sõnum  |
HDTanel
Overclocker
03.07.2010 14:04
Kuidas seda boost 22 saigi? mis nuppu peal pidi hoidma?
_________________ Minu Youtube - HDTanel <- EESTIKEELSED VIDEO ÜLEVAATED!
Minu Facebook - HDTanel
Minu Twitch - HDTanelEST |
| Kommentaarid: 628 loe/lisa |
491 |
03.07.2010 14:41
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Kuidas seda boost 22 saigi? mis nuppu peal pidi hoidma? |
http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=271062
5.Boost Mode mad excursions on the sub from videos i seen..it,s used to gain higher volume from songs/movies recorded in low volume.
can and probably is dangerous if using this setting with digital connection or perfect loudness vids/songs<--can void your warranty if you blow your sub/amp/satts.
There are 2 ways to get louder voice from Z5500. First way is when u press down MUTE button (not from remote control) and turn volume button +. Other way is that when you turn volume to MAX and keep turning then boost will automatically work.
How you get the boost 11? Simply you must the + volume full open and if you are seeing the max of your'e z5500, you must push farther(180 degrees) and than you see boost 1-2-3 ect.
6:Max Boost
go to boost 11.....hold your mute button....and keep on turning....you will see boost 22 |
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
167 |
arm2004
03.07.2010 15:23
mute.
raske uskuda, et mõni naaber suudab tavajõudugi taluda. kui vastu peavad, siis kutsu ise politsei
_________________ nooope! |
97 |
angel
03.07.2010 15:43
ise olen vast ühe korra Z5500 nn "põhja" keeranud aga siis hakkasid juba kõrvad vilet mängima ja sai maha võetud.. selle boosti värgi avastasin hiljem ja teagi kuidas keegi sellega siis ühes toas suudaks olla. mingi bassi testiga juba poole peal (tava voluum mitte boost) hakkasid aknad värisema ja tuba vibreerima igast otsast
Kui mingi "element" sellise peedistamise peale lendab on siis asi parandatav/vahetatav? Või on suht "osta uus komplekt või e-bay @ varuosad?
Keegi stabiilselt kah voluum põhjas lasknud on? Kuulnud et pidavat üle kuumenema ja kui maha jahtuvad töötavad edasi.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
arm2004
03.07.2010 20:09
http://www.youtube.com/watch?v=m0nU1CswTyk (ETTEVAATUST! LÄBUKLIPP! ja vana digiseebi salvestuskvaliteet jättis soovida )
selles videos mu omad olid peaaegu põhjas, korrus allpool mängisid niiviisi ikka mitu tundi.
ülekuumenenud aga on vaid kodus korra. ja kodus nad ei saavuta iialgi poolt võimsustki, lihtsalt oli freak accident. igatahes tükk aega piiksus (nagu ullike otsisin, et mis krt see piiksub ), siis pani pillid kotti ja nüüd töötab tänapäevani
97 |
Kuufo
09.07.2010 19:05
Nonii.
Omasin seda komplekti umbes aasta tagasi, kui ühel läbul lihtsalt asi tõsiselt läbi läks. Elektroonika osas oli nagu kõik korras, aga element läks sõna otseses mõttes pooleks. LINK Vedeles see siis aastakese lihtsalt nurgas. Sai veel ostetud sõbra käest hea soodsa hinnaga Logitech Z5450 (ühe mittetöötava wifi kõlariga, vist peaks olema platooni endine komplekt, kui ma õigesti mäletan, kasutaja Aista müüs selle mulle). Sai siis viidud küla kohaliku elektriku juurde see komplekt (Z-5450), ning see suutis mittetöötava Wifi kõlari ka korda teha, tuli välja et mingi elektriskeem vms oli üles suland. Täna aga tekkis selline idiootne mõte, et liimiks Z5500 elemendi kokku tagasi, et huvitav, kas saab veel subwoofrist asja. Niisiis kiskusin võrkkatte eest, kruvisin kõlari välja, ning hakkasin nuputama .
Tulemus oli selline, et sai elemendi koonus uuesti tore külge liimitud. Muidugi tuli ka keskmist alumiiniumist toru lõigata, ning nurgad koonuse serva taha väänata. Peale sai pandud mingit heavy duty kivistuvat liimi, ning näe kõlar ongi jälle ühes tükis. Siis sai element tagasi kasti topitud. Ja töötaski täpselt nii, nagu ma selle ostsin, ei mingit katkise kõlari plärinat jne. Ainuke värk, et ei julge enam põhja keerata, sest ilmselgelt sai boost +22 sellele saatuslikuks, ning mine sa tea, äkki läheb uuesti katki. Aga lugedest netist sarnaste probleemidega kõlarikomplekte, siis ainukeseks lahenduseks pakuti elemendi välja vahetamist .
