uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Probleem firewalliga!! märgi kõik teemad loetuks
past
past
sõnum 08.03.2006 20:50:59 Probleem firewalliga!! vasta tsitaadiga
Probleem selline, et.. sain viiruse, mis lõi mulle arvutisse paytime.exe; tools1.exe....tools5.exe.. siis oli veel ibm00001.exe..
sai siis need maha lastud, aga probleem on ikkagi selles, et kogu selle aja on mul firewall OFF ja ma ise ei saa seda muuta.. kui tahan control panelist avada firewalli, ütleb: "Due to an unidentified problem, Windows cannot display Windows Firewall setting.. ja security centryst ka ei lase:S:S
keegi midagi ei oska öelda?
midagi on väga š*tasti..:S
ja algul ei saand msni ka, a kui ma selle ibm0001.exe maha lasin, sain msni sisse.. a ikkagi.. päris ilma firewallita panka ka ei tahaks minna:S:S
tsihh
sõnum 08.03.2006 22:46:32 vasta tsitaadiga
link :: link
ehk on abix
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
past
past
sõnum 09.03.2006 22:32:40 vasta tsitaadiga
tegelt ma sain selle tehtud juba ennem, kusjuures selle sama lingi abil;) thänks anyway!
pähklike
sõnum 29.03.2006 16:41:56 vasta tsitaadiga
mul sama probleem, et ei saa kuidagi enam firewalli sisse lülitada, aga enne kui selle õpetuse järgi midagi tegema hakkan paluks väikes abi:
Niipalju kui ma sellest jutust aru saan on esimene samm:
1) installin arvutisse selle sharedeaccess.reg ja panen selle desktopile
2) topeltklõps failil , et ta registrisse kanda
3) teen arvutile restardi
4) peale restarti... [After restarting Windows, run this from Command Prompt (cmd.exe)]
ja vot sellest osast ma aru ei saa. Mis on command port ja kust ma selle käivitada saan?
tsihh
sõnum 29.03.2006 16:45:50 vasta tsitaadiga
start - run <- sinna kasti kirjutad cmd ja vajutad ok
pähklike
sõnum 29.03.2006 17:07:08 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
nature
sõnum 31.03.2006 17:58:43 vasta tsitaadiga
=) sain ka selle viiruse firewalli sain tagasi tööle aga internet explorer ikka pillub warninud ette et sinu arvutis viirus avaleheks ei lase www.neti.ee muuta =( mida tegema peaks et ta ikka avaleheks www.neti.ee läheks ?
pillub arvutisse ikka seda secure32.html asja ja kui ära kustutad tuleb tagasi
past
past
sõnum 01.04.2006 11:31:50 vasta tsitaadiga
hmm... kas spyware ja muu sarnane on arvutist ära kaotatud?
tsihh
sõnum 01.04.2006 12:26:11 vasta tsitaadiga
kas see jama mitte ei olnud seotud active contenti lubamisega desktopile? uuri korra sellist kohta nagu diplay properties - desktop - customize desktop - üleval peaks olema web <- sinna alla teinekord poeb spyware peitu (võin ka puusse panna kuna endal see tweakeriga ära keelatud)
past
past
sõnum 01.04.2006 12:52:59 vasta tsitaadiga
peaks seal olema jah. mul kunagi varem oli seal see, et ei saand desktopi pilti muuta, ehk mingi web oli selleks.. peaks seal olema jah
