psixder
09.03.2006 08:36:42
Kõvaketas ei tööta enam! "Disk boot error" |
| Probleem siis selline, et ühel päeval lihtsalt lambist Primary kõvaketas ei tööta, selle peal oli ka windows XP. Error on siis selline "Primary disk boot error" Biosis näitab kõik ilusti olemas mõlemad kettad! Panin siis windowsi teisele kõvaketale lootes, et kuidagi see katkine kõvaketas ka tööle saada aga ei midagi, windows ei leia ometigi bios näitab! Ei taha sellele kõvaketale formaati ka teha kuna seal peal palju tähtsaid asju, ehk on muid võimalusi? Proovisin windowsi reinistalli teha, siis ütles, et leia ketast!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
sleepyhead
09.03.2006 08:45:08
sata/ata ketas?
kui teise kõvaketta peale win installida, kas siis "administrative tools>computer management>storage>disk management" on näha su lisatud ketas?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
psixder
09.03.2006 08:47:50
| Ata ketas, managementi alt ei ole näha teist ketasat!
9 |
oswald
09.03.2006 09:46:39
proovi seda ketast mingi linuxi live-cd`ga vaadata (näiteks Slax v misiganes muu)
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
psixder
09.03.2006 14:58:29
| oswald kirjutas: |
| proovi seda ketast mingi linuxi live-cd`ga vaadata (näiteks Slax v misiganes muu) |
Proovisin Ubuntuga aga ei midagi...
Disk boot failure, insert system disk and press enter!
9 |
oswald
09.03.2006 15:05:50
| psixder kirjutas: |
Disk boot failure, insert system disk and press enter! |
Ma mõtlesin pigem seda, kas sa live-cd abil kõvaketta sisu näed. BIOS-is cd pealt bootima jne
15 |
psixder
09.03.2006 15:18:29
| oswald kirjutas: |
| psixder kirjutas: |
Ma mõtlesin pigem seda, kas sa live-cd abil kõvaketta sisu näed. BIOS-is cd pealt bootima jne |
Nu seda minagi juu, hakkasin bootima cd pealt aga lõi selle errori!
9 |
Ernits
23.03.2006 04:25:10
endal ka oli ükskord selline probleem, ei hakanud pikemalt mõtlema tegin formati.
läks palju vajalikku värki raisku
õnneks oli enamus plaatie peal
88 |
freestyler
23.03.2006 12:44:27
| psixder kirjutas: |
| oswald kirjutas: |
| psixder kirjutas: |
Nu seda minagi juu, hakkasin bootima cd pealt aga lõi selle errori! |
Siis on sul live-cd vigane või biosis määramata 1st boot device CD!
Ernits
03.04.2006 09:25:30
just
88 |
kedambarai
03.04.2006 10:49:46
pole küll ise proovind aga win xp installika peal on miski repair funktsioon, sellega peaks saama boot sectorit parandada
käsurealt fixboot või fixmbr sisse lüüa
teadjamad parandagu mind kui ma eksin või toda ketast
k.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
aht0
11.04.2006 05:27:09
| xp recoveri aknas saab trükkida "Help" ja sulle listitakse kõik kasutatavad käsud ekraanile.. bootsektori omad kaasa arvatud
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
mmz
18.04.2006 09:22:33
Mul tekkis sarnane probleem ja ei hakka uut teemat tegema... Jätsin ööseks arvuti sisse ja hommikuks oli ees kiri "Disk boot failure, insert system disk and press enter". Tegin restardi, mõtles tükk aega, ja lõi siis uuesti sama kirja ette. Kõvaketast (mis peaks olema Primary master) üles ei leia. Tegemist siis 250GB Seagate S-ATA kettaga. Samas soojaks läheb küll aga arvuti nagu ei lihtsalt tunnista.. mida teha?