Tasus paar tundi nokitseda.
Hetkel mõlemad komplektid nii Z5450 kui Z5500 kastil järgi ja muusika kuulamine on nendega täitsa tore
_________________ Portfolio |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
arm2004
11.07.2010 12:17
Kuufo, hea töö aga tekkis ka küsimus, et mille kuradi pärast boost+22'ga kuulata? satid hakkavad ju isegi normaalmaksimaalse juures üle peksma.
97 |
Kuufo
13.07.2010 15:02
Pigem ma arvan, et alkohol, pidu ja hea meeleolu sundis kõlarid boost+22 peal tööle, või siis mingi purjus külaline mõtles, et "oi vaikne minu jaoks, keeraks äkki kõvemaks". Mis tegelikult neid kõlareid nii valjult mängima sundis, ei saa vist kunagi teada. Aga jah see liimitud subwoofer elas isegi ühe peo üle, ning veel ei ole märke väsimisest.
angel
13.07.2010 15:15
imo saab juba piisavalt hea kuulmis kahjustuse nende kõlarite abil kui niisama voluum põhja keerata... pole ka ime et enamus inimesi juba kurdid kui nõnda valjusti midagi "kuulatakse"
152 |
HDTanel
Overclocker
14.07.2010 13:17
Kellel kõlarites mingi krõbin vms on, plaksud sellised, see pangu ventilaator juhtpuldi taha puhuma, kuumusest tekib selline anomaalia Mitu päeva üritasin aru saada, mis seda põhjustab, ainuke loogiline seletus, et miski kuumeneb nii üle isegi kolme kriipsu peal kuulates või nüüd isegi idles juba oli, sellised õrnad krõbinad või plaksud nagu midagi läheks katki või mai tea, igatahes, ventilaator vastu juhtpulti ja paar sekundit läks mööda ning kõik anomaaliad läinud. Jõhker
Mainin ära, et mul toas 33-35kraadi
491 |
SBIndustry
11.09.2010 12:28
Kas leidub keegi inimene kellel on mingisugusedki teadmised helist ja selle kvaliteedist ning kes on saanud kuulata enamvähem võrdsetes tingimustes Logitech Z-5500 ja Creative Gigaworks S750 süsteeme.
Väga pakub just huvi, et milline siiski on kahe süsteemi helikvaliteedi vahe, näiteks Z-5500 kohta julgen öelda, et sellist kick bassi mängib see kõlar paremini kui osasid madalaid ja samuti olen kuulnud, et Creative omadel on kõrged paremad kuna on kaks elementi eraldi satelliitidel. Kui bass on hea, aga kõrgeid on puudu või kaob vahepealt midagi ära, siis ei ole ka hea nii kuulata.
Äkki oleks võimalik esile tuua MIS on just erilist või paremat nende kahe komplekti omavahelises võistluses.
Ootan huviga,
arm2004
11.09.2010 13:28
see MIS on väga individuaalne! ja terve nett on täis ülevaateid miks Z5500 parem on.
saunanaiste jutu põhjal arvamust kujundada ei anna ja helipede ostab ikka märksa muu set'i...
s!tta sest rahakulust, aga oma 10-tollist bassikat mingi 8" S750 vastu ei vahetaks ka pekstes mitte
97 |
Heineken
17.09.2010 05:10
Kui tõesti helikvaliteeti taga ajad, pane ise kõlarid kokku või lase kellelgil targemal panna. Plastkäkid ei tee, ega hakkagi tegema head heli võrreldes päris kõlaritega.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
ppg
24.09.2010 11:33
Sain omale uue komplekti garantii korras kuna subwoofer lõpetas koostöö peale kolmandat kuulamist, 1 kuu läks aega, aga sain õnneks tutika komplekti, kõik ilus ja tore aga juhtpuldil volume nupp liigub üliraskelt ja power nupul on kõrvaklapi logo power logo asemel ning käima, ega kinni ta sellest nupust ei lähe
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
121 |
angel
24.09.2010 12:35
See "kõrvaklappi logo power nuppu asemel" ongi uus versioon Z5500'st. Sealt nupust peaks ta sul käima minema, puldi valgustus tööle, aga 100% kinni ta sealt ei lähegi. Põhjendus - kuna tegemist on kõrvaklappi logo omava nupuga, nagu ka puldil siis tähendab see seda, et uues versioonis saad kasutada kõrvaklappe edasi pod'is isegi siis kui asi on nn "välja lülitatud". Vanas peab pod töötama kui kõrvaklappe soovid kasutada. Ehk siis vast mingi voolu säästu värk, et ei pea täie auruga edasi uhama kõlarid kui kasutad kõrvaklappe.
voluumi nupp üliraskelt - vaata ehk on nupp kõver. Ise sain sedasi logitech'ilt uued et voluumi keeratav nupp käis kõveralt ehk siis pihta saanud vms viga. Lahti ei ole saanud võtta kuna ei jõua seda voluumi nuppu sealt ära tirida (otse tirida muidu võib puruks minna) ja lähemalt uurida mis seal vigane on.
