praegune kellaaeg 09.11.2026 21:09:56
Celeron
03.03.2006 16:59:49
Probleem läpaka kõvakettaga/tarkvaraga selle peal |
Ühel hetkel kadus läpakal nett ära, nimelt keelas(disables) ta WiFi võrguühendustes ära, panin siis luba(enable).
Arvuti jooksis kokku. Ei jäänud midagi üle peale restardi. Peale restarti enam windows üles ei tule, error on järgmine:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
You can attempt to repair this file by starting Windows setup using the original Setup CD-ROM
Select "r" at the first screen to start repair! |
Ilmselt siis suutsin ise restardiga system.ini? faili nässu keerata.
Muidu teeksin Windowsi repairi/reinstalli, aga läpakal puudub CD ja FDD seade.
EDIT: Boot võimalused on HDD, Floppy ja INTEL UNDI! Kas mitte INTEL UNDI ei ole LAN-ilt bootimine?
Muidu läpakal on WiFi kaart, kas läbi selle poleks kuidagi võimalik installida Windows?
Läpakas ise on Fujitsu Notebook Cel. 500Mhz, 256MB RAM, 10GB IBM HDD
viimati muutis Celeron 03.03.2006 17:06:24, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
ceemic
24/7@kalal
03.03.2006 17:01:43
ot: aga kui romi pole kuda siis üldse OS peale saadud on?
laena kellegilt USB CDRomi
322 |
Celeron
03.03.2006 17:09:15
| ceemic kirjutas: |
laena kellegilt USB CDRomi |
Kahjuks pole kellegilt seda laenata, OS installist ei tea midagi, kuna läpakal oli varem juba OS peal
PS: OS on Win XP
33 |
