uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  30GB Maxtor l2bi? Mis v2rk? Hakkab piiksuma, windows paneb pange, bluescreen jne? märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 08.03.2006 17:32:39 30GB Maxtor l2bi? Mis v2rk? Hakkab piiksuma, windows paneb pange, bluescreen jne? vasta tsitaadiga
T2na siis nagu teinegi p2ev, arvuti rahulikult laua all, mina vaatan telekat. J2rsku kuulen, et mingi piiksumine on. Tulen arvuti juurde, ees on bluescreen.
Noh, v6tan laua alt arvuti v2lja, teen korpuse lahti ja k2ivitan. Windowsi j6uab, siis j22b k6vaketas seisma ja siis hakkab katkendlikult k2ima jne. Ja j2lle sama bluescreen. V6tsin ketta tagant 2ra ja olen nüüd k6vakettata. Linux Ubuntu pealt buutisin.
Ketas muidu maxtor diamondmax 8, 7200 rpm, 30 GB. K/ arvutist ostetud, garantii l2bi sest olen sisu muutnud juba ammu. Mida teha? See on v2ga kurb uudis ja suur p6nts minu rahakotile... icon_mad.gif icon_mad.gif icon_mad.gif
Mida siis teha? Osta uus ketas? V6i annaks seda kudagi fixida?
help
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
raix122
sõnum 08.03.2006 17:35:49 vasta tsitaadiga
Fixida saab küll aga sellised asjad jäävad korduma, soovitavalt ikkagi uus ketas.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
time123
time123
sõnum 08.03.2006 17:37:21 vasta tsitaadiga
Demn.. Aga kas see probleem ei v]i olla tarkvaraline? Kindlalt riistvaraline? V6i jumperite jama vms?
raix122
sõnum 08.03.2006 17:45:08 vasta tsitaadiga
link :: http://www.smartcomputing.com/techsupport/detail.aspx?guid=&ErrorID=23365
Googel annab vastuseks et viga võib mälus olla aga pole kindel. Kui sul vajalikke andmeid pole siis võid windowsi uuesti peale panna.
Aga microsofti enda leht pakub vastuseks et viga võib ikka olla kõvakettas.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;130801
Ise ma arvan rohkem et viga kõvakettas kuna sul on need kahtlased hääled.
viimati muutis raix122 08.03.2006 17:47:32, muudetud 1 kord
HacaX
HacaX
sõnum 08.03.2006 17:47:28 vasta tsitaadiga
Lihtne googledamine annab kuvatava errori kirjelduseks pagefilest infi kättesaamisel tekkiva tõrke. Seega isiklikult küll automaatselt HD vigasust ei eeldaks, vaid alustaks failisüsteemi (s.t. CHKDSK) ja mälu (MEMTEST86) kontrollimisest/parandamisest. Süsteemsete failide ülekontrollimine ning teada-tuntud variantidega asendamine (SFC /RUNONCE) ei teeks kah paha. Üleklokkimise ning ketta temperatuuri uurimine oleks samuti mõttekas. Sama kehtib ka safe mode'i proovimise kohta (äkki siis ei laeta draiverit mis pirtsutab.. eeldusel et tõesti draiveriprobleem).
IMO & GPLed
time123
time123
sõnum 08.03.2006 19:26:27 vasta tsitaadiga
Safe modega olen sees, töötab. Aga. Kui windowsi püüan laadida, jääbki ta laadima. Ei lae lihtsalt ära, vaid jookseb kokku. kõvaketas seisma ei jää. Mingeid asju pole uuendanud, installinud küll paar päeva. Ja eile töötas veel püerfektselt.
CHKDSK näitas, et kõik on korras.
MemTest on hetkel 50% jooksnud, lasen veel, 0 errors siiamaani.
Teen siis format C kah ära.
edit: Noh. Lasin siis puhta windowsi peale. Kõik töötab... Mes värk siis selle kõvakettaga oli?
