uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessor läbi?? märgi kõik teemad loetuks
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 03.03.2006 12:55:04 Protsessor läbi?? vasta tsitaadiga
Selline asi siis juhtus, et hakkasin oma prosele uut jahutust panema, ning seega oli vaja vana küljest ära võtta. See oli aga termopastaga prose külge niivõrd ,,hästi,, kinni jäänud, et tuli ära koos protsessoriga, samas väänates mõned pinnid kõveraks. Sain pinnid korda tagasi ning uue jahutuse peale ja enam ei piiksugi, st pilti ette ei tule, kõik tuled jms põlevad. Niisiis kujutan ette et prosel läks läbi. Küsimus oleks selline kas selle prosega on mõtet garantiisse minna, kuna juhtus ikkagi kõik selliste protsesside käigus, mis peaksid olema ametlikult lubatud. Igaljuhul närv on must ning mittemingil juhul ei tahaks sellise bug'i tõttu jälle 1500eek välja käia... icon_evil.gif
Tbit
sõnum 03.03.2006 13:05:25 vasta tsitaadiga
hmm, mis seal minna sai icon_rolleyes.gif , kui sa just mõnest jalast ilma ei jäänud siis ei oskagi arvata mis juhtus, vb ei anna mõni jalg hästi ühendust, prose võid garantiisse küll viia, vaata mis räägivad, kui välimisi vigastusi pole, ütle, et lihtsalt ei tööta enam ja kõik.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
ozooner
ozooner
sõnum 13.03.2006 10:13:44 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
kui socketistta selle jõuga välja tõmabs ilma postiülestõstmattavõis nii mõndagi juuhtuda või siis surus kuidaigi tuuma katki...tänapäeva tehnika onõrn ja seda hoitakse kahe sõrme vahel(kui sõrmed ümber mahuvad)
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
razor
sõnum 13.03.2006 13:15:07 vasta tsitaadiga
sempronil ju spreader peal, ei saa coret ära lõhkuda. arvan ka, et mõni pin ikkagi pisut kõver ning ei anna pesaga kontakti - vaata nad kriitilise pilguga üle ning kui kõik silmaga korras ja ikka ei tööta, siis vii garantiisse.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Wiltz
sõnum 13.03.2006 15:01:53 vasta tsitaadiga
prose läbi kindlasti ei ole...kui asi toimus ikka nii, nagu kirjeldatud! minu pakuks, et viga on pigem siis juba emaplaadis, täpsemalt siis socketis...kas teise prosega proovida on võimalik???
kui kõik pinid jäid külge ning need sirgeks tagasi said, ja asi kenasti socketisse istub, siis ei näe mina põhjust, miks prose töötama ei peaks. muidugi võiksid ka proset teise mobo peal proovida...ühesõnaga tuleb emba-kumba moodi asjad ära testida ja alles peale seda vaadata, mis garantiisse viia tarvis icon_wink.gif
T6nnn
T6nnn
sõnum 13.03.2006 15:19:30 vasta tsitaadiga
see oli stock jahutus mis sa ära kiskusid eks? mul juhtus ka kunagi sama asi (prose oli celeron 1.7), aga õnneks jäi kõik terveks.
Kas ehk oskab mõni targem inimene ütelda mida teha teinekord kui prose on nii kõvasti jahuti küljes kinni? kuidas teda sealt üldse oleks võimalik turvaliselt kätte saada? (ma mõtlen siis kui prose veel socketis on)
virks
sõnum 13.03.2006 15:23:29 vasta tsitaadiga
Soojendad näiteks fööniga või lased masina enne soojaks kui prose kallale lähed.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
crypto
crypto
sõnum 13.03.2006 15:26:10 vasta tsitaadiga
Kui prosejahutus on kõvasti kinni, siis ei tohi teda kunagi otse vertikaalselt maha kiskuda. Alguses tuleb teda külgede peale liigutada (vasakule-paremale-vasakule...) ja siis samaaegselt vaikselt eemale tõmbama icon_rolleyes.gif
61. Logistikapataljoni võitleja
Wiltz
sõnum 13.03.2006 22:59:10 vasta tsitaadiga
nojaa, lahendus on ju tegelikult üsna loogiline, kui natuke ajusid liigutada icon_razz1.gif otse ülespoole tõmmates ei ole tõesti ime, et teinekord rohkem kätte saab kui vaja oleks olnud! natuke peab ikka common sensäi kasutama selliste asjade juures ja ka väike tunnetus võiks olla, et milline jõud on millise asja jaoks liiga suur. kui otse üles tõmmates ei õnnestu, ega siis ju erilist muud üle ei jäägi, kui proovida liigutada mingis teises suunas icon_wink.gif tegelikult on enamasti oluline see moment kui nö. hoidev kiht järgi annab, õhk vahele pääseb...selleks tuleb üheaegselt libistada radikat mööda core'i või IHS'i pinda ja samal ajal hoida ühtlane tõmbejõud peal. ja kui ei õnnestu esimene kord, siis ei pea kohe "haamriga" kallale minema icon_wink.gif
