trv
05.03.2006 10:55:42
kuhu kadusid GB-id? |
ok lugu järgmine: olemas wd 160 gb ide ketas. oli 3 partitsiooni:
1) FAT32, mille peal peal oli umbes 13-16 gb datat (pat ise oli umbes 154GB)
2) NTFS ja 2 GB
3)linux ext2 ja 20mb.
Sai siis kõvaketas antud tuttavale ja too pani ketta usb välise kettadraivi taha. Ütles, et korraks leidis ketta üles, siis jälle kadus järelt ära.
Sain HDD taas oma kätte, panin arvutisse ja oh imet: näitab mulle, et mul on vaid üks partitsioon 131 GB ja formattimata. Tegin formati, proovisin isegi win 98 ja xp-d peale lasta, aga ei õnnestunud, installid jäid pooleli, kuna kõvaketas ei buutinud. Samas, kui nüüd kõvaketas on slave kettana minu arvuti taga, siis jah, see 131 GB on näha ning sinna saab kirjutada ja sealt on võimalik kustutada. Üldiselt see 13-16 GB datat, mis seal oli, pole üldse tähtis, oluline on aga see, kuhu kadus see ülejäänud kettaruum??? :S
//otsing ei olnud kuigi abiks. proovitud on juba partition magic ja linux-i sysresccd....tulemusteta
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
v6sa
05.03.2006 10:57:02
mingi jumper valesti?
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
trv
05.03.2006 11:00:16
kõvakal näen ma ainult ühte jumperit ja see on see master/slave/ cable select + veel samas reas 2 minu jaoks tundmatud pin-i paari
126 |
limp
05.03.2006 11:01:38
et saada bootima peab mingise pardi aktiivseks ka muutma (wini install niisama vist ei suutnud fdisk abx)
kui seal vajalikud andmed peal olid siis saab süüdistada ainult sõpra, sest tema seal mingise käkiga hakkama sai. Mis puudutab kettaruumi siis see 160gb ei tähenda reaalset 160gb. endalgi 200gb ketas ja ntfs fs peal ja näitab 186gb ainult...
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
v6sa
05.03.2006 11:01:41
hmm ma prooviks 2ra v6tta m6ni, sest 2kki su tuttav kogemata pani midagi seal valesti nii et peale l2ks mingi capacity limiter, nt kui vanem arvuti ei tunnista suurt ketast mingi 128GB piir oli vist vms
91 |
trv
05.03.2006 11:10:10
limp: datast pole kahju ja enne seda jama oli kõvaketta suurus miskine 15X GB
v6sa: muide winxp mul ütlebki, et 128-ne ketas on :S pin-i paare on 5, neist ühel on jumper ja see on slave koha peal
126 |
Ho Ho
05.03.2006 11:14:24
Tõenäoliselt su sõbra masin ei toeta >137GiB kettaid ning miskipärast tema või ta OS vormindas ketta just selle suuruse peale.
Ega sa pole proovinud kõiki partitsioone kustutada ning siis uusi teha? Kas Linuxi all oled vaadanud fdiskiga kui suurena ketast nähtakse?
87 |
trv
05.03.2006 11:18:40
fdiski pole proovinud.
linux-i sysresccd-lt proovisin qtparted-i ja partgui-d mõlemad andsid ketta suuruseks 131 gb
partition magicuga olen olemasolevat 131 gb-st parti kustutanud ja teinud sinna küll fat32 kui ka ntfs-i ja isegi üht teiseks convertinud: tulemus-0
fdisk Features:
Supports hard disks up to 128GB in size.
126 |
limp
05.03.2006 11:20:16
mida bios head näitab?
aga linuxi fdiski näiteks?
52 |
Muhkel
05.03.2006 11:49:09
Tee low level format! Kõik ketta tähtsamad asjad on kusagil buutsektoris kirjas, tihti neile ligi ei pääsegi. Kunagi ei saanud oma ketta buutsektorist BootitNG-d maha, olid seal need parditabelid kuidagi valeks läinud ja uninstallida polnud võimalik. Lasin siis korraks maxtori powermax-i low level formati käima ja katkestasin ta üsna ruttu ära, selle ajaga oli ketta algus juba nulle täis ja võisin uued pardid teha. Võid ju ka lõpuni lasta kuid suure ketta korral võtab see ikka palju aega. Powermaxiga sain ka mingi vana samsungi ketta tühjaks teha, ei hakanud torisema et vale tootja ketas. Ilmselt on ka WD jaoks oma programm olemas.
