamaani kutsutakse sellised teleskoope "schmidti teleskoopideks". ja kusjuures mees ise oli veel ühe käega!
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 7 :: 51
terminaator
sõnum 16.12.2002 22:17:05 vasta tsitaadiga
hmm.. kas siis peaks sobima enam vähem igasugune hambapasta mis ei valgenda(a la "mild mint blend-a-med complete", mis mul hetkel kodus on) ning mida kodustest vahenditest võiks poleerimiseks kasutada (villane sokk, samet, nahk icon_question.gif ). ning üks küssa veel: kas cd-d võib vee alla panna? kas siis kuhugi mingeid kahjustavaid oksiidikihte ei või tekkida??
ja üks veidi OT küssa: kust võiks leida offset'e mu draivide jaoks? ei leia kuskilt...
Alar
Alar
sõnum 17.12.2002 00:12:06 vasta tsitaadiga
Sai ise ka kunagi proovitud.Blend a med sobib väga hästi.Poleerimiseks kasutasin naise näopuhastusvatitupse.