152 |
ppg
24.09.2010 19:06
| angel, Tänud seletuse eest, õige pisut käib jah kõveralt, seda näeb nupu ja puldi rao suuruse muutumisest, kas Z on veel mingi muu uuenduse ka saanud peale klappide edasi töötamise "välja lõlitatud" režiimis?
121 |
angel
24.09.2010 19:18
mingi öö resiim vist oli kah asjal vms "öö mode" täpsemalt ei ole kohe meeles. Proovisin aga ei saanud täpselt aru mis värk sellega oli et kas keerab bassi maha rohkem vms.
Alguses arvasin et ise sain RMA'ga mingi läbipekstud pakki. Tuleb siis välja et mingi kamm neil nende Z5500'ga. + RMA Z5500 kahisevad tugevamalt kui eelmised kõlarid. Muud elemendid paistavad sama olevat v.a see kõver voluumi nupp, suts valjemini kahisevad sateliidid.
Keegi selle voluumi nuppu maha suudaks kiskuda siis vaataks järgi mis seal sees toimub. Huvitav kas see "keeratav jubla" on seal plaadi küljes pihta saanud või plastikust julla kõver. Või siis koguni ongi selline tehase praak.
152 |
ppg
24.09.2010 19:50
| angel, mul neid Z5500 3 komplekti olnud, see nupp tuli ühel komplektil täiesti küljest ära, aga sai ka tagasi panna ja toimis edukalt edasi.
121 |
angel
24.09.2010 19:57
ma üritasin oma omadel seda nuppu ära kiskuda, vastasel juhul ei saa pod'i avada, aga ei tule kuidagi. Tahaks lihtsalt teada kas asi on trükkplaadi küljest saati kõver või on vaid nupp. suht rõve on kui see julla vastu korpust käib.
Z5500 head asjad aga keegi võiks kvaliteedi kontrolli tõsta mingis osas või mingis tehases
ehk siis kui sul õnnestub ja oskad siis võta see pod lahti ja uuri järgi mis seal häda. nagunii garantiid asjal imo ei ole kui rma kraam. Neil vaja ju ainult supportida sind 1'ese toote garantii aja. Mul sai just siis läbi kui uued kätte sain.
152 |
ppg
24.09.2010 20:12
angel, mul garantii jätkub, lisati vaid see 1 kuu kuni olid garantiis...sellel ei tahaks kiskuma hakata, aga küljest tuleb vaid nupp, ma arvan et nupu pesas võib väike viga olla selles nurgas mis ta sinna istub, sellest ka see pendeldamine imho
121 |
arm2004
24.09.2010 21:01
selline mulje jäänud, et mida uuem komplekt, seda rohkem defekte. äkist masu käigus tootjat/komplekteerijat vahetatud?
mu omad töötavad viiendat aastat veatult. peaksid olema 1st gen, need millel satijuhtmed otsadeta (või olid just pistikutega kõige esimesed?)
97 |
ppg
24.09.2010 21:22
| arm2004, sellisel juhul olid esimesed pistikutega.
121 |
angel
24.09.2010 22:04
midagi muud ette heita ei ole... control pod on mõnes mõttes asjalikumaks tehtud ja kui see "müra" sateliitides välja arvata. Sellist sahinat või "voolu" häält on kosta. Kui muusika vms mängib siis ei pane tähele aga kui kõlarid vait ja vool sees + toas vaikne siis kostub. Ei hakanud logitech supporti tülitama ka selle kõvera voluumi nupu pärast. Ning kui uurisin sahina kohta siis on veel hullemaid. Tundub et see sahin on üks tüüp viga mis esinenud algusest peale vast.
152 |
arm2004
24.09.2010 22:52
mu satid küll ei sahise, kui just kõrva päris vastu ei lükka. bassika/võimu ümin iga kell üle (ja üldse kuuleb neid vaid siis, kui raal väljas, mis ei lärma just kuigi palju)
97 |
TheDJ
27.09.2010 08:31
Ootaks Logitechilt juba selle 5500 mudeli täindust. Siiani tegelikult minu parimad kõlarid mis eales olnud, filmide jaoks väga väga head. Lihtsalt tootel on omad puudused, ehkki mul töötavad nad kah juba kolmandat aastat. Aga ootaks siiski täiendust, ehk midagi head.
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