_________________ Kurda kõigile oma rasket saatust... ning sa näed enda ümber ainult rõõmsaid inimesi. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
limp
05.03.2006 11:52:30
dosi alt saab ka sama asja teha fdisk /mbr
edit: see ei tee küll low level formatit kui põmst saab selle master boot recordi mahakeevitamisega hakkama
52 |
trv
05.03.2006 12:32:50
fdisk ei näidanud midagi tarka.
teen siis low level formati. kas wd puhul on "write zeros" sama, mis low level format? leidsin WD kodukalt ühe hea tooli, millega saab seda teha windowsis
126 |
Muhkel
05.03.2006 12:52:34
ilmselt on sama jah. kui enne ikka mitu korda hoiatab ja üle küsib, siis kindlasti.
trv
05.03.2006 23:59:51
ei aidanud see low-level format ka :S
ideid?
126 |
Muhkel
06.03.2006 05:42:12
aga kas bios tunneb ketta õigesti ära? seal need LBA-d ja värgid, peast kahjuks ei meenugi kõik...
ja mis see ketta proge suuruseks annab? see peaks kindlasti ketta ära tundma. lisaks teeb ju veel igasugu teste.
testid on ok?
trv
06.03.2006 16:00:26
bios näitab ka, et see 131 gb
ketta enda proge samuti.
teste pole nagu teinud, aga bade ei ole (formatid on seda näidanud)
ise mõtlesin, et ühe progega saab sectorite arvu muuta. otsiks konkreetse kõvaketta andmed ja muudaks siis sektorite arvu algupäraseks?
126 |
A.S.
06.03.2006 16:46:46
http://hdat2.com/
Kas SET MAX (HPA) Menu -> Set Max Address alt ei paista midagi
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
trv
06.03.2006 17:16:45
| A.S. kirjutas: |
http://hdat2.com/
Kas SET MAX (HPA) Menu -> Set Max Address alt ei paista midagi |
paistab hea asi olevad, aga kuidas seda kasutada?
126 |
DeadZed
06.03.2006 17:35:06
Mul ka selline usb karp, mis vahest näitab hdd ketast ja vahest mitte .. siis jälle mõne võtab taha ja mõnda mitte .. Ükskord peale usb enclosure-iga jamamist ei saanud ka enam partitsioone kätte kui ata juhtme külge panin
kas sa linuxis sfdisk ka proovisid?
äkki ka Partition Table Doctor http://www.ptdd.com/backpartition.htm .. kuigi ega sul seal enam partitsioone ei ole.
A.S.
06.03.2006 17:47:09
| trv kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
http://hdat2.com/
paistab hea asi olevad, aga kuidas seda kasutada? |
Alumise rea peal ilusasti õpetus kirjas.
Vajutad F7 (paneb paika max (default) suuruse) või INS klahvi ja kirjuta käsitsi vajalik number ning vajuta Enter klahvile. Kõige lõpuks S klahvile (salvesta).
34 |
trv
06.03.2006 17:48:12
| A.S. kirjutas: |
| trv kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
http://hdat2.com/
Vajutad F7 (paneb paika max (default) suuruse) või INS klahvi ja kirjuta käsitsi vajalik number ning vajuta Enter klahvile. Kõige lõpuks S klahvile (salvesta). |
seda tuleb siis dos-ist käivitada?
126 |
A.S.
06.03.2006 17:53:19
| See on floppy image. Kirjutad selle disketile ja lased selle pealt arvuti käima.
34 |
trv
09.03.2006 21:43:53
| A.S. kirjutas: |
| See on floppy image. Kirjutad selle disketile ja lased selle pealt arvuti käima. |
nii, see asi näitaski siis ära, et 22,6 gb on kuhugile kadunud, aga set max-i ei saanud teha, sest kui küsis, kas tahan ikka seda teha (y/n), panin y, siis viskas kirja, et Command aborted. Press any key
126 |
Muhkel
09.03.2006 23:01:49
Re: kuhu kadusid GB-id? |
Niisama küsin et kui suurt ketast gigabaitides siis arvuti praegu näitab?
160GB ketas peaks arvutis näitama maksimaalselt 149GB!
Sest 160000000000 baiti on 149 GB ja kettatootjad arvutavad ketta mahtu praktiliselt alati 1kilobait=1000 baiti.
Aga see selleks...
limp
10.03.2006 07:07:29
ei noh bioses peaks ikka näitama seda mahtu mis on ka ketta peale kirjutatud.... seega midagi muud seal nihu
52 |
trv
20.03.2006 21:52:43
Muhkel, arvuti näitab 127 gb bios-ist ei lase ka suurust üle 136 gb seada
on kellegi veel ideid, kuidas kõvaketas panna aru saama, et ta on 160 gb? kas on mõni soft, millega saaks ketta parameetrid manuaalselt määrata?
edit: ei ole ikka korda saanud
edit2: korras aitas wd enda dos-i utiliit nimega data lifeguard dools 11
126 |
