praegune kellaaeg 31.05.2026 12:45:41
Netfish
14.12.2002 22:16:48
probleem:sound record |
et jama selles, et avastasin, et ma ei saa läbi mikri midagi nagu salvestada,mingid kahtlased signaalid on ainult (kõlab nagu paigast läind raadio vms)... näide on SIIN .... ja nii mikri kui line-in august. otse laivina kõlaritesse läheb normaalselt, aga just siis kui heli läheb kuhugi programmi või taasesitamisele, siis on jama.....ja seda tekitab arvuti, sest kui mikri tagant ära võtan, siis sound recorder annab tulemuseks ikka sama(kuigi peaks täielik vaikus olema) Heli on integreeritud ja proovisin draivereid ja asju, aga ei miskit....
et kas keegi oskab öelda, milles asi võib olla. mingi aeg tagasi oli sama jama, aga ma ei mäleta enam kuidas ma sellest lahti sain. äkki mingid koodekid on konfliktis.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
96 |
Netfish
17.12.2002 18:29:52
et nagu siis keegi ei tea midagi asja kohta soovitada?!?
96 |
s.p.o.c.k
17.12.2002 18:37:00
| Igaks juhuks küsin üle - milline sisend on sul valitud Volume Controli lindistamispaneelil (VC - options - properties - recording)? On kasutajaid, kes ei teagi, et salvestussisend tuleb arvutile ette näidata ja selle nivood saab ka reguleerida. Soovitan kõik ebavajalikud sisendid salvestusel ära nullida ja nivoo selliseks keerata, et ülevõimendust ei tekiks. Muidugi Sound Recorder seda nivood eriti ei näita, selleks oleks vaja pruukida mõnda paremat proget. Aga vabavarast tuleb meelde Exact Audio Copy salvestusfunktsioon.
Netfish
17.12.2002 20:21:15
| ei....selles asi kindlasti ei ole... kuskil sügavamal peitub see.... vahet pole mis sisendit kasutada, tulemus on sama.....mingi asi on, mis tekitab häireid... nivood näeb jah mõne programmiga....ja sealt on selgelt näha kuidas isegi siis kui ühtegi asja taga pole, mingi pidev ebaühtlane signaal on..
96 |
Netfish
22.12.2002 13:43:45
ma arvan,et sain põhjuse ise kätte. nimelt kuna mul arvuti viimasel ajal 24/7 on sees olnud, siis mõtlesin, et lülitan korra ööseks välja ja vaatan mis siis teeb.... ja oligi hommikul sisse ja ei mingeid häireid.....järelikult ikkagi mingi liigne kuumus......aitaks ilmselt järjekordne ventikas.....aga küsimus---kuhu see täpselt integreeritud heli korral suunata...minuteada peaks helikaardi süsteemid jooksma emakal kuskilt vasakult äärest alt ülespoole võ nii....
tavalise heliga on ka aeg-ajalt probleeme...et liihtsalt lambist jääb tummaks.....a siis aitab restart...
96 |