112 |
DeadZed
18.04.2006 09:31:49
| no kui ketas ise käima ei lähe ja livecd-ga ka midagi ei näita, siis on ketas ikka õhtal
mmz
18.04.2006 12:12:53
Garantii on kettal muidu olemas. Aga mingitpidi tahaks kettalt vähemalt andmedki kätte saada. Usun millegipärast et õhtal on elektroonika (kuigi väliselt tundub täiesti kena) Garantiisse viies asendaksid nad mul ketta aga 90% 6-aasta materjalist läheks sellega kaduma.
OT:
Jube jama et need asjad just siis juhtuvad kui eriti raha ka pole. Andmete taastamine Ordi hinnakirja järgi 300-2000 krooni. Kuna 300 on ilmselt vigaste partitsioonide puhul siis nii kergelt arvatavasti ei pääse. Lähiajal oleks tahtnud uue kaamera osta aga see lükkub nüüd ilmselt jälle kuhugi kaugesse tulevikku
112 |
JT17
18.04.2006 12:24:58
Endal kogemus andmete kaotsiminekuga ketta koolemise tagajärjel.
Selles ajast masinas peegeldatud RAID-is kettad. Lisaks aegajalt olulisemate asjade backup muule kandjale (DVD).
Lisaks tasuks mõelda kõvaketta (-ketaste) jahutuse peale: näiteks profiilis olevate kõvaketaste ette 12 cm 1000RPM ventilaatori sokutamine vähendas nende temperatuuri täiskoormusel ligi 15-20 kraadi võrra. Samuti väheneb oht, et kõvaketta elektroonika kuumuse tõttu otsad annab.
Enteris maksab näiteks 12x12cm ventikas olenvalt variandist 70-90 EEK.
Korpuses, kus sellisele ventikale kohta pole tehases ette nähtud, olen plekikääridega ava ise ette allanurka sisse lõiganud ning kõvakettad pärast ventilaatori ette kombineerinud.
(http://www.hot.ee/jyrgen17/korpus/HDD_jahutus.jpg)
(http://www.hot.ee/jyrgen17/korpus/HDD_jahutuse_6huauk.jpg)
viimati muutis JT17 18.04.2006 14:29:49, muudetud 3 korda |
95 |
18.04.2006 12:39:35
jahutus on oluline jah. everest/speedfan näitavad ketta temperatuuri umbes-täpselt ära: kettad peaks olema paigutatud piisavalt eraldi teineteisest ja vajadusel ka 5" ste seadmete kohale miski vaheraamiga. ise olen paaril korral teinud systeemi seljad vastamisi ja sinna peale radikaid kleepinud nind kividele p2luradikaid pannud lisaks eest puhuvale vendile. kui vent 7v peal ja kogu aretus kummipuksidel on, pole müraga ka probleemi. selleks, et andmeid taastada peab lihtsamates olukordades ketas olema nii biosis kui disk managemendis n2ha, edasi aitab getdataback, easyrecovery ehk ka ERD/miniPE oma utiliitidega.. live linuga võib NTFS partitsiooni lugemisel komplikatsioone tekkida ja olukord keerulisemaks minna.
725 |
mmz
18.04.2006 12:49:59
| Mul Arctic-Coolingu silentium T2 korpus millel spetsiaalne kõvakettasahtel mis töötab nii jahutuse kui ka mürasummutajana. Tempidega pole kunagi probleeme olnud.
112 |
18.04.2006 15:23:12
| mmz kirjutas: |
| Mul Arctic-Coolingu silentium T2 korpus millel spetsiaalne kõvakettasahtel mis töötab nii jahutuse kui ka mürasummutajana. Tempidega pole kunagi probleeme olnud. |
aga mul n osavad n2pud, alkoholi najal toimiv kiire ja arenenud m6tlemine ning motivatsioon kaks tuhat krooni mis mingist yber1337 korpusest yle j22b 6llele kulutada .D
725 |
mmz
18.04.2006 18:05:44
laurx, kui sul õlle jaoks muidu raha ei jätku ja 1400 kroonine vaikne korpus sulle liiga kallis tundub, peaksid küll uue töökoha otsima.
Ketas nüüdseks juba Ordi garantiis. Ehk annab andmed ka veel taastada.
112 |
